Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991766 раз)
Извините, дурацкий вопрос. 🤓
А при включении задней передачи, фонари точно не горят?
Почему-то думается, что отсутствие присутствия освещения было бы замечено раньше, чем лишние разъемы под капотом.  🤔
невнимательно читаешь однако...
Это обнаружилось через 3 дня после ремонта коробки передач
Извини, дядя Миша, московское время совпадает с форумным, а я ночью довелось немножко работать.
Хотел предостеречь от лишних движений путем уточнения неисправности. 🤓
Кстати, разъем на коробке расположен действительно в таком месте,что даже зная, где искать, приходится повозиться. И по-моему он вворачивается, по-этому может быть ориентирован в любом направлении. Если сразу не войдет, забивать не надо, надо просто развернуть фишку на 180 градусов и попробовать снова.  🤦‍♂️
Где то в отмеченной зоне
должна стоять вот такая штука, по стрелке и втыкай фишки.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Доброго времени суток, товарищи!
Отчитываюсь: фонари заднего хода теперь горят. Приехала к папе в гараж, в яму залезла, папа со мной увязался, под его комменты: "Нет там ничего такого и быть не может" сначала ничего не нашла. Вышла из гаража, успокоилась, перечитала "инструкцию", выгнала папу из ямы, пощупала и нашла. Даже сфотографировала сей разъем:
Папа попытался воткнуть, у него рука не влезла. Отобрала провод, воткнула сама. Ура!
По поводу двух других разъемов - увы! не нашла куда. Логически - они теперь болтаются рядом с этим:
Выехала из гаража, говорю: пап, сигнал звуковой не работает - ну-ка посигналь.  Блин, он заработал.
Уехали с сыном кататься.
Гудок больше не работал ни в этот день, ни позже.
#чезафигня
Итог: всем спасибо огромное за помощь  👋. Одна проблема: как через инет всем налить коньяку?
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
скорее всего недоходят контакты до рулевого колеса
снять кожух(пластик) рулевой колонки
ослабить кронштейн на котором держаться подрулевые  переключатели (ключик на восемь) и слегка приподнять (подвинуть ближе к рулю)  собрать обратно
включи зажигание и нажав на кнопку сигнала вращай руль, должен при повороте на все 360 град. сигналить непрерывно. Если в какой то момент прекращает сигналить - износ "пеньков".
менять крепление подрулевых переключателей, но для начала можно ослабить болт крепления ( как правило хомут, являющийся частью корпуса держателя, уже лопнул и поэтому не фиксирует корпус на колонке ) и сдвинуть корпус крепления К рулю. на 3-5 мм. Либо заменить новым, для этого надо в отделе запчастей купить крепление от 2108-099, они у нас аналогичные. и сняв руль и кожух колонки с подрулевыми перекл. заменить узел.
 по ссылке от тазика:
https://avtolyubiteli.com/wp-content/uploads/Snyatie-podrulevogo-pereklyuchatelya-8.jpg
тут в подробностях его замена для жигуля, у нас аналогично производится:
https://vaz-russia.ru/remont-vaz-2108/zamena-podrulevyih-pereklyuchateley-na-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099.html
 по двум проводам от сигнального. Его у тебя нет, вместо него установлены 2 тройника, я так себе тоже делал, это не есть гуд, но ... Минусом мы получаем такую фигню - если дернуть ручник, на панели не горит лампа! Для того что бы она загорелась, надо эти 2 провода которые шли на СУ, соединить вместе, вставить "маму в маму", можно не изолировать, но лучше все же это сделать. после этого, при подьеме ручника, и вкл. зажигания, должна загораться соответствующая лампа на панели приборов.
Оффлайн coge
Доброго все времени суток, помогите разобраться где искать неисправность. Вот моя маленькая история: Ехал я как-то по трассе на АЗЛК 2140(машина не моя), и захотелось мне включить 4 передачу, раза с третьего воткнул не без приложенных усилий и легко так пошла Ласточка, а через 5 км начало легонько подрагивать машину, ну думаю нужно тормозить, а передача не выключается, заглушил двигатель и пробовал на выключеном двигателе выключить не получалось, сцепление есть, а скорость не выключается. Залез под машину, регулировал свободный ход вилки сцепления(потом дошло что зря) попросил пассажира подергать переключатель скоростей, а сам отверткой и руками дергал тяги, кое как удалось включить нейтральную и таким же макаром включил вторую. Приехал домой на второй передаче, сейчас стоит машина, передачи не включаются, переключатель передач болтается, но сцепление есть. Как теперь Тестю машинку отдавать? Может кто подскажет? До сервиса машину нужно 30 км гнать, и то не факт что за раритет возьмутся.
  • АЗЛК 2140
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Объясни тестю ситуацию, вдвоём быстрее разберётесь. Либо переключатель передач разрегулирован, либо износились втулки шарниров, либо в КПП какой-нибудь косяк был/вылез.
Либо знакомого с устройством 2140 попросить посмотреть, чтобы перед тестем лохом не выглядеть.
Оффлайн Raul1327
Стоит посмотреть под машиной соединение рычага , который толкается тягами , с осью , которая уходит вглубь коробки . Клин , который их соединяет , любит разбалтываться .
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
После двух мужских очных консультаций, закончившихся словами "не знаю даже..." психанула, нашла, где этот чертов предохранитель от гудка, выташила его, пошевелила контакты, сунула обратно. Все заработало: и гудок, и вентилятор.
"Невозможное кажется возможным. Несъедобное кажется съедобным - мужчине, ведомому словом женщины." Древнее изречение. 🤣
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
В следующий раз постарайся обойтись без психоза. На нервы запчастей не делают! 😁
Просто оцени с железным спокойствием, что произошло, и что виновато.
А тем двоим мужикам должно быть стыдно. Хотя, если они привыкли чинить машины по телефону, то нечему удивляться.
На будущее-иногда открывай крышку ЧЯ и поворачивай предохранители вокруг своей оси. Из-за некошерности материала той части, которая должна сгорать, спасая машину, в местах крепления предохранителя возникает окисление и контакт, который и так представляет тонкую линию, пропадает. Как вариант-поискать такие же, но омеднённые. Заменить чя на "от 2109 или от 2126" не предлагаю. Сложно, но не будет проблем с предохранителями. Ну и та часть кармы, ответственная за электрику, засияет как СД-прожектор.
Оффлайн Евгений полукеев
Всем привет подскажите коды в экзисте на задние амартизаторы. Кто какие ставил
  • Азлк 2141 1992 г. 1.5 объем скоро F3R
Мой Красный Космич
ауди 100 в 43 кузове
А год какой?
Мой Красный Космич
А год какой?
не помню. Главное не перепутать с 44 кузовом. Там другой
У меня на обоих 41х стоит Приоровская Плаза,на одном Спорт,на другом Экстрим.Чашка съемная,уши в балке легко раздаются до 12мм
Оффлайн Стикс
Друзья, подскажите пожалуйста, чтоб отдать ГБЦ на шлифовку, надо всю разабрать или достаточно распредвал вытащить?
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
На мой взгляд-лучше всю разобрать. Её же потом промыть-продуть надо будет.
Оффлайн EVGENNN
А переднюю крышку на место прикрутить.
