Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986592 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
поддомкрать колесо и увидишь...
а лучше машину поддомкрать,колесо не трогай
Оффлайн TyT
у меня
ШРУС не может изменить угол и я его не могу прикрутить к
какой то штуке (наверное она называется привод)
он вроде так должен
а он у меня угол не меняет
не подскажете что делать ?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2012, 21:23:54 от TyT »
  • 1992 м-2141 1.5 412
у меня
поддомкрать машину,вывеси колесо,и крути за колесо.затянул несколько болтов,повернул колесо-еще несколько болтов закрутил
Оффлайн TyT
у меня примерно так все
синие это шрус
а красное какая то штука КТШ
так вот шрус не меняет угол
так если я машину подниму все станет ОК ? ??
« Последнее редактирование: 12 Октября 2012, 21:28:01 от TyT »
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Если ШРУС не сгибается - значит он заржавел намертво, и ставить его не имеет смысла.
оно должно легко встать на место. руками без всяких напрягов.
у тебя что-то не так.
попробуй вручную его пошевелить в разные стороны. никаких подклиниваний недолжно быть
Шрус новый ставишь? С чего проблема началась?
Оффлайн TyT
ну проблемы начались после того как он принял большой угол и из него выпал шарик, потом еще один, потом третий, ну вы поняли
походу я его не правильно собрал
может кто даст совет как правильно собирать шрусъ ?
слезы капали...
походу я его не правильно собрал...
ага
Литература
Оффлайн TyT
Литература
о том как собирать шарики в шрусе написано 10 книг
хм
Может лучше шрус заменить на новый?шарик же вылетел не просто так,походу вследствие неисправности.гарантии что они у тебя выпадут снова никакой нет,Да и собрал скорее всего как нибудь неправильно...
шарик может и должен выпадать из обоймы шруса(любого - нового или старого)
при перегибе его выше определенного угла.
Оффлайн TyT
это произошло, когда я его полностью открутил от привода
и
сильно походу наклонил
блин вроде норм собрал.... что там не так....
тем более
век живи, век учись
блин вроде норм собрал.... что там не так....тем более
после сборки должен-обязан шевелиться спокойно рукой.
если нет - неправильно собрал или что-то ещё не так сделал.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Там всего два положения при набивке: в одном гнется, в другом нет. Естественно, промыть и заполнить свежей ШРУСовой смазкой.
Оффлайн AlexET
Собран с точностью до наоборот, перебрать, развернуть одну из обойм (любую) на 180 град относительно другой. ТОже было как-то раз так же.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн TyT
так
как сейчас помню, там есть насечка
и я сделал так же как и на другом колесе, но с зеркальной точностью
а смазка новая
вообще надо завтра опять пытаться...
а обойма не выпадала...
« Последнее редактирование: 12 Октября 2012, 22:51:49 от TyT »
Оффлайн Pipidonov
когда будешь прикручивать на место шрус делай это равномерно. Сначала наживляешь все, потом по очереди подкручиваешь и только так!
  • 45 '98
Оффлайн TyT
мммм
проблема как бЭ не в этом
"простите сэр, вы что под печкой жили" (С)
посты предыдущие прочтите
Оффлайн Pipidonov
я тебе просто совет.
  • 45 '98
