Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991885 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Нихренасе!
А что это за датчик такой накладной? Температуры?
Датчик фаз
Гы! Дешево и сердито. 😀
Сравни по материалоемкости с F3R, и поймешь, чем отличается башка "хранцуза" от русской думалки 😉... сами себя перехитрили 😀
Зато как изящно. 🤓
На валу поставим штифт, в крышке датчик. Там даже особой точности не надо, датчик детонации всё на место отыграет.
Что, датчик фазы не достаёт? Фигня какая! Сделаем в крышке вмятину.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2017, 01:48:56 от ABars »
Оффлайн ALEKOsandrO
всем привет! дядьки) ткинете пальцем, а то чет к ночи голова отключается. есть желание приобрести шкив к.в. на ф3р облегченный. не могу найти человека. я в курсе что человек здесь есть. дайте контакт)
  • Москвич 2141201, 1993. 1.7( 21213) renault 2.0
Зато как изящно. 🤓
насколько я знаю там даже штифта нет. работает от эксцентрика бензонасоса. поэтому "вмятина" и сделана.
не, там реально, специально под датчик на валу прилив выполнен...
Дополнительная сложность для владельца такой крышки - сначала искать крышку что б по заводу датчик был, потом вал или на валу задатчик формировать.  😀
Жаль. Вот так было бы интереснее:
Можно было бы, смещая датчик по оси, регулировать момент зажигания.
Даже страшно подумать. 🤔
Калиброванные шайбы.
Микрометрические винты у особо продвинутых.
Бесконечные споры о влиянии марки масла на момент зажигания. 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2017, 11:00:08 от ABars »
Онлайн FIZIK
А какой выжимной подшипник лучше всего будет сочетаться с корзиной LUK на моторе УФА?
SKF VKC 2550
Онлайн FIZIK
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
У меня Корам стоит, но корзина Сакс.
Онлайн FIZIK
Получил сегодня комплект ПУ резинок на передок. Хочу их поставить с литыми скобами стабилизатора. Подушки именно под них заказал. Скобы TOTTI литые куплены были еще лет 10 назад. Но литые скобы не симметричные. Вопрос: как их правильно поставить? Какими сторонами куда?
Выпуклой частью внутрь(к центру авто)
Оффлайн Жека1988
Всем привет, являюсь обладателем сего прекрасного автомобиля Москвич 214145, прошу знатокам помочь. Вопрос в следующем,Очень тяжело включаются передачи,1я вообще практически не включается.Ломался белый пластиковый фиксатор тросика сцепления,после этого начались проблемы. Пытался регулировать,помогает на какое то время. Всем спасибо за помощь.
  • 41-ый, 98г.в., 2.0, изумруд бодрый=)
Онлайн FIZIK
Спасибо. Буду сразу и Рено балку лепить к своей УФЕ. Уже и балка куплена и лапки под УФУ. Будет аналогичный вид снизу.
Вам придется удалить данный кронштейн,5я точка крепления балки.Только на ранних кузовах.
Онлайн FIZIK
Встречался с такой бякой, как складывание гармошкой оболочки троса. Проявляет себя тем, что после регулировки сцепления оно через какое-то время опять полностью не выключается и требует регулировки. Посмотри глазами оболочку троса. Он если складывается, то гармошки возникают у наконечников или масленки посередине (масленка не на всех тросах имеется). Если сцепление не выключается полностью, то первой начинает хрустеть задняя передача при включении. Она без синхронизатора.
Иногда бывает откручивается болтик, который держит карданчик на штоке переключения передач. Из-за этого тоже начинаются проблемы с включением передач.
Онлайн FIZIK
У меня ранний кузов с пятой точкой. Я наоборот собирался на балку площадку наварить под это крепление. Если кронштейн оставить, он что не даст поставить Рено балку?
я бы ещё дополнил пролом моторной перегородки куда упирается трос.
