Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991786 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
. Белая двухконтактная фишка с выключателя белых фонарей заднего хода. Выключатель находится с торца задней крышки КПП ближе к полу кузова. Эту фишку нужно вернуть на место обязательно. а то, когда включаешь задний ход, кроме Тебя об этом в начале никто не догадывается. 😁
Блин. ..я даже представить не могу, как мне туда попасть..
"Доктор" наш в отьезде.
Это обнаружилось через 3 дня после ремонта коробки передач
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
расстилаем коврик на пол.
ложимся на коврик спиной и медленно заезжаем под машину.
руку (правую) медленно поднимаем вверх до упора в днище авто.
ищем зад кпп.
вверху кпп нащупываем разъём и уверенным движением руки (правой) втыкаем фишку в разъём.
медленно и печально выползаем из под авто.
встаем на ноги.
открываем дверь авто
включаем зажигание (но двигатель не заводим!) переводим кпп в положение зх.
идем взад машины и смотрим на два беленьких огонька.
радуемся.
выключаем кпп и зажигание.
радуемся ещё раз. 😀
всё.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
ищем зад кпп.
встаем на ноги.
радуемся.
радуемся ещё раз. 😀
всё.
Спасибо, спаситель! А можно с помощью ямы все это проделать?
А вот еще что обнаружилось: машинка не бибикает!
« Последнее редактирование: 01 Мая 2018, 17:51:41 от Leya_lara »
коНЕЧНО! это на 10 порядков легче.
тем более я забыл одну немаловажную вещь.
женщинам необходимо авто немного домкратить. в связи с некоторыми физическими отличиями в конструкции тела. 😉
Можно и с помощью ямы. Не забывай, что фишка и разъем датчика имеют, так называемый D - образный ключ, чтобы неправильно не воткнуть.
это плохо!
бибикалка на москвиче проверяет работоспособность карлсона.
можно вскипеть!
искать напряжение всенепременно!
МИХАИЛ. Лучше не домкратить (опасно. Может прищемить некоторые особенности тела в случае чего). Просто одной стороной машины заезжаем на подложенные под колеса с этой стороны доски. Машина безопасно приподнимается. Не забываем на ручник поставить. Я недавно именно так залазил. При моем весе в 95 кг не застрял.  😁 А лет 10 назад пролазил без наезда на доски. Наверно за 10 лет пружины просели.  🤣 🤣 🤣
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
А что именно втыкатьто?
Согласен с МИХАИЛОМ. Карлсон проверяется быстро и просто следующим образом. Вынимаем два провода с дачтика на радиаторе. Замыкаем их, вставив друг в друга. Включаем зажигание. Если вентилятор включился, то проблема бибикалки скорее всего в вращающемся контактном устройстве руль/ пружинные контакты. Придется снимать кожух подрулевых переключателей и смотреть глазами. Если вентилятор не включился, то изучать, где сгоревший предохранитель в монтажном блоке.
Красной стрелкой Ты указываешь на клеммы к сигнальному устройству. А в КПП втыкать белую фишку. Она как раз с D - образным ключом. Посмотри ей в торец. Увидишь два скошенных уголка. Это и есть ключ.
ищем зад кпп.
встаем на ноги.
радуемся.
радуемся ещё раз. 😀
всё.
.. я бы между 1 и 2-м действием добавил: 1а) опускаем необходимый кабель в сторону КПП таким образом что бы он ни за что не цеплялся. иначе между 2-м и 3-м  добавится 6-е + 7-е + несколько самых разнообразных фраз.  :😀
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Если я правильно поняла и говорю о том: у папы выведен выключатель в салон для принудительного включения вентилятора (он им раньше пользовался, так как был неисправен термостат - с его слов повторяю) Сегодня щелкала им - крутится.
А то что рядом с красной стрелкой куда втыкать?
Если с кнопки вентилятор включается, то снимай кожух подрулевых переключателей и смотри контакты бибикалки там. Они находятся сверху два проводочка. Перед этим понажимай на кнопки на руле и послушай, щелкает ли реле бибикалки. Если реле щелкает, то тогда смотри саму бибикалку, а руль оставь в покое.
Клеммы, помеченные Тобой красными стрелками, втыкаются в сигнальное устройство. Находится под днищем. Смотришь куда уходят трубки вниз из главного тормозного цилиндра. Как увидишь деталь, из которой торчат 6 трубок это и будет сигнальное устройство. Посередине сбоку будут два плоских контакта. Надевать клеммники на них. полярность не важна.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Ох...мне кроме пушистых полярных зверьков никаких слов на ум не идет.
Попробуй сама устранить проблемы, пользуясь вышеизложенными советами. Уверяю, что не только получишь удовольствие и понравится, но еще и возникнет потребность еще что -нибудь поисправлять.  😁
Я бы всё равно проверил кулер путём замыкания контактов (неизвестно откуда и как подключена принудительная кнопка) там дел на 3 минуты. Взять любой проводок длиной 5 см снять резиновый колпачек с датчика на радиаторе,включить зажигание(ДВС не запускать) замкнуть пролОвочкой клеммы проводов вставленных в датчик. Если кулер заработал одеть колпачек, откл. зажигание.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2018, 18:32:18 от AL.NE. »
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Спасибо, братцы! Завтра к вечеру доложу обстановку.
Наверное рано снимать кожухи,в центре штатного руля есть такая пластиночка снимаемая когтиком или шлицевой отверткой под ней проводки от кнопочек, тоже можно посмотреть да и позамыкать на корпус.
Согласен.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Ура. Фонари работают. И гудок почему то тоже теперь работает.две другие клеммы не нашли куда воткнуть.Подробности позже. Всем спасибо!
« Последнее редактирование: 02 Мая 2018, 07:04:54 от Leya_lara »
Извините, дурацкий вопрос. 🤓
А при включении задней передачи, фонари точно не горят?
Почему-то думается, что отсутствие присутствия освещения было бы замечено раньше, чем лишние разъемы под капотом.  🤔
