Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991825 раз)
Оффлайн Smat
Может кто поделиться? Посмотрю и сразу удалю
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Какая поза интересует? 😁
Оффлайн Smat
 😆 Когда смотришь сверху на ГБЦ и двиг, когда "раздеваешь" ее и его прям на машине или на столе, чтоб хоть чуток поудобней было )
Гляну в своих библиотеках. Под какой мотор?
Где взять литературу (по ремонту f3r)?
Благодарю заранее
Оффлайн -STEP-
Господа, присмотрел себе вот такой экземпляр:
https://www.avito.ru/chelyabinskaya_oblast_troitsk/avtomobili/moskvich_2141_1995_1002477445
Стоит на него обратить внимание,съездить посмотреть?
Может как то по фото можно определить стоящий ли экземпляр 😀
  • реногор?
Оффлайн vovandemon89
За такую цену можно особо и не смотреть, даже если гнилой, то годик другой отходит без вмешательств смело
машина крашена, но можно съездить посмотреть 😉
Оффлайн Smat
Всем привет.
Кто-нибудь ставил приборку на F3R  от лагуны?
Много и сложно? или все просто?
Предлагают мне тут от лагуны с двигателем 1,8 ... Внешне понравилась очень даже...
На форуме видел готовые варианты, но описания тех.стороны нет..
Не в курсе сколько переделок с этой приборкой, но поличеому  опыту скажу так, если с паяльником на ты- будет не сложно.
Оффлайн dima130482
Приветствую всех!
Ребята, измучался я совсем весь морально 😀 . Ранее заливал 95-й (двигатель УЗАМ 331,10) и был определенный звук мотора. Теперь пришлось заливать 92-й (какой выдают на работе 😀 ) и звук двигателя стал другой, но не сразу а примерно через километров 500. Не могу сказать конкретно какой, плохой или нормальный, но явно другой. Теперь не знаю с чем это связано, то ли с бензином, то ли с движком чего-то не того. Как-то "тракторное дрынчанье" стало более выраженным и когда с холостых даешь газку, раньше звук был мягче, а сейчас при наборе оборотов с холостых, какой-то рычащий звук появился. Подскажите пожалуйста, есть ли повод для своевременного беспокойства или я просто сильно мнительный 🤯 😀
Вот звук при наборе оборотов с холостых и звук непосредственно возле двигателя на холостых
Заранее всем благодарен за ответ!
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2017, 09:39:37 от dima130482 »
  • АЗЛК 21412, 1992 г., УЗАМ 331.10 (1,5)
Разные сорта бензина имеют разные особенности скорости сгорания. Из-за этого звук двигателя может меняться немного.
Ефрем
на заправке добавь к 92-му третью часть 95-го и увидишь (услышишь) разницу. если дело в бензине.
Оффлайн Александр247
Крышка бензобака не закрывается на ключ.
Ни старая, ни новая с рынка.
Таки задумано ?
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Ефрем
слить бензин не получится все равно, если только кто написает .
Таки задумано ?
Таки задумано ушлыми продавцами и ...... покупателями которые не проверяют товар при покупке 😁 😁 😁 .а что у тебя с ней?  разобрать-починить - собрать не сложно.
Таки задумано?
А дырочка для ключа есть? Хотя бы на новой?
Если нету, попробуйте "сим-сим закройся", или "сезам закройся".
Бывает еще "трах-тибидох", но это только у экспортных.
ИМХО К выбору "озамоченого" аксессуара стоит подходить весьма придирчиво. Постоять даже несколько минут на заправке вдали от дома около отказавшего механизма в хороший мороз малоприятное удовольствие.
Я такую крышечку пользовал только летом от пионеров на дырчиках. И то, потроха были намертво залиты клеем. (Пионеры же про это не знали. 😁)
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 02:52:01 от ABars »
Оффлайн Стикс
Друзья, подскажите пожалуйста как вынимается кнопка фар в 41м москвиче? Я понимаю что вопрос смешной, но не сталкивался и боюсь сломать что нибудь. И есть ли её аналог например в вазовском семействе. Спасибо
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Подцепляете за выступающий бортик и вытягиваете.
Можно попробовать вытолкнуть изнутри, но надо обладать изрядной гибкостью рук.
Если мне не изменяет память, в Москвиче и Восьмерке кнопки одинаковые.
От 2108,09. Держится за счет пластиковых язычков
