Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991736 раз)
Оффлайн Ironcity
А несколько поподробнее что и где прокручивается?  Гайку можно снять вообще для изучения состояния резьбы. Или не фиксируется шток на опорной чашке?
Гайка плотно притянута к "ромашке". Вместе с ней и крутится. Это сейчас. До этого: можно было сделать небольшой оборот(вместе с ромашкой) и стук пропадал.
М 21412
пролезть между витков газовым ключом (придется вывесить колесо) и ухватиться за шток, под ключ что нибудь подмотать  чтобы не поцарапать шток.
Варианты - либо сорвало грани отверстия в опоре, которыми шток фиксируется; либо сорвалась резьба на гайке или амортизаторе.
Гайку надо удалить в любом случае - либо вот способом с газовым ключом, либо просто срезать аккуратно. Только еще момент - если амортизаторы масляные, то шток может опуститься и ловить его потом придется долго и с матами. Ну и в варианте с газовым ключом полностью колесо вывешивать все же не стоит, а то при удалении гайки стойка сама себя разберет)))
А дальше уже смотреть - если только гайка сорвана, то новую поставить; а если резьба на штоке или грани в опоре, то снимать, разбирать и менять.
Оффлайн Ironcity
Спасибо за рекомендации, буду смотреть. Амм-патрон. Каяба. Гайка не прокручивается относительно штока(!). Я о другом подумал. Я вот думаю, а не крутится ли сам аммортизатор-патрон в самой стойке? Вот по симптомам вроде как больше и нечему прокручиваться.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2020, 09:56:05 от Ironcity »
М 21412
рукой за ромашку берем, и крутим гайку, если крутится - сорваны грани на ромашке/резьба на гайке или штоке. если гайка вместе с ромашкой- то возможно раскрутилась гайка на сапоге, поднять пыльник и газовым ключом затянуть. гайку на штоке хорошо затягивать ударным пистолетом на шиномонтаже, на первом положении пистолета, импульсами. В любой шинке можно попросить попользоваться, обычно дают без проблем.
шток легко вращается относительно корпуса, никаких упоров ограничивающих врашение внутри нет, да и на 2141 конструктивно заложено, что при повороте руля корпус вращается относительно штока.
Оффлайн Ironcity
Более чем подробно! Понял, спасибо!
М 21412
« Последнее редактирование: 18 Июня 2020, 12:53:10 от AL.NE. »
Где тут шток амма должен крутиться?...
https://a.d-cd.net/5e70589s-960.jpg...
на картинке не окрашенная железка
Варианты - либо сорвало грани отверстия в опоре, которыми шток фиксируется....
и тут естественно, только в этом случае шток может через капот выглянуть наружу, если тонкий)))
Да да! Ждем фоток опоры с открученной гайкой и ромашкой лежащей рядом.
Жаль я выкинул свои желтые и не сфоткал ( уже третий раз об этом сожалею как минимум))), чудом успел доехать до дачи. Хотя Ивану они нравятся, говорит - отличные опоры! А мне не повезло, хотя машина то тоже южная, т.е. по сути чуть ли не в одном магазине могли их с ним купить 😎 а какая разница в качестве!!! гайка была затянута, а вот металл трещинами пошел и стало отверстие разбивать в круглое.
Они мне нравятся уже висящие на стенке. Я перешел на ШС опоры. А эти желтые снял и повесил на стенку. На всякий случай. Следов каго-го либо износа и повреждений на них не оказалось, однако.
Оффлайн germ
Приводы передних колёс в сборе имеют одинаковую длину справа и слева. Можно ли их менять местами, если имеется "выработка" в наружнем шарнире?
« Последнее редактирование: 23 Июня 2020, 13:17:41 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Можно но Зачем вам это порно
Правильнее заменить
« Последнее редактирование: 23 Июня 2020, 14:12:47 от ALEKC74 »
Оффлайн germ
Появился "запасной" привод. Перебрал его и поставил справа. Теперь в руках правый привод, заменю чехлы со смазкой, поставлю слева. Начну работать с левым...
ПравИльнее заменить
Оно конечно порно..но..
По уму ШРУСы направления вращения не имеют. Процент работы вперёд-назад несоизмерим.99,999 к 0,001 износ соответственно. Если ШРУС захрустел -замена однозначно - можно "разобраться" или "поймать клина" при движении назад, если поменять местами.  Всё конечно зависит от состояния "выработки".
Ничего им не будет, если местами махнуть, не надо человека пугать! Нормальная вполне практика, никакого порно.
