Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991643 раз)
На мусор в бензине можно и на брендовой заправке нарваться легко.
Надежда,что брендовые следят за чистотой "бочек",но можно и нарваться конечно
Тут скорее надежда на то, что бочки- б/возы используют только на своих заводах и не халтурят перевозкой грязного самопала из  "самоваров". На брендах мелкую тару не используют - обычно 10/11 тонн.
Так-то у нас моторов под 92-й бензин нет, по паспорту они все под "не ниже Аи-93". И если мы в большинстве ездим на 92-м, это не значит, что мы все правы. А если это 331-я жужжалка, то ей только 95-й и показан.
таблица приблизительная естественно. но общую картину показывает
АИ-91 = A-82,4
АИ-92 = A-83
АИ-93 = A-85
АИ-95 = A-87
АИ-98 = A-89
ГОСТ Р 54283-2010.
Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации
« Последнее редактирование: 18 Июня 2021, 14:58:47 от Михаил »
Бак какой, металл? Промывал давно? АЗС может и не при делах, один раз с мутью залил лет 5 назад, вот тебе и мусор в баке, а если металл и стоит долго и с почти пустым баком, то тут и АЗС не при делах. У меня мотик пять лет простоял в сыром гараже с полным баком- даже горловина чистая была, слил треть коллегам- промыть детальки- все, за одну зиму покрылся ржавой шубой(((
Оффлайн Аркадий
А зачем? или суперпупер доработки ДВС-а?
а вот не надо на топливе экономить
Оффлайн Аркадий
Бак какой, металл? Промывал давно? (((
Так точно-металл. Ни разу от Рождества. Да как бы бак 2141 не промыть, пробки нет как на 2140.
Заливная горловина есть? Снимаешь бак, заливаешь воду с крупной солью , литров 5- не больше, иначе тяжело трясти . Трясешь во всех плоскостях, можно на мойку оттащить , керхером в отверстие в максимально возможных углах  пролить потроха, давлением собьёт основной налет. Сливаешь, сушишь на солнце - ставишь на место.
а лучше заменить на пластиковый
и чем лучше?
Железный несколько раз оставлял меня без бензина
Как потом выяснил.
Овалилась перегородка и болталась там. И несколько раз "удачно" попадало под поплавок.
Бензин вроде есть , а его нет
Ну и после перехода на пластиковый фильтр стал меняться по принципу
Что то я фильтр давно не менял
Хотя на вид прозрачный
А из железного получился отличный тазик для слива жидкостей. Без проблем проходит под машину
Ну да,ну да - и потом плясоть с бубном вокруг гайки.  А кто скажет отчего металл ржавеет? Может не нужно туда воду лить.... Зато экономии на стоимости топлива.
самое правильное решение
ну если голова не соображает, то да, это как с плохим танцором....
Так самое смешное, что никто туда целенаправленно не льет воду! Даже на брендовые и дорогих АЗС, могут подсунуть свинью. Я про Лукойл ,который многие так хвалят, писал неоднократно, в Питере мне в мот какой-то бурды залили, благо стоянка рядом, доехать смог. В МО, вообще соляркой заправили белого....
Ну не знаю.  Я перед тем как идти оплачивать, всегда смотрю за какой пистоль заправщики хватается. За 15 лет была одна попытка ухватить 95- й на что я озвучил следующее: Я не против, но платить буду по цене 93-го." не согласился. Два раза снимал бак, + два раза менял эбн сетку даже не мыл.так дунул ротом, и прстукал по белому листу.  Ничего не натрусилось.  Смотрел бак фонарем через дыру для стакана - чисто и мусора нет. Фто резал - чуть желтоватые. Из косяков - где-то начал обсыхать влили раствора 92+солярки 10 литров. Это было где-то в 2000-х
Каждый день туда собираетесь лазить что ли?
Нет, я тоже со стальным баком проблем не имел никаких. Но как только подвернулась возможность взять пластиковый от Реногора, не думал ни секунды. Потому что, если не разводить демагогию вида
то преимущества пластикового бака очевидны и несомненны. А про какую экономию идет речь, я так и не осилил понять.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2021, 07:05:40 от Elektron »
Бонусом- пластиковый бак вместительнее. Экономия видимо в том, что заправка с 0 до полного, у металла дешевле, так как меньше литров влезает  🤣
Оффлайн nikolajivanych
и на полчаса привязываешь бак к бетономешалке.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Смысла нет привязывать, она же на месте стоит все это время.
Сам пробовал? Я да, правда на 18 литровом баке. Товарищ песок сыпал, я пачку соли крупного помола и немного воды, через несколько минут- бак чистый. Соль которая не прополоскалась, через 10 минут простоя воды ( полный бак) у меня растворилась и с водой слилась без остатка с бака. А вот товарищ мой , так через сезон и продал мотик с постоянно появляющимся песком в отстойнике краника 🤑
