Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991290 раз)
Смотрю на донорский радиатор и не пойму почему он кривой. Диагональ разная. По плоскости они все винтом.. 😎 😎 😎
а зачем он тебе такой? мне прислали родной ровный и прямой по всем плоскостям.
МВХ же описал, почему его плющит. Видимо донор был совсем плох.
донор скорее всего был бит
Оффлайн Аркадий
Какой есть, другого не ма. Поставил, одену патрубки и посмотрим потечет или как. Если.. Куплю новый Башкирский.
Вопрос в догонку; Алюминевые элементы куда одеваются патрубки имеле налет белый. Мелкой шкуркой убрал. Зачистил патрубки. Вот нужно алюминевые элементы мазать ТЭРвишкой для супортов?Люди мажут солидолом.
Спасибо.
Оффлайн Аркадий
Не скажи. Пробег мал. Стоял долго. 2002года. Были и другие радиаторы и тоже винтом и мой винтом. Но у всех диагональ ровная.
Побили фары при уборке снега. Остальное цело. Скорей как всегда на Руси +- километр нормально.
Воздействие "пистолета" не крутит винтом и не изменяет диагональ, нарушение герметичности трубок из-за "эластичной" деформации силовой рамы радиатора. Тёзка правильно сказал, приложили морду на этой или другой машине. Не удивлюсь, если у Аркадия "донор" потечет.
Оффлайн Аркадий
Когда снимал тосол не тек. Время покажет. Думаю к сентябрю монтаж закончу. 😁 😁 😁
К стати, разница есть по чистоте системы ох. На антифризе все чисто(Aga AGA043Z G12++ желтый) , на тосоле(аляска) радиатор малость подзабит.
А если подать давление? М.Б. перед установкой искупать его с давлением внутри и повертеть/погнуть?
...на тосоле(аляска) радиатор малость подзабит.
Интересно как узнать, что "...радиатор малость подзабит.."?
Оффлайн Аркадий
Патрубки сняты, датчик вынут. Видно хорошо. На донаре синие каташки и некоторые соты забиты. Родной чист блестит внутри , все соты чистые.
Установил.
Толщина наружней филенки двери какая?
Оффлайн Ross
Кто нибудь перебирал всю выхлопную систему ? Сколько она в оригинале весит вся ? То что сейчас продается - подозрительно легкое. От приемных до выпускной вместе с глушителем суммарно на 15 кг не набирается.
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
Онлайн Павел2.0i
Polmostrow,Польша выпускали от штанов,до задней банки весь тракт на 2141.По артикулам билось во всех магазах.
У меня на девятке стоит выпуск Polmostrow,я очень доволен.Алюминизированная сталь,хорошая геометрия,аккуратные гибы,нет сильных заужений труб,тихая работа.И за три года ни капли ржи,при мойке если обдать керхером,все блестит
Оффлайн Аркадий
Эта тенденция не только для Москвича, но и на современные иномарки распространяется.
Новодел или то , что изготавливает Россия по нанотехнологиям за ранее лишенное качества, которое с оригиналом и близко не стояло.
Из Российских был боле мене приличный Ижора.
Фобос гниет быстро, звук нормальный-речь про глушак..
Резонаторы ходят долго.
Типа тако го https://www.avito.ru/kolomna/zapchasti_i_aksessuary/glushiteli_moskvich_2242614964?slocation=637640
Трубы все делают в одном подвале.
Онлайн Павел2.0i
Кстати,на авито продают еще родные новые заводские глушаки,резы и трубы.Хотел взять новую заднюю банку про запас,всего 500р,но не успел.
Оффлайн Raul1327
Они и сейчас есть в продаже в Автопитере.
https://polmostrow.pl/wp-content/plugins/polmo-kat/katalog-osobowe.php?os=osobowe&marka=MOSKVICH&model=ALEKO&wersja=1.5&Menu=fromMenu
36.06
36.03
36.07
36.04
А мне что делать тогда? У меня на УЗАМе Реногоровский выхлоп)))))
Онлайн Павел2.0i
И у меня так же,сварен в районе колокола кпп со сток штанами.
Задний глушитель еще поживет,хоть начал гнить.А резонатор пошел трещинами,сечет меж ребер,уже варили "потолком" по месту.А штаны еще родные 89 года
Только есть "проблемка". Поляки не стали заморачиваться на КД и сделали глушитель на 38 трубе, нахлобучив выходные патрубки, "унифицировав" банки с ВАЗ 2101)
Онлайн Павел2.0i
Михаил,а у вас какая трасса стоит?
Городить самоделку на доступных деталях выхлопа от других авто, той же Ауди.
