Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991861 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Сколько притирать?
Усреднено километров 500 по городу в интенсивном режиме движения. или с пару-тройку десятков очень интенсивных торможений на проблемной скорости, подряд , с сильным нагревом колодок.... вибрация должна пройти, заодно оценивается поведение колодок при перегреве(главное, во время этой операции в лужу не влетать, диск поведет).
 Дробление при интенсивном торможении на высоких скоростях характерно для просоленных колодок в зимний период. Прожарка на скоростях обычно помогает. С нескольких торможений проблема не уходит, колодки нужно реально "прокалить"
« Последнее редактирование: 24 Марта 2017, 00:29:31 от MBX »
Ты с ручником пробовал эксперимент? в педаль бьёт при торможении?
Оффлайн mishanya
Еще посмотри,пластина суппорта не лежит на диске?
Оффлайн nelepiu
В общем пока так.
&feature=youtu.be
Нормально это или нет.судить вам.
Колодки новые.фирма хз.
Вопрос как долго колодки приходят в норму после такой жести?час?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
а кто сказал, что они вообще будут нормальными после такого отжига? Мне показалось, или на диске красноватый отблеск от раскаленных колодок?
Оффлайн nelepiu
Насчет отблеска не увидел.
А насчет колодок.это еще не самая жесть.это торможение на 100 км ч.баловство.готовлюсь к норм заезду.
Оффлайн Стикс
Здравствуйте.  Подскажите. , если кто знает. , длину топливной магистрали на 2141?
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Если память не изменяет. Я брал 5м и чутка осталось
Оффлайн Стикс
Спасибо большое.  Грязно сейчас под машину лезть с рулеткой. Хочу заранее купить медной трубки.
Если не забуду, то завтра померяю точно. Я сегодня как раз снял старую магистраль медную. Только имей ввиду, что у меня старый кузов и трубка идет с петлей к левому порогу.
Сегодня специально для Тебя померял. 3 метра 50 сантиметров. Родная оригинальная 1989 года. Медная диаметром 6 мм. По днищу идет с петлей в сторону левого порога.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Зимой при ремонте мне случайно отломали эту штуковину, на неё, соответственно был  надет шланг, но сквозного отверстия никакого нет.
Можно ли просто на суперклей приклеить, или это нечто серьезное?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2017, 16:18:04 от Leya_lara »
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Можно если выковырять остаток, подточить напильником и намазав клей вставить в отверстие обломыш.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
можно приклеить. можно вплавить трубку подходящего диаметра
не знаю как у вас. у нас купить черепашку нет проблем. кстати можно в тюнинговых магазинах спросить. стритрейсеры ставят алюминиевые черепашки
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Вот еще какой вопрос меня волнует:
Оффлайн vovandemon89
Не должно, там есть отверстие! Ну или в вашем случае должно быть
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Ну нету его, честно. Муж тоже очень удивился.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Наши северские стритрейсеры на приорах гоняют без всякого тюнинга  🤪
Просверлить тогда нужно и соединить с трубкой внизу карбюратора
приклеить можно.
но отверстие там должно быть. по сути это тройник.
если нет - сверлить. это брак.
