Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991643 раз)
Оффлайн Feuer68
Что ?не полностью открывается ДЗ?
да вот у меня такое ощущение
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
легко проверяется капот открыть, отловить мимоидущего паСаненка, посадить за руль( ключ от ЗЗ в карман)  попросить надавить на педаль плавно до упора но не до земли 8-))) смотреть под капотом как движется сектор. По окончании движения сектора рукой попробовать до вернуть дз  дальше.
Да что тебя все на отлавливание прохожих тянет? 🤣
Что в одно лицо никак не проверить?
Можно, но нужно городить огород из подручных "палок" (в данном конкретном случае) - значительно проще отловить, т.к. мимо много бегает.
Лично я , предпочитаю за 5 сек огородить огород, чем бегать искать того, кто согласиться нажимать на педаль в "корыте" какого то небритого дядьки.
Выгод- вагон! Никто не обвинит в педофилии, герантофилии, и прочих извращениях.
Не пропускает мои сиденья
Не сломает мимоходом что либо
Не сделает ещё хуже
Да и мне в одно лицо это проще, быстрее и надёжнее сделать .
Может он дозляк до такой степени, что не поймет где упор у педали? И кстати об упоре, там под педаль ничего не попало?)))
Оффлайн Аркадий
Возник вопрос после того как пытался догнать бежевого 41 , в книгах указана скорость для уфы 1.5 157км. А, для 1.7 паспортная скорость какая будет?
Оффлайн Аркадий
Чуток поломался:
Пробка заливная кпп затянута вроде сильно, но мокнет. Пробка уже внутри корпуса. На донарской кп пробка вкручена так, что резьба торчит на улице, зато солярка вытекает из сливной. Пробку тянуть не куда.
В гулаге сломался замок водительской двери, а именно дверь перестала закрыватсь. Разобрал замок, вынул резинку в виде цифры 2. Без нее дверь закрывается и открывается.  Резинка не рваная, целая. Вариант ремонта плиз?
Оффлайн germ
В переходнике подушки двигателя (со стороны акб) обнаружил два пластиковых колпачка, вложенных один в другой. Маркировка 6046 и стилизованная буква "К" внутри окружности. В каталоге деталей такой номер отсутствует. Что это?
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн nikolajivanych
Случаем не колпачки с клемм новой АКБ?
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Чисто ИМХО
Были бы красные - были бы колпачки от винных бутылок.
Оффлайн germ
В два раза больше, чем колпачки клемм аккумулятора. Для бутылок тоже великоваты, но посмеялся. Ибо один раз, под ковролином задних пассажиров, нашёл спецключ на "13", длиной 30 см. Как работяги на конвеере смогли его там забыть, непонятно. И главное, чем они потом работали?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2021, 09:39:04 от germ »
Оффлайн Аркадий
Топливный фильтр меняется с каким интервалом?
Обычно раз в год, или раз в 30 тыщ.
всё зависит от того какое топливо лить, и где брать. В Москве наверное можно вообще не менять. В твоём варианте( карбы) можно со сменой масла для успокоения - цена смешная.
Оффлайн Аркадий
Спасибо, а то в отстойнике фильтра осадок .
а вот не надо на топливе экономить
Оффлайн Аркадий
Вообще то 95 кормлю.
А зачем? или суперпупер доработки ДВС-а? И потом на брендовых АЗС меньше вероятность наловить мусора в ББ. А уж в ФТО после сетки на приёмной в ББ. Может поменять "столовую"?
Так-то у нас моторов под 92-й бензин нет, по паспорту они все под "не ниже Аи-93". И если мы в большинстве ездим на 92-м, это не значит, что мы все правы. А если это 331-я жужжалка, то ей только 95-й и показан.
Принято! Значит только "столовая"
