Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991612 раз)
Так реле же. Для коммутации)))
а чем оно лучше обычного. Автомобильного.
ну.... мне их надо 10 шт.
Одно обычное пятиконтактное реле - 200 рублей + колодка 70 Х 10 шт, это 2700 рублей
Двойной модуль на али - 140 рублей
140х5=700
Вроде мелочь, но не приятно
В данном случае, вопрос не коректен
Правильный вопрос - чем оно хуже? )))
Плата блока МПСЗ SECU-3T на том же примерно уровне технология изготовлена и условия эксплуатации даже под капотом прекрасно переносит, будучи просто в пластиковом корпусе...
Зажимы для проводов тоже такие,  с винтиками?
Правильный ответ - чем обычное автомобильное.   ;)))
ЗЫ Я, наверное, опять потерялся.
Оно вам для кондиционера?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2022, 22:03:08 от ABars »
Нет. Но это вообще не принципиально. При такой разнице в цене провода и припаять можно к плате, или припаять другие разъемы.
Ток возникает вопрос в надежности этого девайса, при вибрации, влаге и разности температур
1. Реле с катушкой на 5 вольт, не айс для бортовой сети.
2. По даташиту 10 ампер только для резистивной нагрузки, для индуктивной всего 3 ампера.
3. Клеммники с лепестками та ещё гадость.
Нет. Но это вообще не принципиально...
У меня в тумбочке есть диплом технолога. Потому и спросил.
Где-то как-то, когда разъемы выглядят по другому, да - не принципиально. Представленные на фото я бы не рекомендовал в машину ставить.
... При такой разнице  можно ...
Колхоз - дело добровольное.   )))
1. В таком типоразмере делают на любое напряжение.
3. Почему сразу "гадость"? Они просто для других условий использования.
Вы таки про реле или про модуль?
Лифт лучше.
1. Реле под 5, 12 или 24
2. Мне двигатель стекло подъёмника запустить)
3. Есть и под пайку
Но как по мне, если многожильный наконечником обижать, то ни куда оно не денется
Модуль
Реле, ему вообще пофигу - что подал, то и забрал
Хоть 5 вольт, хоть 220
Какие токи будут?
Модуль
Катушка сильно этому удивится.
И про то, и про другое. Про каждое - своё.
Смотря с какой стороны посмотреть.
+1.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2022, 01:09:45 от ABars »
Не зря буржуи ушли от гирлянд реле, не стали завязывать на них логику, придумали кан шины, электронные блоки... Ох не зря...
Я так понимаю, это после того, как провода перестали в дверь помещаться))
Знаю одного автолюбителя, он сломанный модуль управления сиденьями на реле поменял
24 шт получилось
24 шт получилось
Наверное буржуи просто посчитали, что из килограмма меди вместо 100 релюшек можно изготовить 100 блоков управления, которые потом сэкономят ещё 1000 килограмм меди на проводах)
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2022, 07:37:39 от green_weevil »
24 шт получилось
Я когда представил себе эту коробку и сколько проводов надо тянуть от кнопок к релюхам, купил галетный переключатель времен СССР с посеребрёнными контактами ( на удивление очень недорого, в районе 250 рублей если память не подводит меня, реле тогда по 40 руб. стоили ) добавил 2 силовые кнопки для стеклоподъемников и 2 LPT разъема на сидухи :
Не, кондиционер я докурил
Все готово, осталось только ставить
Ход дошел до такой простой вещи как стеклоподъемники
Начал рисовать, получается засада
Если делать как обычно, просто на кнопках, то получается два реле и....
в водительскую дверь идет 8 тольстых проводов и два тонких
А в остальные - толстых по 4 и два тонких
А если сделать на реле, то получается ровно наеборот
В водительскую дверь идет два силовых и остальные 8 - управление, хоть 0,5
Силовые можно кидать 2,5 - влезет и место останется
НО
В каждой двери по две релюхи + 2 общих итого 10 шт
Вот и задумался )
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2022, 09:50:46 от RMaks »
Вот правильная картинка, со всеми надписями
ИМХО покупаешь блок доводчика и на нём реализуешь. Кнопки слаботочка там, проводов всего по 2 силовых в дверь. Минус только один- кнопки не в дверях.
 Доводчик например Beta 10/4
 Хотя если добавить силовые кнопки В двери то можно собрать с дублирующими кнопками систему.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2022, 11:38:25 от opossum »
