Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991664 раз)
Чисто ИМХО.
При включении кондиционера можно подать напрямую напряжение на любой контакт разъёма Х22. Но (!!!) обяэательно через реле. Иначе, муфта кондиционера может включиться, когда вы захотите включить вентилятор печки. При этом можно случайно подать на муфту кондиционера пониженное напряжение и что-нибудь испортить.
На любой не получится
Потому как если подать на третий, то первая и вторая  скорость не включатся
Они через резисторы идут
Будет вентилятор работать всегда на третьей
1)На первую при этом, если стоит 0,то вентилятор принудительно включится на 1
2) Интересно что будет, при включении 2 или 3
3 ) что будет при подаче напряжения на 1,при уже включённой 3-й
1) ПравУльно.
2) будет 2/3-я скорость.
3) будет 2/3-я скорость. кулера печки. Это с условием того ,что на это контакты(123) будет подано 12В через переключатели, кнопки, перемычки, контактные группы реле (нужное подчеркнуть) от кондея. Не гарантирую/не знаю. если будет подано 12В через!!!!! ОБМОТКУ РЕЛЕ, ЛАМПЫ/У  и прочие дювайсы имеющие сопротивление не равное нулю. По аналогии  если взять два провода один прикрутить к (+)АКБ  а второй к выходу гены. Что будет если их соеденить?
рисуй схему без кучи допов, только кондей и этот переключатель. Что откуда и какого уровня. Тогда и выясни что поломается при включении
Именно так! А пишете, что вы не сильны в схемах.
Кстати, обычно развязку делают немного по другому: муфта кондиционера включается только при включенных вентиляторах печки и радиатора двигателя.
В вашем случае можно подключить обмотку реле муфты параллельно мотору вентилятора печки. Но я не уверен, что оно полноценно включится при работе вентилятора на первой-второй скорости.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 23:42:43 от ABars »
Другой вопрос появился
При включении вентилятора на 1 скорость - кондей сам включится, по этому же поводу, только мимо реле
Надо или кнопку с независимой парой контактов, или диод
Кста, диод в форме предохранителя, я сегодня уже искал
У шевроле ланос/сенс такой есть и как раз где-то в линии кондея стоит
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 23:38:37 от RMaks »
Ну да
Эт завтра, у меня рисовалка на работе
Невнимательно читаете.
Чисто ИМХО.
Чисто ИМХО.
Вы не очень представляете, откуда куда подаётся напряжение через этот диод. У меня создалось впечатление, что вы через него хотите напрямую мотор вентилятора включить а не в обратную сторону реле кондиционера.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 23:49:34 от ABars »
Все, можно идти картинки смотреть и обсуждать
В гараже все схемы
В гараже все схемы
И чо?...
Всё????!!!
80
И чо?...
Всё????!!!
80
Ну.. Точно ещё не все)
Оффлайн Аркадий
34 272 ₽ ??? Очепятка, хочется думать.
Не туда смотрите.
6 350рэ.- нормальная цена на старый авто.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2021, 13:03:06 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
Заменить планку натяжителя на чуть более длинную и перейти на стандартный ВАЗ-ремень, которые в любом магазине есть нормальных производителей и качества.
Ремень по длине можно подобрать в инете. Подобрал для Валео с Уфой 900мм
Если я смог, то другим и напрягаться не нужно.
Meyle 052 010 0900-длина 900мм.
Mitsuboshi MPMF-1350- длина 889мм.
Mitsuboshi MPMF-1355-длина 902мм.
Все встает замечательно. Качество супер в отличие того, что делает Россия.
Ключевое слово - СТАНДАРТНЫЙ! Его в любом сельмаге купить можно, если припрет.
Оффлайн Аркадий
Что б, не припирало с собой возить простые вещи нужно, если конечно религия позволяет.
Да-да, запасной Москвич на жесткой сцепке возить...
Разум и здравый смысл все же иногда должны пересиливать тягу к "родным" деталям. Ладно железо. Но уж переход на стандартные и широко распространенные РТИ не должен вызывать дискуссий о своей необходимости!
Оффлайн Аркадий
Ну загнул.
Можно переходить с малой кровью, а можно и без. Ремень просто подобрать по длине.
Не вижу проблем возить ремень, ведь тосол с собой возите, а ремень религия не позволяет положить в машину?
... ведь тосол с собой возите, а ремень религия не позволяет положить в машину?
Извините, зачем с собой возить в машине тосол отдельно от того, что залито в радиатор/двигатель?
Руки мыть, он категорически не годится, я пробовал.
Зачем возить с собой тосол? - если требуется регулярная доливка, значит надо устранять неисправность.
Зачем подбирать ремень по длине? - это все равно будет уникальный ремень, который при необходимости не купишь просто так. А необходимость может возникнуть даже при наличии запасного ремня. Поэтому это не бескровное решение - это маскировка застарелого геморроя.
А переход на "жигулевский" ремень - это решение малой кровью, причем решение радикальное и действенное. Кстати, с "жигулевским" ремнем больше угол охвата шкива генератора, что тоже является несомненным плюсом.
с вашего позволения вставлю 5 коп. Я под капотом вожу 1литр концентрата антифриза, да и литр воды тоже в пластике от колы так на случай. Там же вдоль улитки печки(в отсеке дворников)  лежит трос сцепления.
И лежит оно там, и громыхает... Никогда не понимал, почему отсек воздухозаборника печки используют как продолжение багажника!
