Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991893 раз)
Утро доброе,подскажите диски р15,ет 47 станут 2141?
Спасибо.
пс.диски форд.
https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-r15-4-108-v-otlichnom-sostoyanii-7500r-IDq6JTM.html
ЕТ 40 с шириной 6.5 дюйма точно встают. У меня стоят такие. А ЕТ 47 будут на 7 мм глубже в арках. Могут при широкой резине при вывернутых колесах цеплять за локеры внутри. Надо смотреть все параметры диска и резины, тогда только можно говорить точно.
Если ищите диски на р15
То максимум ет 40. Не больше.
Такие диски на широкой резине могут просто в стойку упереться. ЕТ 45 с резиной 195*65 имеют минимальные зазоры до чашки пружины и стойки. Если есть старые тормозные диски или барабаны можешь проставки сделать из них, они добавляют 7-8мм вылета, т.е. сделают вылет  ЕТ 39-40.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 12:35:36 от green_weevil »
Вот и я о чем. У меня 195\60 R15 резина. Диск R15 ЕТ 40 6.5 J  все отлично, но без запаса "в притирку". На ЕТ 47 все это дело застрянет в локерах при крайних поворотах руля.
За локера немного цепляет, не критично, и за лонжерон так же.
Действительно, фигня какая, резиновая шина по железному лонжерону елозит. 🤓
Ищу второй комплект аналогичных 15 дюймовых дисков. В городе у меня не нашел. А те, что на форуме продают подходящие, настолько далеко от меня, что за доставку ТК еще придется одну цену комплекта дисков отдать...
И не говори, уже всю резину сожрало 😲i:
Я обычно езжу быстро. Иногда езжу очень быстро.
Я считаю очень критичным возникновения таких незапланированных нагрузок на шины, даже кратковремеено. 🤓
А на лонжероны? Там уже половина осталась 🤔
Оффлайн мосик2141
Спасибо парни!буду мутить проставки.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Резина какая? На 185 возможно с запасом будет все.
Излом лонжерона не проходит так быстро, как разрыв шины.
Кстати у меня с завода был непроварен правый лонжерон в районе подкрыльника. Обнаружил случайно. Приблизительно на 120 000 км обнаружил трещину в подкрыльнике в районе соединения с лонжероном. Пришлось сверлить дырок в отбортовке лонжерона и приваривать кемпи. Еще был непровар в углу соединения передней правой двери со стойкой лобового. Тоже пришлось сверлить и варить. Причем кузов в нужных местах заварен швами капитально с завода. Это 1989 год. Интересно, что в 1999 непроваривали?
И насколько часто у Вас в процессе быстрой или очень быстрой езды колеса в крайних положениях оказываются?
Не знаю, как ABars справляется, но я с ГУРом 15 дюймовые лапти от края до края ОЧЕНЬ быстро могу переложить. Правда это нужно только на парковке. При быстрой езде такое не нужно.
Не надо кормить тролля, вангую, что дальше будет песня про заводские параметры, которые никоим образом нельзя нарушать, а иначе ему страшно на улицу выходить, когда вокруг куча дебилов на изкуроченных  чачках ездит.
Ясен пень!
Вот я поэтому и задал вопрос, потому как интересно, как же так надо ездить.
green_weevil, да я не кормлю, я наоборот)))
Сказать честно, я стараюсь никогда руль до ограничителей не докручивать. Берегу ГУР. Он мне в 2007 году в 8000 руб обошелся весь. Деньги потраченные жалею.
Оффлайн vovandemon89
Я кстати тоже не выкручиваю в упор, если докрутил, то чуть отпускаю
