Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986915 раз)
Закончу про антифриз
В моих машинах сейчас залит Hi-Gear Платинум готовый (срок службы 5 лет или 250 000 км)
Из отечественных, на мой взгляд (опробован на Реногоре) хороший -  X-Freeze Carbox от "Тосол-Синтез", тоже на 5 лет
Оба карбоксилатные
Оффлайн OneMore
Оба карбоксилатные
верно, силикатный, перепутал)
Из российских я доверяю только обнинскому синтеку, его и залил, зеленый г11, дешевле карбоксилатного да и мало ли что потом раньше поменяю или доливать придется и тп, причем вез я его к себе в родные края из Москвы  😲i: , так как там и в помине такого нет.
  • 214122
Оффлайн navadvipa
давно смотрю на фотографии подкапотного пространства уфимского двигателя.  Меня очень мучает вопрос правильного расположения шланга от впускного коллектора до вакуумного усилителя. Он перегибается аж на 180 градусов из коллектора. Как -то смущает его такое расположение. Как оно должно быть на самом то деле?
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн vovandemon89
У меня так же, причём в месте перегиба уже один раз сломался шланг
что мешает повернуть штуцер на вакуумнике вверх
Так он и стоит вверх. А вакуумник сбоку и получается как раз шланг согнут более 90°
завтра если не забуду сделаю фото как у меня проложен шланг. без излома
Я тоже
нашел в закромах компа
Оффлайн navadvipa
я думал о таком расположении. Но как-то ни очень. Фильтр же чаще меняешь. А как планировалось изготовителем?
а что пугает? резинки отстегнул, фильтр поменял, потом пристегнул обратно. проблем не вижу
Нее.... Это не мой вариант... У меня там и так много всего: шланги гура, провода мпсз, да и с тройника на этом шланге выходит трубка вакуума на мозги. Проще раз в три года поменять шланг стоимостью 50 рублей
кстати провода под МПСЗ из салона протянуты или блок в подмоторном отсеке? если из салона где дырку сверлил или штатную какую использовал
Мозги в штатном месте (рядом с мотором дворников)
 Я тут МПСЗ  secu прикупил вот придумываю куда блок сунуть
Хочу в салон
А зачем в салон? Ему и под жабой ничего не будет
Оффлайн navadvipa
Так и планировалось видимо, потому что других вариантов не видел. Если сильно напрягает, то поищи штуцер угловой с той же резьбой, я думаю не такая уж и проблема
резьба мелкая. проблема.
производитель настоятельно рекомендует и ноут удобно подцепить и менять регулировки прям на ходу
https://secu-3.org/
