Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991672 раз)
На "шнивских" вибрация меньше. Можно перфорировать нижнюю перемычку сверлом, хороший "замес" резины выдерживает (вибрация еще меньше, это "издевательство", но  работает)
А какая из них нижняя?
полость внизу(которая пошире) имеет перемычку 5-6 мм(залита резиной, "пустота" не сквозная), её мы сверлили с шагом 6-7 мм сверлом в диаметр "пустоты")
Блин
А я смотрю на картинку и не понимаю, чего она под весом коробки не падает
Оффлайн nikolajivanych
И как давно стоят?
Вибрацию на кузов отдают?
Купил машину пять лет назад с ними. Мой пробег 40 тыс. км. Нареканий нет.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Блин
Ииии, там железяка "П- образная" вверх ногами.
Товарищи, ремень же на узам 875? Купил не могу натянуть... Все штатное
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Крепление генератора ослабил? Поверни его вплотную к блоку. Возможно даже и в этом положении ремень рукой одеться не захочет, тогда придётся ему отвёрткой помочь слегка. Либо наложив ремень на ручей генератора, провернуть коленвал. Неудобно конечно, но что делать, если заводчане поленились на 5 см удлиннить перёд машины.
Естественно генератор вплотную к блоку, уже усомнился в правильности длинны, глянул по Прайсам-он...
вполне возможно точно такой же ремень от другого производителя наденется без особых проблем. Сталкивался не раз. И если такой ремень удавалось натянуть то он очень быстро становился длинным что натяжки не хватало
А у китайцев милиметры меньше наших )))
КПП=N. Ремень накинул, отверткой зафиксировал на шкиве гены., головку с трещеткой на гайку шкива гены и "закручиваем".
Заменить планку натяжителя на чуть более длинную и перейти на стандартный ВАЗ-ремень, которые в любом магазине есть нормальных производителей и качества.
Натянул монтажкой) ремень кстати лузар, сильно перетянут, первый раз столкнулся с такой проблемной мелочью)
Если планка длиньше она от чего?
На балконе 2 ой год лежит 90а гена от газели, но пиво и вино постоянно мешают установке) вроде планку переворачивать надо с газелевским, у него ухо смещено в сторону мотора
Оффлайн алекsей
Тоже сталкивался с такими.
Глупый вопрос
Что будет, если одновременно включить 1 и 3 скорость на крутилке управления печки
Схема вот она
Глупый вопрос
Схема вот она
Если 123 на Х15 это номера скоростей то М1 будет крутиться на полную т.е. на него подается 12В (полное) ничего не сгорит и не поломается.  Путь тока Х15(3) - Г-Г- Х13 верх - мотор - Х13 низ -масса. Через блок А2 не потечёт - там сопротивления сопротивляются. 8-))) Можешь все три замкнуть с тем же результатом.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 21:25:11 от AL.NE. »
Мысль в чем
В моей схеме, реле кондиционера, включается только после того, как включится вентилятор печки - цепь последовательноя
А тут вот мысль наеборот ппри включении кондея, включить принудительно вентилятор печки
Лан, завтра кусок схемы перерисую, чтобы понятно было
на какую скорость?
на какую скорость?
На первую
При этом если стоит 0,то вентилятор принудительно включится на 1
Интересно что будет, при включении 2 или 3
Или при подаче напряжения на 1,при уже включённой 3
На первую
Чисто ИМХО.
При включении кондиционера можно подать напрямую напряжение на любой контакт разъёма Х22. Но (!!!) обяэательно через реле. Иначе, муфта кондиционера может включиться, когда вы захотите включить вентилятор печки. При этом можно случайно подать на муфту кондиционера пониженное напряжение и что-нибудь испортить.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 23:02:06 от ABars »
