Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991897 раз)
Вот спасибо за чертёж!  То что нужно.  Сын пробку потерял , я сегодня еле одну нашёл на рынке. , а она дома рассыпалась. Там паяльником на пять минут работы
Ориентируйся на рекомендацию по ВАЗовской. Современная с "рынка" это "китай", правильно работать не будет!
Здравствуйте. Подскажите по крышке расширительного бачка.
Мужики от альфы ставят, смотри последний пост https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38031.900
Оффлайн Стикс
Это снова я, Здравствуйте.  Шумит помпа, знакомый сказал капец ей, надо менять.  Звякнул в магазин,  а у них сейчас нет ничего. , обещают подвезти но только ДК. Как они по качеству может сталкивался кто? Стоит брать или лучше поискать что-то другое?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2016, 16:45:53 от Стикс »
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
А помпа ли? Может генератор? Как проверяли? Бежит она или люфтит?
Оффлайн Стикс
не бежит но люфтит шум какой-то из неё. Собственно не я диагноз ставил, а товарищ занимающийся ремонтами авто и сам владелец сорокпервого
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2016, 17:54:46 от Стикс »
Оффлайн Стикс
вот нашел фото помпы ДК, смущает то, что зазор непойми как настраивать. Резьбу то нарезать негде
Кто в теме.
Купил резинки фирмы CTR,  но на резинках написано >NR<. Интересно что за надпись.
Скорее всего марка резины, вот тут https://www.salnik.ru/company/technologies/rezins.html
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2016, 18:12:18 от sanekyoo »
Оффлайн Евгений полукеев
Всем привет подскажите от чего можно поставить кислородный (лямда) пробил бошь в района 3300 р  стоит. Где то находил статью переделки ваз датчика, можеть кто знает или есть инфа4
  • Азлк 2141 1992 г. 1.5 объем скоро F3R
Мой Красный Космич
NGK OZA660EE2 - лямбда Ваз с нашим штекером, без переделки. Сам, правда, не ставил.
Либо аналогичный Bosch 0 258 005 247 (дороже).
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2016, 14:02:38 от Geyf »
забанили в гугле? Не беда, есть тындекс:
https://yandex.ru/search/?lr=10738&msid=1481799775.94643.22891.9919&text=214145%20%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%202110
Никогда не понимал, зачем этот колхоз, если полно датчиков с нашим разъемом. Нужно только покопаться в каталогах, не только в поиске.
Себе поставил такой MOBILETRON OSB421P - прекрасно работает. До 3000р ни один из указанных не дотягивает.
Оффлайн Wolfgrey
Только распиновка в разъеме в Вазе другая, тут есть тема.
Да, припоминаю про распиновку, вроде 2 провода менять местами. Но ведь сейчас есть родная лямбда и не дорого. Это раньше были в дефиците и переделка таза была массовой. Цены на массовые лямбды сейчас примерно равны для всего автопрома, за исключением разве что оригинала, который в принципе из той же бочки.
Спасибо реально ниже ценник и без колхоза не надо переделывать; возьму себе  такой
Мой Красный Космич
Добавлю. У меня вазовская лямбда за 1000р отказала через 3 месяца. Не узнал бы, если б не поехал к настройщику ГБО. Он сказал - мой комп твоей лямбды не видит. Т.е. вообще ни малейшего признака жизни от нее. Меняй, потом приезжай.
Может там какой-то обрыв был, плохо спаял и т.д.. Заморачиваться не стал, взял родную, все заработало.
Если не сложно продублируй код какой поставил
Мой Красный Космич
OSB421P. Я бы рекомендовал еще Денсо из аналогов - DOX-0114 - говорят, круче. Бошу не очень доверяю - в РФ он весь рязанский, неизвестно что придет.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2016, 16:22:26 от Geyf »
Оффлайн алекsей
Добавлю. У меня вазовская лямбда за 1000р отказала ...
Где вы их берете по 1000?
И зачем?
