Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991681 раз)
Ну мне кажется, что эт все-таки спереди. Хотя не факт
Барабаны проще всего проверить
На 2141 может быть все что угодно!)))
Это точно, вплоть до расползающегося кузова. Версия с кривыми колесами, дисками, шрусами, КПП и др. вращающимся частями проверяется несложно - вывесить и вжарить до проблемной скорости. С остальным сложнее.
На шкоде с подобными симптомами ШРУС сдыхал.
Да. ШРУС может дать такие симптомы при большом люфте на шлицах вала или при наличии канавок износа на обоймах. В этих случаях характерно отсутствие вибрации при снятии нагрузки(и на руль практически не отдает).
Шарики квадратные были с канавками из за порванного пыльника, ну и осевой люфт обойм (если крутить за привод то он гулял относительно колеса), при этом не хрустел в поворотах.
 В середине 00-х пригнали новую 2111. Владелец сам выбирал машину в Тольятти....
и только в Туле выявилась проблема на ровной дороге. На скорости 40-50 км машина начинала "прыгать"(как будто бы совсем не работает амортизатор, но прыгает она на "резине"). Машина уверенно стоит на дороге на высоких скоростях, никаких проявлений. 2 дня катался с владельцем по городу, эффект проявляется только на ровном покрытии.... покачав машину, зная как ведет подвеска товарного автомобиля, "приговорил" передние стойки, объяснив, что проблема с дросселирующими клапанами. Стойки заменили на первые "попавшиеся" на глаза" находящиеся на складе. На родной СААЗ........ через какое то время в гости заехал владелец сервиса... за чашкой кофе в общей "болтовне" Дима "жалуется" на стойки. Саша(владелец сервиса) стал подначивать , что Дима выбрал не того производителя автомобилей...... и рассказывает, что за последние пол года с такой же проблемой через его сервис прошло с полтора десятков автомобилей с той же проблемой. В амортизаторе нет двух вырезов на дросселирующем диске клапан сжатия! Привет от СААЗ ))))))))))))
« Последнее редактирование: 29 Января 2021, 16:06:49 от MBX »
Кто подскажет
Большой фланец корпуса печки, на картинке обведен, с которого разводка воздуха вверх идет
Он вертикально расположен, или с наклоном?
Если с наклоном, то в какую сторону
А под панель заглянуть со стороны пассажира совсем лениво?))) Ровно он стоит.
Судя по картинке
Стоит вертикально
Заглядывал
Но в собранном состоянии точно не видно
Просто печку надо на стенку повесить, в том положении, как она на машине
Угол окна куда она ставится померял, вроде бы так, а все равно как-то не так кажется (
  • Карма: 250
Вертикально стоит.
Спасибо, пошел в стене дырки делать и прикручивать)
Оффлайн Аркадий
Форумчане. Купил пару прокачных штуцеров про запас( пару слизанных на супорте). На фото в центре оригинал, скраю новодел Ваз. Бывают под ключ 8 и 10, взял вроде 8. Вот с такой конусной частью встанут как и родные?
И в дагонку на передних дверях уплотнительная резинка ограничител должна быть приклеина на
А стойку
В на дверь?
Уплотнительная резинка ограничителя передних дверей приклеивается на дверь. Как раз на выходных ее обратно вклеивал)))))
Форумчане. Купил пару прокачных штуцеров про запас( пару слизанных на супорте)...
подойдут. на дверь.
 надо было все таки на 10 взять, их сложнее "слизать" правда и срезать легче....
Оффлайн Аркадий
Спасибо Всем. Задние резинки приклеены на стойку-верно?
opossum, Брал на 8 для удобства, другие тоже на 8.
Еще раз спасибо.
 Господа! А что сейчас модно ставить на рено из комплектов сцепления? Что есть? можно комплект или подетально диск корзина выжимной. Еще подскажите номерок подшипника в маховик.
Оффлайн Аркадий
Сам всю жизнь использовал "Начало", качество нестабильное, толщина металла от 3,2 до 3,7 мм. На сайте ЛуАЗоводов нашёл пост о том, что при 3,2 мм носик колодки загибает...
Насчет металла не знаю, а то что фрикцион приклеен плохим клеем да. Полно колодок "Начало" и у всех отрывается фрикцион. Может левак не знаю. В запас на всякий посадил на заклепки.
Вроде бы видна маркировка.Но экзист говорит,что на данный момент их нет в продаже.
Про сцепление-либо родное Валео бЭу,есть еще новые комплекты Luk,либо комбинации,в виде сток корзина+шнива диск(с запилом ступицы)
Кто что скажет: SACHS 3151254041
LUK 622245409   Сцепление к-т Moskvich двиг Renault. Увы нашлось только это.
Ну пару сальников CORTECO 19016567B  41x56x8
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2021, 17:13:43 от AL.NE. »
этой зимой сальник кортеко оставил коробку без масла. Ну ладно. В итоге 1,2 литра долил. Просто одним днем потек ручьем. Благо заметил сразу.
