Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991681 раз)
этой зимой сальник кортеко оставил коробку без масла. Ну ладно. В итоге 1,2 литра долил. Просто одним днем потек ручьем. Благо заметил сразу.
Какой номер брал и где?
Оффлайн Аркадий
Не ужели такое качество теперь и у Кортеко? На полуосях работают давно..
Господа! А что сейчас модно ставить на рено из комплектов сцепления? Что есть? можно комплект или подетально диск корзина выжимной. Еще подскажите номерок подшипника в маховик.
вот  накопали мы по выжимному с МВХ - ну полный аналог  SKF   VKC 2520 только вот совести у них нет(от слова сАФсем) https://exist.ru/Price/?pcode=500+0687+10
 А если нажать на плашку фото/применяемость - гордость берёт
Оффлайн nikolajivanych
34 272 ₽ ??? Очепятка, хочется думать.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
брал в автодоке. ставил осенью. нмер сейчас точно не скажу
Не-а https://www.drive2.ru/parts/luk/500068710/B9bkAEAHBK0 потыкайти  в кружочки ДРОМ
кстати в аварийном порядке был установлен сальник колевала классики
А чем CORAM не устраивает ?
По практике тульского клуба , в среднем, 30-40 тысяч ((((((((
При этом лично у меня SKF уже уверенно подъезжает к сотне, вместе с приоровским сцеплением. И есть мнение, что может доездить до полутора сотен.
на этот Счёт есть у меня версия. Потекло после начала движения. После ночной стоянки. Было морозно. И вероятно рабочая кромка либо примерзла, либо приклеилась и ее порвало. Но это только версия.  Подтвердить или опровергнуть не могу
Долго рылся в недрах тима - нашел "ЭТО" - https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.msg1143518#msg1143518 . Всё что тут: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0 или не "бьётся" или нет в наличии. Нарылось это: https://www.autodoc.ru/man/4025/part/140839. Начал проверять - по размерам совпадает:  https://hc-cargo.com/com-en/catalog/s/regular?term=140839 - Кто что скажет?
Чет не проснусь с утра
У ЧЯ нового образца, который "восьмерошный", есть места под реле света:
Ближний
Дальний
Передние противотуманки
Для задних штатного места нет?
И у ЧЯ с/о нет реле задних туманок.Мощность 21Вт штатных ламп вполне выносит кнопка
Блин, а вот эта мысль мне в голову почему-то не пришла )))
Стопы,задний ход,габариты включаются без релюшек,только защищены предами
И исчо вопрос
40А
Провод 2,5 или все-таки взять 4 мм
Я бы 4 мм2 поставил, запас он сам знаешь... Только брать желательно от АКБ
40А ? На 4 квадрата? "Шестеркой" попахивает. Нужна мощность(суммарная, одновременно работающих потребителей, с учетом пусковых токов сидящих на этом "преде").
 Макс как вопрос поставил. 40А. Если по мощности, это под 500 Вт. Если по срабатыванию преда на "проблему", значит потребители ватт на 250-300, это "6-ка"(это тот самый провод от гены до ЧЯ), "4-ка" будет совсем "впритык"... ну и длина провода должна быть учтена(пока разговор до 2х метров)
40А ? На 4 квадрата? "Шестеркой" попахивает. ...
Не пугайте. 10А на "квадрат" меди - общепринятая цифра для электриков всех мастей.
