Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991303 раз)
и что тут противоречивого?
Написано вполне по русскому языку. Что непонятного непонимаю
как же вы читаете?
Люди добрые, как открутить болты с Заднего тормозного цилиндра? Гибкий шланг, просто, сорвал и не стал откручивать. Шляпки болтов полностью слизал :(. Болгаркой не подлезть. Буду ставить вазовский цилиндр, поэтому аккуратность не нужна
ИМХО, дальнейшая дискуссия бесполезна.
как же вы читаете?ИМХО, дальнейшая дискуссия бесполезна.
если вы не можете понять смысла написанного... То согласен.
Наличие шланга на месте. Нормальным инструментом не подлезть, с нормальной толщиной накидного ключа. Поэтому грани и слизались
это как же они должны быть закручены? Есть подозрение что там практически всё в состоянии сильнейшей коррозии. И скорее всего из-за этого все эти извращения с недооткрученным шлангом. Спасали соединение трубка-шланг.
Разное понимание "изнутри".
ага. Зато Очень чёткое понимание "туда "
Просто признайте, что посоветовали херню с болгаркой и от вас отстанут.  А то ведь имеете наглость и поучаете других, мол неправильно ремонтируете.... Ой как некрасиво.
Ага, например болгарка для каких ремонтных работ в автомобиле предназначена? Зубило с молотком уже привели ...
Я болгаркой буртик на дисках тормозных потачивал. И на барабанах
А ещё, без болгарки, ГП 3,9, которая от люкса, в мост пазнего 412 не лезет
Ещё ей внутренние обоймы подшипников хорошо снимаются
На цапфе и полуоси
Запорная втулка полуоси, опять же
Болты на хомутах выхлопной
Стремянки на рессорах
Это только то, что сразу вспомнил
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2022, 08:43:58 от RMaks »
Ещё вспомнил, диски передние у меня без болгарки не ставились
И на 412 - ось цапфы надо было на 3-4 мм укорачивать
А на Князе - за скобу тёр
Это просто вопрос религии
Болгаркой я все могу, кроме ремонта часов
Она туда не пролазит
Прямая шлифмашина вам поможет, например дремель.
ABars_double
Диски, вызывающие конфликты органов в организме?
В смысле - особенности головы  ногам-рукам покоя не дают?
Не всегда так, бывает при впихивании невпихуемого в связи с отсутствием оригинальных запчастей в ход идёт не только болгарка, но и сверлилка и даже варилка).
Лично у 41й ступицы снимал фаску болгаркой чтобы Ауди диск поставить, рассверливал отверстия в Пежо барабанах, варил новые чашки для сборки передней подвески и т.д.
Помнится так же точил ступица под вентеля))болгаркой,на включенной передаче при заведенном моторе
ABars_double
Наследие советского прошлого - "до основанья, а затем..."   ))))
ок. придется признать один непреложный факт.
читать вы умеете, но понимать написанное категорически отказываетесь.
так как меня обвинили в наглости и некрасивости придется расписать подробно весь этот "ремонт"
давайте начнем от печки танцевать, т.е. с первого поста где описана ситуация и ставится задача.
1. как открутить болты с Заднего тормозного цилиндра?
 собственно это сам вопрос который необходимо решить.
2. Шляпки болтов полностью слизал
собственно сама проблема. болты не откручиваются.
3. Болгаркой не подлезть.
т.е. болгаркой не подлезть к болтам для их извлечения.
надеюсь тут не будет возражений?
хотя если внимательно посмотреть, то болтики эти видны.
но шланг конечно мешается.
далее мой ответ который мой уважаемый оппонент старательно не желает понимать.
болты срезай изнутри болгаркой прямо по отверстию резьбовому
1. инструмент - болгарка. та самая которая не подлазит
2. срезай болты - те самые которые не откручиваются
3. изнутри - т.е. не со стороны шланга и болтов, а изнутри тормозного механизма
4. прямо по отверстию резьбовому - уточнение где резать - не по шляпкам болтов, а по отверстиям под них
на картинке их видно.
и видно что болгарка туда очень аккуратно зайдет и срежет уши тц и болт будет на свободе.
Ну так начните прежде всего с себя. ...
ну и может начнете с себя?
... Вы начали советовать болгарина уже после того, как написали что туда ей просто не подлезть. ..
ну тут думаю вопрос уже не обсуждается. подлезть.
.. Раскритиковали молоток + зубило, которые легко решили проблему. ...
я своё отношение к молотку и зубилу высказал и не более того.
... Набросились на сталкера за резак, хотя наверное рпбота болгарки вблизи бензобака с искрами безопасна, ну-ну. ...
ни коим образом не набрасывался. даже в мыслях не было.
... Очень верное барс подметил на букву Т., А для них как правило есть только их мнение и неправильное.
это вы про себя видимо написали?
Михаил "..на картинке их видно.
и видно что болгарка туда очень аккуратно зайдет и срежет уши тц и болт будет на свободе..." А ничего что там еще и ступица стоит? и она радикально мешается подлезать с болгаркой.
Узел трубка/шланг на старом авто - это 99% замена трубки, при попытке его открутить ( только не надо "... у меня всё нормально открутилось..." , у меня тоже открутилось, но !!!! В углу лежал запасной комплект трубок и требовалась замена шланга)
мешает так мешает.
пусть так будет.
убеждать никого ни буду.
Оффлайн navadvipa
О, да. Обычно, я, просто, срываю шляпку этих болтов и все. Но тут все ржавое. Езда по городу и по деревенским дорогам - очень сильно видна разница. Все дно в траве и грязи. Хотелось продлить еще время езды ,не трогая соединение шланга и тормозной трубки.
Но дискуссия зашкаливает :)) Спасибо форуму!
  • м-21412, 1991г. уфа
Д. Миша, 125 болгарка прямо таки пролезет и редуктор со шпинделем не упрутся? Не думаю. Если прямо фанат болгарок и выбор  есть от 115 до 230й, и рука набита настолько, что можете не глядя пилить - то вперед.
И именно наглость и некрасивость, т.к. намеренно переврали совет ALNE (долбать по щиту молотком - это ваша фантазия), который в итоге прекрасно сработал (респект ему за это👍), но никак не выразили свое отношение к молотку и зубилу.
ABars_double
... Узел трубка/шланг на старом авто - это 99% замена трубки...
Чисто ИМХО.
В вашем эмоциональном сообщении только вот это правильно.
Но это же долго.   ))))
ABars_double
... Обычно, я, просто, срываю шляпку этих болтов и все. ...
Замечательно!
Шляпки этих болтов лишились граней ещё до того, как автор написал о проблеме.
ЗЫ По-моему, уже во второй раз?
