Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986929 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
про газ и пр. думаю не стоит напоминать, в теме думаю, как не начинающий клубень  :😀
не понял вас, Андрей.
Тема про бюджетный пу, втулки от газона.
 ааа, в этом смысле. не нравится мне и усе тут, или полиуритан именно на 2141 или что-то другое, но именно чтоб грибок с железной втулкой внутри.
это я просто хочу купить прозапас, а то деньги обесцениваются чет быстро.
Втулки ставятся с родных грибов и все. Если ставить именно ауди то по уму придется протачивать рычаг, т.е. подгонять посадочное, чтобы было как у ауди. Именно это мне и не понравилось в ауди грибах - не получалось их обжать до соприкосеовения металлических втулок. С газ пу такого нет, четко чувствуется этот момент, и натяг выходит что надо.
... это я просто хочу купить прозапас...
Фиговая примета - непременно пригодится при совершенно не располагающих погодных условиях.  😏
я вот это имел в виду:
но если нужен именно на 2141, то втулка.ру либо Артур-СПб.
Народ! Подскажитепжлста Где у реногора должны стоять мозги, по штату? А то на авито мелькают фотки- мозги стоят под жабо, рядом с моторчиком дворников. Как то напрягает, не свап ли.
Там и должны стоять - под жабо. На специальной площадке.
Понял. спасибо.
Оффлайн pan
Бензин не поступает в карб.на узаме.
Причин две может быть или более:1.Не работающий бензонасос.
2. Засор магистрали от бака.
  • М2141.1995. Узам1,7
+ заклинивший игольчатый клапан
+ пустой бак
 Для тех, кому постебаться по хранению шин, сюда https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=75335.0
Оффлайн mishanya
давно уже интересно для чего эти вставки в центре торпеды
Плюсану 😆
Оффлайн Hunt
Когда я первый раз снимал верхнюю крышку, я думал что они служат для нажатия на мет.пластины которые удерживают в центре крышку. Так я их потом и использовал.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн мосик2141
должны были быть контрольки.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Для чего заводом они планировались не в курсе, а я себе на своём первом 21412 ставил туда 5 ламп контрольных и 2 кнопки . даже печатка сохранилась в тетрадке, с полной разводкой и пр. Только у родителей в Ростовской обл. она...
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Скажите,я правило поняла,что это шланг вентиляции картера?
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
