Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991303 раз)
Замечательно!
Шляпки этих болтов лишились граней ещё до того, как автор написал о проблеме.
ЗЫ По-моему, уже во второй раз?
это автор ))))
он и лишил их граней...
всё смешалось в доме Облонских..
ABars_double
это автор ))))
Нифигасе!
Такой зигзуг с выходом на новый виток дискуссии!
Пожалуй, пора сваливать, пока обвинения в невнимательности не посыпались.   ))))
Чисто ИМХО и никого не агитирую.
Звучит как "Не хочу трогать штуцер на конце тормозной трубки".
Гибкий шланг сначала прикручивают к цилиндру, а затем к штуцеру на конце трубки.
Иначе никак - шланг винтом будет.  :(
О!!! я нашел "виновника" всей этой полемики его "Главные слова"- "Гибкий шланг сначала прикручивают к цилиндру, а затем к штуцеру на конце трубки." а оказывается можно сделать наоборот. И понимая всё это имеем...
...Пожалуй, пора сваливать, пока обвинения в невнимательности не посыпались.   ))))
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2022, 19:54:38 от AL.NE. »
Диски, вызывающие конфликты органов в организме?
В смысле - особенности головы  ногам-рукам покоя не дают?
Нет, диски правильные
Просто форма отливки по другому не получалась
У 412, ось цапфы длинная и накрыта отдельным колпаком
А на кованном диске, колпачек другую форму имеет и буквально 2 мм не закрывался
А насчёт правильности дисков, врядли у кого есть на 412 правильнее))
ABars_double
Можно и нижнее бельё через голову надевать.
Возьмите любое руководство по ремонту и вас непременно настигнет счастье открытия истины.
ЗЫ Уважаемые модераторы, внимательнее читайте удаляемые сообщения, иначе теряется смысл дискуссии.
Просто...
Может быть, их использовали неправильно?   ;)
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2022, 01:16:04 от ABars_double »
Ради развлечения, можешь попробовать поискать диски с параметрами 115х5, вылет 30
А когда найдёшь, продолжим
Но не найдешь
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
А прежде чем бежать и стучать по клаве, можно было взять в шаловливые ручонки вороток с обычной ШЕСТИГРАННОЙ головкой и попробовать открутить болтики, прыснув туда ВД-40 или тормозухи. Или бы головки оторвались, или бы болты открутились. Это я так мыслю.
История не терпит сослагательных наклонений.
Урал 4320, 1994 год ( примерно) все откручивается. Иногда гайка вместе с шпилькой, но главное откручивается. Главное нормальный инструмент и голова думающая на плечах.
Буквально вчера в 17:30 уехал с тормозами, которых с лета небыло .
А прежде чем бежать и стучать по клаве, можно было взять в шаловливые ручонки...
.. мышь и почитать кусок темы с первого поста про ЗРТЦ
ABars_double
Чисто ИМХО, и никого не агитирую.
Лучше - Руководство по ремонту.
Короче и подробнее.
Оффлайн Mihan Combi
Кто знает какая марка стали у шпилек ГБЦ на узаме?
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Нет точной информации, в книге по автомобилю 60-х годов матерал шпилек не упомянут, хотя указан аналогичный крепеж с маркой 38ХА...... "целься" на 30ХГСА.... только нужно уточнять по термообработке на предел текучести. Шпилька не особа каленая, приблизительно в пределах 35-40 единиц по Роквеллу.
 При пролистывании интернета по кострукционным сталям, попался такой рессурс https://www.drive2.ru/b/469415050075964062/ "Помучали" распространенные болты, у 30ХГСА есть небольшое превосходство по прочности.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2022, 00:26:25 от MBX »
Оффлайн Аркадий
Потек радиатор.
1 Уфа 1.7.Снял радиатор, патрубки с термостатом. Кран печки открыт. Ориентировочно сколько антифриза докупать литров 10?
2 Антифриз разъедает антикор и краску?
Новые радиаторы делают на полгода, год?
Если радиатор какой-нибудь Лузар, Баутлер и иже с ними, то да.
Полная емкость системы охлаждения около 10 литров. Брать, конечно, лучше с небольшим запасом, +1 литр хотя бы.
Оффлайн navadvipa
После лета сливал воду и заливал тосол. У меня двиг 1.7 плюс ГБО (тоже требует ох.жидкость). КУпил 10л и около 1.5 литров осталось в канистре
Но хочу заметить, что основной радиатор бывает двухрядный и однорядный. И объем их разный
Но, если только замена радиатора, то объем меньше. Может 3-5 литров
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2022, 08:47:39 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Аркадий
Родной с завода.
Оффлайн Аркадий
Когда снял патрубки термостата вытекло больше чем в радиаторе.
Ставить буду завод б.у.
Отравился парами антифриза. Он же из организма не выводится? Был деятель в 90, который пил тосол, тормозуху ну и не долго прожил.. 🤬 🤬 🤬
Оффлайн _STALKER_
Это маловероятно. Скорее что-то было сожрано грязными руками ;-)
Так что примете энтеросгель - полегчает.
Не так уж и много в тосоле токсичных веществ чтобы "надышаться". По глицерину ПДК вообще не установлена. По метанолу 5 мг на кубометр, по моноэтиленгликолю те же 5 мг.
Из организма выводится с помощью С2Н5ОН. И это не юмор - это действительно антидот при отравлении спиртами. Не верите - почитайте. Тот редкий случай когда подобное действительно лечится подобным.
  • У меня несколько
Поплющит немного и отпустит, это же спирт по сути, только токсичный сильно. Воды побольше пить. Только если с почками беда то лучше сразу к врачу и сказать что гликолем отравился.
