Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991819 раз)
Оффлайн Стикс
Спасибо за подробные ответы. Очень помогли
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
кнопкИ аналогичные тем что применялись в 2141 стоят на :
08/09/099, таврии, зил, ГАЗель, УАЗ...
Оффлайн extravert
На 08/09/099 габариты и ближний включаются вот таким переключателем:
Кнопки обогрева стекла и аварийки такие же.
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн nikolajivanych
Подскажите, как снять часы?
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
с прохожего?
  😁 😁 Аккуратно....
« Последнее редактирование: 30 Октября 2017, 00:49:34 от AL.NE. »
  у часов справа и слева защелки как у кнопок выше(у кноп сверху и снизу- принцип тот же),подцепляешь ногтиками с боков и пошатывая вытягиваешь на себя.
Еще у часов на жопке иногда случается язычок. Бывает, через отверстие в нем в пластик 'торпеды' вкручен саморез. Чтобы добраться к нему, если мне не изменяет память, надо снять верхнюю накладку.
Спасибо! Похоже, саморез присутствует, т.к. вытащить, прикладывая разумное усилие, не получается.
с прохожего?
  😁 😁 Аккуратно....
Это не наш метод! (с)
специально выделил в слове кнопкИ букву И и написал аналогичные , а не указал какие именно ( для этого есть интернет и глаза у покупателя).
 Первый попавшийся в яндексе пример:
https://www.autoopt.ru/catalog/013147-vykljuchatel_knopka_vaz_08_m_41_naruzhnogo_osveschenija_avar/
 На зубиле кнопки : перед\зад туманки, обогрев и аварийку - как на 2141!
 хотя я лично на зубиле такую не видел, но вот по ссылке утверждают, что есть )))
« Последнее редактирование: 30 Октября 2017, 10:42:41 от opossum »
как то так  https://avtopasker.ru/photo_lib/9747.jpg
Оффлайн extravert
Несколько лет назад искал по жигулёвским магазинам кнопку включения ближнего света, так нигде и не нашёл, причём кнопка с собой была, показывал продавцам, они говорили что у них в продаже таких и не было никогда, везде лежат переключатели как на фото выше.
Некоторые каталоги утверждают что наша кнопка включения ближнего света вообще от Таврии: https://1000rele.com.ua/elektrooborudovanie/knopki-i-pereklyuchateli-vaz-2108-099-tavriya-moskvich-2141/knopka-vklyucheniya-blizhnego-sveta2013-05-20-02-07-37505201518-detail
Ну если голова только для того что бы есть, то ответ от продавана не удивителен.... Он наверное и не в курсе, что большинство кнопок отличаются лишь пиктограмкой на самой кнопке....  Писал выше: зубила,ТАВРИЯ, УАЗ, ряд отечественных грузовиков и автобусов... Кнопки как правило взаимозаменяемые, без особого труда.
Зачем так категорично? 😏
Бывает еще, что кнопки, то ли старого/нового образца, то ли разных производителей, отличаются почти в два раза по длине при одинаковых пиктограммах и схемах коммутации. 🤓
по длине да. по квадрату места одинаковые.
кстати длинные (из ещё зовут старого образца или СССРвские) на мой взгляд лучше.
Да, длинные - это старого образца. И они реально лучше по качеству. Я себе таких полный комплект собрал, включая даже передние ПТФ, а потом ОТ купил.
Кстати, для "зубил" теперь кнопки вообще дурные пошли - светится/моргает не сама кнопка, а маленький светодиод на пластиковой окантовке.
А так да, по коммутации уникальна только кнопка габаритов, ну и аварийка не такая, как все, но она унифицирована с "зубилом". А остальные кнопки, всякого рода ПТФ, обогревы, вентиляторы и т.д., отличаются только рисунком на кнопочке, ну еще цвет подсветки может быть рыжий или зеленый.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2017, 21:29:30 от Elektron »
Оффлайн extravert
Кнопку (кстати как раз старого образца) тогда удалось восстановить просто почистив обгоревшие контакты внутри. После неудачных поисков решил всё таки разобрать и посмотреть в чём причина и что можно сделать. Так что голова у меня не
« Последнее редактирование: 30 Октября 2017, 21:56:26 от extravert »
Это кнопки "поздние" у меня на 2108 2000г такие были,при включении габаритов символ на кнопке светится зеленым,а при включении кнопки горит боковой "глазок".Кнопки подходят,я пробовал менять местами с лады на 41й,на 41м при включении горит подсветка,глазки не горят.Что не совсем привычно,обогрев,аварийка,задние ПТФ горят зеленым
Я себе из родных длинных кнопок делал кнопки для включения обогрева лобового стекла и электроклапана печки. Пиктограммы печатал сам на лазерном принтере на пленке. А подсветку делал двухцветным светодиодом. Когда включены габариты и кнопка не нажата, то она светится зеленым. А когда нажата-красным.
Оффлайн Роман Подпиров
Ребят помогите, машиной владею не долго, пришла пора менять радиаторы, и я столкнулся с проблемой что система охлаждения запитана не правильно, хочу запитать печку с гбц но не могу найти родные уголки отвода ож, может кто знает какая там резьба чтоб сантехнический подобрать? За ранее спасибо.
  • АЗЛК 2141 1991 года узам 1.5
