Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991602 раз)
Нормально вроде все, недавно лазил , все целое , никаких оплавлений не заметил. Это учитывая что у меня воздуховода штатного нет и воздух внутрь подлокотника прям на проводку дует. Но я и почти не катался с печкой. Зимой у меня больше стоит машина чем перемещается.
Оффлайн СС
  • чем больше я сплю-тем меньше от меня вреда.
Народ,кто знает,какие  есть краны отопителя(под трос),диаметром 16?
чтобы можно было интегрировать в Москвич
  • АЗЛК 2141 Москвич 1,5 Уфа
Москвич и я,одна семья
Обычный шаровый , только не с вертушком, а с рычагом + 2 штуцера+ дрель+ пластина металлическая для крепления рубашки троса. Вот и кран тебе .
Ктоньть размер резьбы, на заглушки гбц помнит?
м36х1,5
Спасибо Миш, я нашёл уже
спасибо)
Оффлайн navadvipa
как запихать уплотнитель троса газа в кузов, ничего не поломав?
  • м-21412, 1991г. уфа
"Плюнь", легче пойдет, главное удобный отвертки для заправления подобрать. Чначала устанавливается резиновая втулка, а потом , по "маслицу" вставляеш в неё плпстиковый наконечник троса
« Последнее редактирование: 11 Июля 2022, 18:01:43 от MBX »
Оффлайн navadvipa
Я боюсь, что опираясь об ВУТ я его поломаю
в предыдущем дополнил
Оффлайн navadvipa
Нет, я об уплотнителе, который в кузове (за ВУТ). Там я все одел без проблем
Так я про него и говорю
Фери резинку мажешь, плоская отвёртка с "зализанными углами" влетает не на раз-два , а в пол раза.
Пластиковую деталь из резинки извлечь)))
После этого резинка без проблем вставляется в отверстие в кузове простым усилием пальцев. Ну и потом уже пластиковую деталь не место вставить.
Я без смазок обходился.
Снимать аналогично - сначала пластиковую деталь вытащить из резинки, потом тянуть резинку из кузова.
Оффлайн navadvipa
Спасибо. Все черного цвета и я не заметил, что состоит из двух элементов
Туда настолько "часто" лазить приходится, что забываешь про это. Я недавно трос менял - выдрать-то выдрал, а новый не лезет... И так, и сяк... Минут через 5 сообразил, и то только потому, что с прошлого раза запомнилось - делалось ОЧЕНЬ легко.
Оффлайн СС
вопрос на засыпку...
2 раз,при запуске двс,сами,срабатывают дворники,рукой точно не задиваю
Провал по питанию в разъёме  Х11(10)
Как лучше сделать перетреточить гильзы от 1,5 на 1,7 или взять переходную
