Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991660 раз)
Оффлайн Аркадий
Модераторы, однополчане, наверняка уже подымался данный вопрос, дайте сцылку на решение.
Давно произвел замену озона на знаменитый солерс. А, вот пружины возврата троса педали газа осталась родная, кронштейн перевернут. Вот ну туговатая она. Чем бы ее заменить? Родная лопнула, купил аналог, называется она :
21412-1108064   Пружина возвратная акселератора
не смущает что трос через одно место идёт в таком положении? Логично - закрепить НАД пластиной, а не пОД. Пружинку можно немного растянуть руками, но проще сделать кронштейн с рядом отверстий и под себя переставляя пружинку в отверстиях настроить жесткость .
...Ну не нравится мне ОЗОН, не умею я его готовить видимо  🤣 Переходим на Солекс:
Уши кронштейна разогнуть в обратную сторону и чуть подогнуть сам кронштейн, чтобы трос ровно переходил с сектора газа в рубашку - и даже без замены пружины педаль волшебным образом станет заметно мягче.
А с пружинами короткими у меня тоже как-то не сложилось. Но у меня еще другой момент - Солекс у меня стоит правильно, в развернутом положении, поэтому пружину пришлось цеплять аж за кожух вентилятора. Сначала стояла короткая пружина, типа родной, и проволочная оттяжка. А потом на работе попалась на глаза точно такая же по проволоке и диаметру пружина, но длинная - вот ее и поставил, уже без проволоки. Получилось идеально!
Чёт задумался
У Князя бензобак свой или стандартный?
Оффлайн Аркадий
Форум давно так подсказал сделать ибо оригинальный кронштейн не нашел. Спасибо за идею сделать новый кронштейн, жаль нержавейка есть тонкая. Пружинку растянуть? Так болтатся будет и работать не будт эфективно -нет?
Оффлайн Аркадий
Идея хорошая. Вы, вроде технарь если память не изменяет, так вот при перегибании ухи не отвалятся или трещины не появятся? Были уже случаи когда пытался перегибать металл.
Карб вроде стоит и так правильно.
А его и нет. Он один и под озон и под солекс, и с завода ставится как у тебя.
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-30/moskvich_2141-53/karbyurator_v_sbore__daaz_21041_10_-94/
Могут трещины пойти, поэтому без фанатизма- аккуратно выпрямить, потом аккуратно загнуть. " Правильно" солекс стоит если его разернуть на 180*
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=82809.0
По поводу пружины - я просто взял шплинт (от рулевого наконечника) и из него сделал по месту колечко для удлинения пружины.
магазина хозтоваров нет под боком? Я просто купил подходящий металл там ( петли, уголки и пр. обычно этого в достатке в любом захудалом магазине)
Завод ставил так. Но для лучшей работы правильнее ставить наоборот.
Уши лопнуть могут, поэтому делать надо аккуратно, можно погреть дополнительно. Я разгибал и перегибал, не сломал.
Оффлайн Аркадий
На картинке чуток другой.
Не в курил зачем крутить солерс?
Оффлайн Аркадий
Нужен металл какой толщены?
Оффлайн Аркадий
Спасибо, но наверно новый сделаю... Вдруг 2140-70 поставлю, хотя блок мпсз опять нужно поять под другой карб..
ну посмотри штатный кронштейн какой у тебя, такой и ищи, я даже толще взял , 2.5 или 3 мм. Тоньше просто там совсем фольга был. А этот хоть и толще, но люминь
Оффлайн Аркадий
Стоп, можно и люминь,если она толще оригинала?
Надо поискать будет, пока не сдал.
Спасибо за идею.
Да хоть титан. Лишь бы под рабочим усилием не гнулся.
Оффлайн karpp73
Парни, а не кто не подскажет в корпусе воздушного фильтра в его задней части есть ниша сантиметров пять или семь примерно пустая, для чего она? У меня два корпуса я у одного отпилил эту самую нишу. Там торчит патрубок примерно такойже как и в крышке где защелки. 4 ребра  жесткости мусор и больше нечего..... для чего она? Если ее просто отрезать, чем это черевато?
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Оффлайн Аркадий
лучше всего фото о чем идет речь.
Оффлайн karpp73
Фото не могу, корпус фильтра москвичевский его задняя часть, с переди на трех защелках крышка под ней сам фильтр а с боку выход на карб. Так вот задняя часть его пустая. В самом пластике (корпусе)
Фаина Раневская
Это демпфирующая камера. Борьба с паразитными "явлениями" аэродинамики.
Только вчера из этой камеры вытряхивал мусор. Как-то раньше не заморачивался, а тут при замене фильтра снял всю "бочку" и увидел, какая там прикольная начинка болтается. Горсть земли и с десяток сушеных насекомых набралось.
