Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991864 раз)
ИМХО Более вероятно сочетание нескольких факторов (кривой диск колеса, кривой тормозной диск, кривая шина) накладывающихся друг на друга.
Возможно также колебание колеса на резинках подвески из-за пульсирующего тормозящего усилия на колесе из-за влияния вышеперечисленных факторов.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2017, 15:12:20 от ABars »
Оффлайн nelepiu
Начать надо с балансировки?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Начни с торможения ручником со скорости не менее 40 км/ч на прямом ровном участке без лишних машин.  Если пойдёт вибрация - меняй барабаны! если всё гуд, тогда можно и на балансировку заехать, либо совместить это с переобуванием на лето.
ИМХО Начать надо с отмывания колес до состояния "как у кота хвост" со снятием и промывкой изнутри. Попутно оценить состояние подшипников, деталей подвески, их податливость, и состояние деталей тормозных механизмов.
После этого крутануть колеса на балансировочном станке. На наших изрядно побитых по весне дорогах внутренние повреждения шин - обычное явление.
ЗЫ Ни разу не сталкивался с вибрациями и тряской из-за тормозных механизмов задних колес. По-моему, они либо работают, либо нет (если, допустим засалены текущей тормозной жижей).
Говорят, бывают овальные барабаны. Я думаю, в первую голову это бывает связано с термообработкой еще на заводе.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2017, 18:10:57 от ABars »
У меня была вибрация на педали тормоза из-за перегретых задних барабанов. Устранил проточкой барабанов.
Кто-нибудь все же скажет чт0-нибудь про радиатор ХЕРТЦОГ и помпу УЗАМ ТОТТИ?
... Кто-нибудь все же скажет чт0-нибудь про радиатор ХЕРТЦОГ ...?
Когда-то я предпочел такому однорядный медный паяный, сделанный в Смоленске и не пожалел. К тому же он был дешевле.
Правда, под датчик температуры пришлось подложить шайбу, ибо он почти полностью завернутый ребрами гайки упирался в бачок радиатора.
У меня в городе просто нет выбора. Или ХЕРТЦОГ или на своем снимать бачек и ставить его обратно на герметик. У меня медная сердцевина с пластиковыми бачками. Менял в 1995 году. Родной заводской погиб при встрече с ГАЗ-53. Вместе с капотом, левым крылом и далее по списку.
У меня в городе просто нет выбора. Или ХЕРТЦОГ или на своем снимать бачек и ставить его обратно на герметик. ...
При таком богатстве выбора вы еще мучаетесь вопросами?
Начните с ремонта того, что есть. Либо у вас будет исправный радиатор, либо не будет пути назад.
ЗЫ А чудо-хлопья не пробовали для устранения течей радиаторов? Я помнится с ними пару лет проездил, пока окончательно дозрел до замены радиатора.
Радиатору уже 22 года. Начнешь разбирать, чтобы устранить одно, а вылезет что-нибудь другое. И еще в нескольких экземплярах. 😁
напомните пожалста гайка храповика. под какой ключ?
узам
Вроде на 36.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
А что мешает поменять колесо и притопить.... У меня, на 2140, ПЛОХОБАЛАНСИРОВАННОЕ переднее колесо начинало колбасить после 80-ти. А до этого вело себя прилично.
узам
у меня на 36
Оффлайн nelepiu
И все-таки еще раз спрошу,что за фигня.
Спереди тормоза новые ,колеса отбалансированы.
На скорости за 120 начинается неприятная вибрация.при торможении,она усиливается,крайне неприятно.что поковырять?
Оффлайн nelepiu
Как мне показалось, вибрация на передаче,больше чем на нейтралке.
Как вариант шины со скоростью становятся квадратные от центробежной силы - корд не держит геометрию. Не шутка. Сплошь и рядом.
Да нет, скорей всего поведение колодок. "Прожгутся" , приработаются, "утихнут",  для "безасбеста"  это не редкая "хрень"
Оффлайн nelepiu
Сколько притирать?
на непритертых коложках ощущается ватность, т.е. слабо выражна обратная связь. как появится значит притерлось.
Оффлайн nelepiu
А вибрация пропадет?
