Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991602 раз)
Думаю переходную.Точить с 82 на 85 рисково,стенка тонкая останется.Обтачивать посадку с 92 на 89 тож дело непростое,нужен квалифицированный спец и не убитый станок.
Как лучше сделать перетреточить гильзы от 1,5 на 1,7 или взять переходную
Если перетачивать с 1.5 в 1,7, есть ограничения на режиме "на все деньги" и по выступанию гильзы над блоком. В обоих случаях гильзу может повести и она потеряет цилиндричность.
 По поводу переходных. За последние 10 лет только 2 поршневых "попались" с полностью цилиндричной поверхностью. Мы не знаем технологической карты "современного" производства, но прослеживается, что режимы обработки и методы крепления не учитывают, что гильза приобретает увеличение размера в зоне обработки в виде конуса с 3-5 сотками на выходе. ((((((((((
..... поэтому, как уже сказал Паша, найти нормальную поршневую и адекватного токаря, который изготовит установочные оправки и переточит посадочный диаметр без пластичной деформации чугуна и с сохранением размера "100"(посадочная высота).
Если токаря найти ещё можно.  То вот с поршневой вопрос. Гильзы которые думаю переточить еще совецкие 91 года
У меня такой конфиг мотора,родные 82е гильзы точены и хонингованы под 85е поршни.12 лет служат,в этом году поставил в них новые поршни с кольцами,замеры не делал,но зеркало хорошее и хон на месте.А вообще вариант рисковый, но пока рабочий,при том что режим газ в пол регулярный
Гильзы Конотоп неплохого качества,материал и размеры.
Померил наружний диаметр гильз. Получилось 94-95
Тоесть если расточить их на 85 то толщина стенки 4,5мм.
Нормально или мало?
Если гильзы ещё родные, то переточить
Нормальную переходные, взять негде
Оффлайн germ
Фирменная прокладка между крышкой и корпусом помпы ВАЗ толщиной 1,0 мм. В магазинах 0,5-0,8 мм. Интуиция подсказывает, что прокладка между корпусом помпы и блоком цилиндров тоже должна быть 1,0 мм. Но в магазине купил 0,5 мм. Можно ли установить две прокладки по 0,5 мм, "склеив" их тончайшим слоем герметика?
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Налепи пластилин и оттиск сделай, что бы узнать зазор между крыльчаткой и корпусом, тогда будет понятно какую прокладку ставить.
Оффлайн germ
Чтобы выставить зазор, я снимаю помпу с двигателя в сборе (крышку и корпус). Мне так удобнее. Теперь необходимо вернуть всё обратно. Речь о толщине прокладки между корпусом помпы и блоком цилиндров.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2022, 23:48:27 от germ »
не имеет значения
Оффлайн germ
Будет слишком тонкой - не уплотнит, потечёт.
Вчера имел интим с татаркой в разных позах ( КамАЗ 43501 в рейс восстанавливали и готовили) и с помпой в том числе, не про ту прокладку подумал...
Оффлайн navadvipa
Люди добрые, как открутить болты с Заднего тормозного цилиндра? Гибкий шланг, просто, сорвал и не стал откручивать. Шляпки болтов полностью слизал :(. Болгаркой не подлезть. Буду ставить вазовский цилиндр, поэтому аккуратность не нужна
  • м-21412, 1991г. уфа
Откручивай цапфу и снимай щит и уже на снятом спиливай шляпки
Зубилом срубаешь ушки на РТЦ со стороны  колодок - колются легко(ртц в мусор) даже болтики не попортишь, хотя
Оффлайн navadvipa
гибкий шланг цел и я хочу его использовать.Я, просто, чуть открутил (сорвал) его
ABars_double
Чисто ИМХО и никого не агитирую.
Звучит как "Не хочу трогать штуцер на конце тормозной трубки".
Гибкий шланг сначала прикручивают к цилиндру, а затем к штуцеру на конце трубки.
Иначе никак - шланг винтом будет.  :(
+++,не гоже шланг перекрученным оставлять
Не получится накрутить на него новый РТЦ без деформации(скручивания) шланга,а это не правильно.Ну срубай тогда шляпки зубилом,раз не подлезть болгаркой
