Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991894 раз)
Не надо кормить тролля, вангую, что дальше будет песня про заводские параметры, которые никоим образом нельзя нарушать, а иначе ему страшно на улицу выходить, когда вокруг куча дебилов на изкуроченных  чачках ездит.
Это чо вы там делаете? Вагинуете? 😲
Я всегда уважал и уважаю право окружающих убиться тем способом, который они считают для себя наиболее приемлемым.
Просто предупредил.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 23:33:01 от ABars »
я вот читаю и удивляюсь....как можно советовать то ,что выходит за рамки заводской конструкции и испытаний?
Где🤯 Наоборот предупреждают о возможных проблемах а так же как их решить.
Оффлайн адель
Доброго дня всем!Такая проблема:старый мотор F3R сильно подъедал масло.Нашел другой с маленьким пробегом по словам и значениям на приборке.После его установке через месяца 3 прогорел выпускной клапан во втором цилиндре(от маховика).клапан заменили,остальные притерли.И вот опять через месяца 3,4 во втором цилиндре опять компрессия 6 атм.В остальных компрессия отличная.Может ли что то влиять на прогар клапанов?
  • 1998г Москвич святогор 214145
Живем один раз ребята!
свечи при этом в каком состоянии? Фото бы не помешало.
Может. Состояние маслосъемных колец и направляющей втулки.
Вполне возможно, у вас внутри втулки бяка с высокой температурой размягчения.
Оффлайн адель
Свечи сухие.фото позже скину.направляущие в нормею.мастер сказал при ремонте что в диг вообще не лазели
больше интересует цвет, не беднит ли ? топливо какое? Наиболе распространённые причины прогара:
клапана сильно зажаты, изношена направляющая втулка клапана, изношен стержень самого клапана, двигатель работает на обедненной смеси (особенно при наличии ГБО);
Кстати, признаком прогара клапана является то, что свеча зажигания окажется полностью сухой, то есть не имеет характерного масляного налета. А компрессию можно попробовать перемерить с добавлением пары кубиков масла в камеру сгорания, если ничего не поменялось - прЮвет клапанам...
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2017, 13:44:01 от opossum »
Оффлайн адель
на счет беднит незнаю,наверное просто не разбираюсь.Езжу на 92м,газа нет.При ремонте зазоры были близко к должным в большую сторону,идеально не получилось,так как запчасти не новые.Новые шайбы дорогой дефицит.На втулки не грешу сюда по пробегу мотора.Ремень на нем не разу не рвался,поршня без каких либо дефектов были,а значит и удара втулки не видили.можно подумать на клапан.Клапан поставили бу около года со старого мотора.Вот думаю только одно.При морозах от -17 с подзавода не заводится.только с ключа и долго крутя стартером.На старом двигателе такого небыло.в -30 с подзавода заводился(при том что масло ел на 100 литра 2 и свечи были все в нагаре).После первого прогара форсунку поставил другую,до ремонта.Грешу на мозги.может как то связано что нибудь.Стоят сименс С.
Оффлайн адель
фото загрузить не получаетя
Скорее всего сказалось качество произведенного ремонта. Притирка старых клапанов к старым седлам - есть зло №1 для дальнейшего ресурса. Вы вбиваете абразив в широкую притоптанную дорожку седла. Такие моторы не ходят. Дорожка должна быть узкой, для этого необходима фрезеровка.
Повторный прогар того же клапана - скорее всего поставили изношенный по стержню клапан, он и гуляет в центровке по седлу. Возможно и просто совпадение.
Что касается газа. У меня за 7 лет на газу рено не проявил ни малейших признаков прогара. Хотя, бывало, оборудование капризничало и беднило.
У вас на бензине гораздо более щадящие условия. Ищите причину в гбц, которую купили. Пробегу верить нельзя. И мозги тут вообще ни причем.
Оффлайн Денро30
новые шайбы в  емексе 91руб чего в них дорогово?
Скорее всего сказалось качество произведенного ремонта. ...
+1.
... Грешу на мозги....
А вы не грешите. И вас настигнет ЩАСТЬЕ.
А покажите ка нам шайбы на рено за 91р. Нигде не ошиблись?
  • Карма: 250
9,1 евров, скорее всего. И то дёшево.
Оффлайн Денро30
Metelli 03-0250    91руб были по500
Ну попробуйте поставить в рено шайбы диаметром 40мм и нам расскажете.
Это шайбы от дизелей.
Оффлайн Денро30
ну незнаю каталожные номера не мои а взяты вот отсюда
Оффлайн rona
Частый гость
Карма: 0
Каталог деталей 214145
« Ответ #4 : 27 Февраль 2011, 21:17:54 »
Шайбы для регулировки клапанов   03-0-346250  (2,5 мм),   03-0-346255  (2.55 мм),  03-0-346260 (2.6 мм) , и так далее  до 03-0-346400 (4 мм)
В экзисте эти шайбы по 250 рублей.
Оффлайн Денро30
если неправильно там, то вопрос к модераторам удалить не правильную информацию
В экзисте их вообще нет. Либо ок 1000р за пару позиций и ожиданием 35 дней.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2017, 17:27:10 от Geyf »
