Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991854 раз)
Оффлайн Стикс
решил сегодня поменять прокладку между коллектором и штанами. Снял и то и другое. Купленная прокладка к коллектору не подошла, отверстия меньше чем в колеекторе и несоосны, решил из паронита сам вырезать по коллектору, потом примерял к штанам а там несовпадение ёмаё какое. Это коллектор косячный? Чё делать, есть советы, наработки?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 17:44:38 от Стикс »
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Скорее штаны косячные
И попробуй перевернуть прокладку
Оффлайн Стикс
Прокладка не поворачивается, по шпилькам не подходит
Оффлайн Стикс
Покупная прокладка к штанам подходит, потому на коллектор подумал. Блин ступенька большая получается. , непофеншую
Посмотрел на фотографию. Штаны Б/У. Значит они уже стояли на машине вместе с коллектором? Штаны к коллектору по шпилькам нормально подходят?
Прокладка из чистого паронита прогорит быстро. Нужны хотя бы стальные окантовки краев окошек.
Оффлайн Стикс
Штаны Б/У, они стояли на машине. , еще от прежнего хозяина.  По шпилькам штаны к коллектору замечательно подходят. Купил две прокладки в разных местах. , одну обычную паронитовую с окантовкой и одну "фильдеперсовую" бутербродом - две тонкие жестяночки с прослойкой из асбеста.  Так вот на "штаны" обе вполне подходят, но коллектор стальные окантовки не зажмёт как видно по фото. Ладно,  поставлю самопальную прокладку, сколько нибудь да подержит
Странно 😲
Сказать честно - в моей практике такого не было.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Стикс, если есть сомнения в герметичности стыка, воспользуйся герметиком для вых. системы.
Оффлайн navadvipa
код ОКП 45 9963 1313 Ничего не нашел в бумажном каталоге и инете про эти болты. Этими болтами крепятся ступицы к задней балке, подушка КПП, стабилизатор.
Кто-нибудь знает точную информацию об этих болтах? Они каленые?
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
У калёных был Х-образный знак на головке. Остальные, надеюсь, делали из хорошей стали по нормальной технологии, а не штамповкой из помоечного железа. К вопросу navadvipЫ добавлю про болт крепления переднего суппорта. Х не было, только число 89.
Болт прикаленый. А маркировку не верно "прочитал". Не 89, а по современному 6.8(точка часто не читаема после термообработки и покрытия... для это вида термообработки допустима гальваника).
 Болт цапфы задней балки "черный"(фосфат, оксидировка), скорей всего у него калка 9,8 https://oootantal.prom.ua/a137345-klassy-prochnosti-boltov.html ... да и "отрываются" они тяжело при коррозии.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2017, 00:56:40 от MBX »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
МВХ, спасибо за инфу.
Оффлайн Стикс
Простите великодушно , эт снова я с ерундовым вопросом. Если не трудно покажите фото "зависов" (незнаю как правильно называются) задней сток полки москвича 2141. У меня их нет и задняя её часть постоянно в багажник падает.  Вижу только по два отверстия по краям, а чё там было без понятия
Оффлайн navadvipa
дырки для крепления подвесов. А чтобы не ПРОВАЛИВАЛАСЬ полка, я, например, прикрутил дополнительные уголки и полка аккурат зависает на них. Фото не умею выкладывать здесь
Вроде получилось. ДОполнительный элемент выделен
« Последнее редактирование: 15 Мая 2017, 15:17:53 от navadvipa »
от таза можно приколхозить, только проще ослабить крепежный болты в крыльях и дав натяжку в сторону оси авто боковым обшивкам, затянуть крепёж. Полка станет с усилием вставляться в направляющие.
дырки для крепления подвесов. А чтобы не ПРОВАЛИВАЛАСЬ полка, я, например, прикрутил дополнительные уголки ..... ДОполнительный элемент выделен
 Эмммм. на фото выделен стоковый элемент боковой обшивки, у меня такой на всех трех АЗЛК был с завода установлен... 👋
Оффлайн Стикс
Спасибо большое поделившимся! Теперь понятно что и как устроено, буду колхозить. Под переднюю часть полки боковые крепления есть, а под заднюю нету.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2017, 17:07:31 от Стикс »
Оффлайн Стикс
во, сделал по фото, спасибо за помощь
  👋 пруток из нержавейки от советского хлебного контейнера, и петли из стали миллиметровой. Всё работает.  Уже завтра вторые боковые упоры сделаю. У вас там еще какие-то упоры, видимо из резины, чтоб в заднюю дверь полка упиралась, у меня нет таких
« Последнее редактирование: 15 Мая 2017, 21:23:07 от Стикс »
Если взять шило, то модно методом тыка определить, что полка внутри сделана--- из жести рамка, покрыта пресованным войлоком. По середине перемычка.
Встречал полки двух видов. С железным каркасом внутри и без такового.
Оффлайн vovandemon89
У меня нет металла, только трубки где-то по углам. Но гремучая она просто жесть, даже с переделанными петлями и усиленной основой
