Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991290 раз)
Онлайн Павел2.0i
Надо этиловым нейтрализовать и все будет чикаго
Это с метанолом работает, а с гликолем - нет, другие метаболиты.
Оффлайн _STALKER_
Это работает со всем что содержит в своем составе гидроксогруппу.
P.S. И содержание метанола в ОЖ никто не отменял. В случае бюджетных ОЖ его там приличный % от общего химсостава.
  • У меня несколько
Онлайн Павел2.0i
да я угораю))))
Оффлайн Аркадий
 🤣 🤣 🤣 Спасибо. С дуру еще тепловентилятор врубил в прикрытом гараже, пока ликвидировал потоп.
Онлайн Павел2.0i
Вообщей выпей водки и все
Оффлайн Аркадий
Сразу буду на к..
Оффлайн _STALKER_
Если серьезно. То при отравлениях органическими соединениями класса спиртов, этанол в качестве антидота вводят внутривенно, а не заливают через рот.
С точки зрения химии ваш организм "отвлекается" на переработку этанола и процессы окисления метанола до формальдегида и моноэтиленгликоля до щавелевой кислоты притормаживаются.
Так что если действительно тяжко, то нужно обратиться к врачу а не заниматься распитием.
  • У меня несколько
Оффлайн Аркадий
Антифриз можно использовать как удаления антикора. Моторную балку оголил до металла.
Где стоят патрубки белый налет. Снял патрубки и там тоже. Течей не было. Прошелся нулевкой. Патрубки крепкие. Если хомуты заменю новыми. затянется хорошо?
Я бы не стал такой антифриз в двигатель лить
Оффлайн Аркадий
Глупый вопрос.
Как культурно можно демонтировать закладную гайку верхнего крепления радиатора? А, то мозг выносит.
Спасибо.
Глупый вопрос.
Спасибо.
2 "уса" отогнуть и продавить их через отверстие.
 Чем она тебя "мучает"? 30 с лишним лет езжу с неприкрученным болтом в этой точке крепления, гайка не мешает.
https://araon.by/index.php?productID=f2a0c3f9-2b72-11e4-b4e4-005056c00008
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2022, 12:27:03 от MBX »
Оффлайн Аркадий
Значит все таки внутрь. Вынуть тогда без сверловки кузова не получится. Она не мешает, хотел закрепить левый крепеж верхний. А, то что верх будет держатся на одном верхнем крепление страшного нет? От вибрации радиатор не разшатается и снова потечет?
Сцилка не открывается.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2022, 09:29:49 от Аркадий »
Извините, этот сайт временно не обслуживается
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2022, 14:00:57 от Ramm-SD »
https: <-- убрать s из адреса и все откроется
Оффлайн Аркадий
фото закладной. Вот не вынуть ее без сверловки кузова, зараза.
Аркадий, Не мучайся с этим креплением и не стремись закрепить радиатор на этой точке.
 Через год после покупки в 88-м году у нас на машине потек двух рядный родной радиатор по 2-м нижним рядам трубок с правой стороны на "точке" входа трубок в бочок.
.... мы изначально были удивлены(как конструктора-механики) хлипкости крепления радиатора. Обдумав и "пощупав", пошевелив... закрутив кузов в винт, наехав на возвышенность, пришли к выводу, что "налицо" конструктивный компромисс, который приводит к разрушению радиатора при диагональной деформации кузова и практически не восприимчивая к ударам в буфера сжатия подвески конструкция крепления радиатора.
 "Дело" в том, что конструкция нижней опоры радиатора "сама по себе" неудачна. Как таковая, опора(крепление) на консольной опоре, отходящей от лонжерона, и крепление в середине нижней силовой рамы радиатора.... радиатор "дрожит" при езде по плохим дорогам. К тому же, расположение относительно двигателя при задубевших патрубках ОЖ очень хорошо передает вибрацию на правый бачок.... "с вытекающими".... а виброразвязки, как таковой нет ((((... (при этом радиатор в зоне деформации передней части кузова, и крепится между не связанными жестко силовым и "отчасти" элементами).
... так вот, мы с Отцом, запаяв радиатор(в те времена "ещё не болели ленью" ))) ) приняли решение не крепить радиатор в левой верхней точке....... а через короткий промежуток времени, в заметке в журнале "За рулем" упоминается эта проблема(косвенно, но поняли, что решение "забыть о болтике", в какой то мере решает проблему текущих трубок). Это крепление "раздергивает" крайние ряды трубок по диагонали, нижний правый угол и верхний левый, при диагональной деформации кузова(наезд на люки, бордюры, перевал через неровности на въездах, удар в колесо в яме....).
 Ещё один момент, точнее 2. Если кронштейн радиатора будет прикасаться к пистолету, нужно попробовать убрать "зуд" металла по металлу, установив штатную резиновую втулку в кронштейн без дистанционной втулки под болт(радиатор должен "качаться" относительно "пистолета" без касаний). И второе, радиатор не должен касаться "пистолета" верхней плоскостью левого бачка(возможно придется "подрихтовать" нижнюю опору).
Оффлайн Аркадий
Смотрю на донорский радиатор и не пойму почему он кривой. Диагональ разная. По плоскости они все винтом.. 😎 😎 😎
ABars_double
Смотрю на донорский радиатор и не пойму почему он кривой. Диагональ разная. ...
Скоре всего, к нему приложили усилие по диагонали на сжатие. Могли ещё также по диагонали растягивать, но это сложнее.
