Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991763 раз)
Оффлайн Pioner17
  • Русские не сдаются!
Дымит - что это может быть у рено?
Ауди была. 360.000км, хон как с завода был. Из-за масложора в 0.5л на 1000 была поменяла поршневая и мск и Жора ушёл.
Все можно сделать, как я понимаю. Больше вопросов возникает с наличием мелочевки, без которой трудно жить. Трапеции дворников, например)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2018, 21:22:20 от Pioner17 »
  • Рапид, 19г.в.
Это трындец мотору - вот что может быть. Остальное даже не комментируется. Воистину вопросы соответствуют подписи автора.
Оффлайн Pioner17
Трындец Трындецу рознь)) для меня трындец это точить блок или гбц ремонтировать) Понял Вас, мне не горит, от этого варианта откажусь. Всё-таки больше всего хочется реногор, нежели старая иномарка или 08-09. Можете что-то посоветовать в этой ценовой категори?? (<70)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2018, 22:21:23 от Pioner17 »
  • Рапид, 19г.в.
До 70 - ничего. Но и не убитый москвич с рено. При ремонте он дважды выпрыгнет из этой категории. А в случае, описанном Вами - трижды.
Ну-ка господа Москвичеводы признавайтесь то кто в своего Москвича вложил меньше чем он стоит🤯
я в красного , который мне тесть отдал. Если бы его покупал, учитывая рыночную стоимость того авто, самым дорогим вложением была покупка дисков и резины. на момент распила пробег был за 400000 км. Только ТО делал и устранял мелкие неисправности, которые возникали по ходу эксплуатации. первые три года вел журнал расходов, потом забил на него, там только смена масла и была, раз в месяц-два )))
Вложение вложению рознь.
Можно обуть машину в хорошие колёса, установить хорошие фары, сделать шумоизоляцию, а можно взять труп машины и заниматься лепиловом, кроиловом и резьбой по калу.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Я тоже. Правда не записывал, но немного. Приёмник-5000, сцепа-4000, кожух карлсона от Волги-200, патроны САКС-8000, задние аммы-кажется 1000, ветровики-500, что-то у Димы-41 ого брал.
Если считать, что в 1993 году, когда мне его мой дедушка подарил, он заплатил за Москвича 2 450 000 рублей, то в абсолютных цифрах, я за его содержание и улучшение столько не заплачу никогда. 🤣
Оффлайн Fade
Мужики. Такой вопрос. Вкладыши на узаме на всех объёмах одинаковые? Тоесть только ремонты разные , а вкладыши и опорные полукольца все одни?
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
да
Оффлайн Стикс
Друзья-москвичеводы, может кто помнит, какая резьба на маслосливной пробке? (УЗАМ) На двигателе и кпп они одинаковые вроде? Нашел на алишке с магнитом а резьбу не помню.  Cnspeed M12 M14 M16 M20 * 1,5/1,25 Neo Chrome Алюминий Магнитная слива масла болт картера Сливная пробка Гайка слива масла Магнитная
 https://s.click.aliexpress.com/e/99mU2Cu
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2018, 22:10:28 от Стикс »
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
М18х1,5 код для заказа M75
или М77 это под внутренний квадрат 10 мм
это и выше для картера уфимского мотора.
Оффлайн Стикс
Спасибо большое Михаил! Speedwow Алюминий болты M18 * 1,5 Магнитный масляный поддон гайка слить масло Plug винт нефти слива масла разъем Гайка цвет: черный, синий золотой Фиолетовый Красный
 https://s.click.aliexpress.com/e/cniFD0su
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2018, 00:05:28 от Стикс »
По ссылке али, - пробка-болт из алюминия...
ИМХО, не лучший вариант, учитывая материал поддона уфимского мотора.
Я бы не рисковал.
Пробки, которые привел выше - дороже, но зато многократно проверенный вариант.
а лучше купи неодимовый магнит цилиндрический, немного засверли родную пробку и вклей в неё.
не совсем лучше, по первой ссылке, та, что M75
она под ключ 22 мм.
это удобнее чем внутренний квадрат. ИМХО.
она под ключ 22 мм.
Шестигранник меньше места занимает... Да и ходовых гаек на 22 я что-то не припомню... 🤔
Вам следует припомнить относительно ходовой ключ 22-24, используется для болтов/гаек М16.
