Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991825 раз)
Во-первых, не точите больше, чем необходимо.
Во-вторых, точите аккуратно, без лишних запилов.
В-третьих, насколько я помню, не обязательно растачивать все окно, достаточно убрать угол около кромки диска.
И вас непременно настигнет ЩАСТЬЕ!  🥁
На днях где то писал...
 В большинстве случаев помогает ослабление болтов крепления кронштейна суппорта к кулаку и их затяжка при расклинивании на максимальный зазор между торцом диска и скобой(подходящими отвертками и т.п.).
Мне, помнится, не помогла...
Правда, скрипели не всегда. Просто забил
Оффлайн -STEP-
Господа вот присмотрел вариант:
https://www.avito.ru/chelyabinsk/avtomobili/moskvich_svyatogor_1999_997130614
Как думаете адекватный ценник?
Хотя по хорошему наверно  надо запросить доп фото с проблемными местами рыжей?
  • реногор?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Многовато конечно за такой пробег и возраст. Вложений всё равно потребует, хотя может и не капитальных. Поскольку в одном городе, лучше самому подъехать и посмотреть/пощупать и желательно с москвичеводом. У меня такой же, и цвет и год, только мотор УФА. По состоянию кузова придраться было не к чему. Правда машина была парадной, пробег 58 000. Из ржи только передние лонжероны чуток и фаркоп. Отдал 55.
Оффлайн BA$$EK349
по поводу тормозов. на тормозной скобе со временем появляется выработка от пиптика который находится на передних колодках, на него опирается тормозная скоба (в данном случае внешняя колодка) и скоба начинает при торможении тереться о тормозной диск. снимаешь скобу, немного сварки на выработку. аккуратно обточил и собираешь все обратно. проблема решена. скоба стоит ровно и ничего нигде не трет.
  • М 214145, 1998 г.в.
Оффлайн Smat
Доброй ночи.
По двигателю?
На малых оборотах все норм, на прогретом стоит погазовать в течение минуты приблизительно..
из выхлопной сизый дым... и на газу и на бензине...
выкрутил свечи ... жало белое рабочее... а вот на резьбе свечи масляная пленка..
Обойдусь ли заменой сальников клапанов? или?
Заранее спасибо.
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Заранее спасибо.
Вскрытие покажет. Может у вас там клапаны во втулках как карандаши в стаканах.
Не за что.
Оффлайн vovandemon89
Скорее кольцами обойдется, колпачки в основном виновны в дыме сразу после пуска двс
Оффлайн dima130482
Всех приветствую!
Ребят, вопрос по трению скобы об диск решил. Спасибо большое за советы! Сточил совсем немного на скобе, так как нет возможности сварки пока и нет возможности заменить все на новое. По этому немного сточил и теперь не могу нарадоваться 😀 .
Но теперь другая проблема появилась 😕   При вывернутых вправо до упора колесах, при движении назад, где-то конкретно тарабанит и еще мне показалось что руль вправо стал больше крутиться. Замерил оборотами поворота руля вправо, влево и оказалось, что влево 2 оборота, а вправо 2,5 оборота. Совсем непонятно то, что это появилось с неделю назад, т.е. раньше руль крутился одинаково в обе стороны. Ну и соответственно от излишнего угла колес вправо, правое колесо начинает цеплять защиту.  Я являюсь начинающим пользователем сего авто и пока не могу никак понять где у него ограничители поворота колеса. Все перелазил и ничего не нашел. Выходит, как я понял, ограничение в самой рейке, но почему тогда она стала больше, сама по себе, поворачивать колеса вправо 🤯 Рейка уже стучит откровенно месяца три, все никак не могу до неё добраться. Вот у меня по этому поводу и возникает мысль, а не рассыпалось ли там что-то в рейке еще больше, из-за чего она стала больше поворачивать вправо 🤯   Подскажите пожалуйста лузеру 😀
Всем, заранее, большое спасибо!
  • АЗЛК 21412, 1992 г., УЗАМ 331.10 (1,5)
... Выходит, как я понял, ограничение в самой рейке,
Достукалась...
Перескочила.
Достукалась...
Перескочила.
Что именно перескочило? Если имеется ввиду само зубчатое зацепление, то не согласен конкретно. Поясню. Рулевые тяги закреплены на зубчатой рейке. В идеале при прямо стоящих колесах, ведущая шестерня должна находиться по середине зубцов рейки. Смещение начального положения можно задать изменением длины рулевых тяг. Если что-то там и перескочит в зубчатом соединении, то при прямом положении колес рейка опять займет первоначальное положение. Просто руль может оказаться немного повернут от первоначальной установки. Но количество оборотов в разные стороны не изменится. И вообще, вспоминая наш механизм, не могу представить ситуацию, чтобы там что-то перескочило. Если только картер разломать 😁 😁 😁
Что именно перескочило? ...
Пытался поиронизировать. 🤓
Из сообщения о проблеме напрашивался вывод, что раньше было "ага!", а теперь "ого!!!" и автор отсчитывает это изменение от какого-то начального положения рулевого колеса.
А так, да, неравномерность углов поворота руля от его положения "движение прямо" можно объяснить только диким нарушением геометрии.
Например, геометрии сошек.
Оффлайн Smat
Добрый день!
F3R. ГБО Ловато.
В динамике вроде не потерял, при активной езде запах выхлопа/газа/и чего-то еще...
При спокойной езде выхлоп в норме, но при перегазовке в течении  🤔 минуты-двух.. из выхлопной сизый дым..
Сизый дым, что на бензине, что на газу...
Поехал купил свечи рено, при выкручивании все 4 наконечника белые (рабочие), но на резьбе свечей масляная пленка.
Поехал к полу-официалам купил комплект прокладок ГБЦ (3000рублей)... работы по ГБЦ, съем и пр., оценили в 9500 рублей (без шлифовки, опрессовки)
Я не хочу снимать ГБЦ, хочу поменять только сальники клапанов ... Т.к. вижу причину только в них, а работы по ГБЦ и денег требуют и рук нормальных (т.е. "прямых).
Правильно ли я рассуждаю?
Или описанные симптомы говорят о чем-то другом?
Оффлайн Smat
Где раздел "Литература"? Куда подевалась "кама-сутра"? Или я что-то пропустил? 🙀
Где взять литературу (по ремонту f3r)?
Благодарю заранее
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2017, 15:24:36 от Smat »
Дым на больших оборотах это кольца.
Сальники клапанов проявляют себя при пуске и на некоторых режимах(к примеру продолжительная езда накатом с горки,а потом открытие дросселя),кольца проявляют себя дымом на оборотах выше средних,чем больше износ,тем ниже порог(по оборотам) по дымлению.В начале дымит ближе к отсечке,далее все ниже и ниже
Ответ здесь:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=31587.msg1653232#msg1653232
Ищи в интернете.
Оффлайн Smat
Ответ здесь:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=31587.msg1653232#msg1653232Ищи в интернете.
А можно название хорошей камасутры? А то нашел тут пару вообще ни о чем
Не знаю, у меня уфа. Загляни сюда:
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=7296.0
Оффлайн Smat
Спасибо, первой ее и скачивал.. не то
