Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986908 раз)
Ставить цилиндры Фиат с колодками Опель
Тема есть в форуме - и вроде есть статья в соответствующем разделе сайта
Точнее фиат цилиндры + все остальное от пежо 405 (колодки, автоподвод, барабаны). Общий бюджет вместе с новыми барабанами порядка 5 тыщ (хотя уже дороже наверное).
Оффлайн alex026
Да конечно же колодки) я так понимаю цилиндрик заедает. Без переделок никак не победить?
  • 214145
Ничего не заедает, такое бывает - скрипучие колодки, ничего не поделаешь.
Задние сток цилиндры по-определению заклинивают со стороны задней колодки - конструкция такая. Там же чаще и текут.
Если скрип в момент нажатия, надо смазать упорный штырек на щите и пружинные фиксаторы высокотемпературной смазкой (напр. LiquiMoly Bremsen-Anti-Quietsch-Past). Об этом в мануале ни слова, хотя весь мировой автопром практикует... Если скрип при торможении, увы, это качество колодок - смириться.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 20:35:52 от Geyf »
Оффлайн Pipidonov
Вечер добрый. Вот такой вопрос. Скрипят задние тормозные цилиндры при торможении. Менял их недавно, производитель фенокс. Кто что посоветует...запчасти не айс?
Ничего не надо делать. Езди и всё. Главное, что тормозят.
  • 45 '98
Оффлайн alex026
Спасибо за исчерпывающий ответ!
  • 214145
Да нахера?! - пардон за мой "французский"
Тоже мне - уточняльщик нашёлся 😀
Того, что я написал - вполне достаточно, а ты тут начал... может, машину сменить - заодно уж? 😀
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 22:16:46 от Paulson »
Задние сток цилиндры по-определению заклинивают со стороны задней колодки - конструкция такая. ...
Не расскажете более развернуто? Правда-правда очень интересно.
Интересно - читайте форум. Обсуждалось мульен раз.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2015, 03:08:09 от Geyf »
Да мильон раз описывалось зачем 😉 :
1. отпадает необходимость раз в месяц подкручивать планку. По факту делается гораздо позже, т.к. месяц работает более или менее, и еще месяц другой собираешься с мыслями настроить и ездишь с ватными тормозами без ручника.
2. барабан снимается за 1 секунду
3. Для тех, у кого перетормаживает зад, и особенно кто ездит без колдуна - на пежо колодках самые маленькие накладки, т.е. тормоза слабее.
4. Идеально круглые барабаны, но склонны к перегреву и становятся слегка овальными, но все равно меньше, чем сток.
Я уже больше года туда не лазил - ручник на месте, тормозит отменно. Хотя вру - 2 раза в год туда заглядываю при смене резины, пыль сдуть и цилинрики с колодками проведать.
Когда тебе просто захочется поесть, вот "прямо сейчас" - ты, к примеру - просто отвариваешь пельмени из холодильника?
Или лезешь в Интернет, роешь кучу рецептов, выбираешь самый замороченный, идёшь по магазинам и рынкам за ингредиентами, потом готовишь всё это часа 2-3?
Так и тут, полагаю
Так и тут, полагаю
А вруг человек решится на самые замороченные пельмени?  😁 Нужно же подсказать, как их найти.
Это как с башмаками - кто то готов покупать дешман и мучиться, и раз в полгода менять, а кто то готов полгорода объехать, кучу перемерить, взять то что нужно и потом наслаждаться ходьбой сезон минимум, а то и несколько.
Позиция понятна... тут практически, как с рыбой и удочкой
Я обычно тоже предпочитаю давать удочку - но в данном случае, думается - человек пришёл за рыбой - а ты ему вместо рыбы аж спиннинг предлагаешь... Shimano 😀
« Последнее редактирование: 15 Октября 2015, 07:56:56 от Paulson »
Давно мучает сей вопрос:УЗАМ на ренобалке,его положение (выше-ниже) различается от сток штамп балки?
Давно мучает сей вопрос:УЗАМ на ренобалке, его положение (выше-ниже) различается от сток штамп балки?
Теоретически - вряд ли, должно быть одинаково
Да,я так и предполагаю,что новые лапы были спроектированы так,чтобы мотор остался на месте.Но мало-ли...
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Всем доброго времени суток! Сегодня заводила машину, ключ зажигания застрял в положении стартера. При попытке пошевелись - нехороший звук из под капота. Машина при этом завелась. Удалось заглушить мотор другим способом, ключ каким то чудом потом вытащила.
 Отчего такое случается?
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
Оффлайн vovandemon89
обычно из-за износа замка зажигания.
замок зажигания подходит от волги, становится как родной! Только при покупке обращать внимание на толщину проводов ОБЯЗАТЕЛЬНО надо! Покупать только тот, который с толстыми проводами.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Спасибо! В выходные озадачусь.
