Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986929 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн vovandemon89
тогда наверное проще искать резинку под провода как в хлопушке и просовывать провода в салон.
резинка есть. лишнюю дырку делать не хотелось
Наверное даже две придётся делать, если просовывать через отделение печки. У меня кстати после установки волгоприборки освободился путь бывшего расходомера, там где трубка вакуума шла.
там уже занято 😁 пучек от МПСЗ по толще будет
Развернуть отверстие не проблема, тем более если есть резинка под которую разворачивать)
буду ставить посмотрю по месту
Оффлайн navadvipa
резьба мелкая. проблема.
и ни только резьба. Угол поворота может оказаться в противоположной стороне и получится то же самое
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Вопрос по прогреву. Два дня  машина стояла, сегодня минус  22. Стала заводить, завелась сразу, но в салоне запах бензина появился. Это нормально?
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
Срочно шланги проверять - под капотом и в районе бензобака. Резина любит съеживаться на холоде! Думаю подтяжки хомутов хватит, но если шланги старые то и потрескаться могут.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Шланги не старые, это точно. Хомуты посмотрю.
посмотрите на бензонасос и на масло, не пошёл бензин в масло?
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Можно поподробнее для начинающих чайников, как это увидеть?
Оффлайн damir19
На щупе для проверки уровня масла- запах бензина на щупе, высокий уровень масло-бензина на щупе, причем чем выше по щупу, тем жиже и светлее...
М-2141 (движок ВАЗ-06)   продан
Газ-3110
Оффлайн pan
Где утечки бензина в масло бывают ,могут быть на узаме?
  • М2141.1995. Узам1,7
Из бензонасоса в блок
подскажите какая фирма лучше-- MOOG или MEYLE или кортеко.
Вам акции предлагают или векселя?
хочу выбрать грибы на стаб.
ИМХО лучше поставить ПУ и не ломать голову какой производитель лучше. По сути вопроса, мне Миле больше нравится, опыта эксплуатации с перечисленными выше производителями не имел, только с Миле.
точно, надо подумать, посмотрим что там у нас в Днепре делают.
