Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991898 раз)
Где вы их берете по 1000?
И зачем?
В магазине. Когда ставил, так стоила.
Оффлайн Partizan_Belgrade
NGK OZA660EE2 - лямбда Ваз с нашим штекером, без переделки. Сам, правда, не ставил.
Либо аналогичный Bosch 0 258 005 247 (дороже).
Доброго дня! Купил по совету Игоря NGK OZA660EE2 по цене 1100 рублей. Теперь вопрос: я правильно понимаю, что это лямбда тазовая и нужно контакты местами менять? Можно ссылочкой поделиться, чтобы максимально доходчиво?
Да, это тазовая, но с нашим разъемом. Здесь надо какие-то два контакта поменять местами, навскидку не помню, может подскажут кто ставил.
Спасибо, Игорь, может кто подскажет.
ориентируйся на цвета , но для страховки прозвони цепь нагрева мультиметром. Сигнальный провод как правило черный.
Спасибо! Цвета проводов на лямбде немного отличаются - у меня два белых, черный и серый. А если попробовать цвета как на родной лямбде переставить?
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2016, 21:42:01 от Partizan_Belgrade »
Спасибо! А если попробовать цвета как на родной лямбде переставить?
Для страховки все равно прозвони, погуглил - встречается противоречивая информация по цветам проводов.
Да, спасибо, попробую прозвонить. Только методика не совсем ясна, ну допустим землю на корпус прозвоню, а остальные как проверить?
На обогрев 2 провода - покажут сопротивление, сигнальный не должен звониться.
Тестер знает точнее, но осмелюсь предположить что :
Белые на подогрев должны звониться как при КЗ
Коричневый на корпус должен быть в КЗ
Черный- сигнальный
Мужики подскажите. На сегодняшний день какие сальники качественные
По двигателю УЗАМ и КПП
Номерочки желательно
Оффлайн aleksandr34
На КПП, привода CORTECO 12019143B, на первичный вал CORTECO 19036867B, работают не текут.
  • 1998 214145 F3R
Узам-сальники Триалли
Оффлайн navadvipa
Скажите, пожалуйста, чтобы сдать КПП в митол, есть смысл разбирать? Там же корпус аллюминий. Или, проще сдать в сборе. Никогда этим не занимался, а коробка никому не нужна.
  • м-21412, 1991г. уфа
да. Или примут по цене обычного металла! Шестерни там стоят дороже чем обычная чернуха ( это в нормальных конторах, где есть градация по марке стали) Банально кувалдой расколи корпус и сдай 2мя кучками- люминий/металл на латунь можно забить, а можно выковырять монтажкой или ломиком с синхронов.
Оффлайн navadvipa
спасибо!
На КПП, привода CORTECO 12019143B работают не текут.
Один и тот же на обе стороны, нет разницы правый левый?
Разницы между правым и левым никакой. Сальники на оба фланца одинаковые.
спасибо. будем заказывать
Оффлайн мосик2141
Утро доброе,подскажите диски р15,ет 47 станут 2141?
Спасибо.
пс.диски форд.
https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-r15-4-108-v-otlichnom-sostoyanii-7500r-IDq6JTM.html
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 06:36:50 от мосик2141 »
  • м-21412,1993,возможно 1,7
