Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986597 раз)
ты не о том.
писали, что там в стакане 3 защелки, которые смыкают 2 половины стакана и прижимают чото-там к самому бензонасосу. плюс шланги, которые к самому бн подсоединяются
Вот, с картинками
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/mikk26/journal/142056/#post
Я имел в виду фиксаторы шлангов, что в верхней части насоса надеты на штуцеры стакана
А защёлок там 2
Насос с уплотнительным кольцом прижимается к днищу стакана и удерживается защёлками
Писал же - "Увидишь по месту, что и как", ничего страшного нет  😁
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 17:34:35 от Paulson »
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
это называется быстросъемный наконечник.
А защёлок там 2
защелок там три!
да, ничего страшного не оказалось - сегодня поменял.
просто неоднократно читал, что люди не могли защелкнуть все 3 защелки на стакане
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Нефига он не быстросъёмный 😀
защелок там три!да, ничего страшного не оказалось - сегодня поменял.
Точно, 3 - я уж потом как следует повспоминал - но лезть в комп-Интернет и переделывать текст не стал...
Значит, где-то что-то мешало, не давало сжать половинки стакана
Возможно, и руки  😁
да ну нафик. нажал, дернул - снял
Возможно, и руки  😁
возможно, они не полностью одели сеточку на моторчик эбн...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Значит, тебе повезло 😀
Оффлайн s.vit84
Здравствуйте, имеется такая проблема. С правой стороны сильный стук проявляется на небольшой скорости по любым кочкам и при покачивании автомобиля вдоль передней оси. Снял колесо, а там приводной вал ходит вдоль продольной оси примерно на 4 мм. Вопрос может быть туда поставили не те стопора и имеются зазоры в посадочных местах, в магазине 3 варианта стопорных колец привода. Какие именно и куда ставятся.
  • 1993u 21412
Оффлайн TyT
из литературы
https://narod.ru/disk/19356054000/Moskvich_car_maintenance_and_repair.zip.html
"Москвич или книга с усатым водителем"
все чем я могу помочь
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 21:44:55 от TyT »
  • 1992 м-2141 1.5 412
из литературы
прикольно 👍 операция с литературой это хорошо. 👍
но вот
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44191.msg852848.html#msg852848
https://i0.wp.com/img528.imageshack.us/img528/4170/bmpw.png
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,50283.0.html
Оффлайн Александр Кр.
На 41-м крепление выхлопной за резонатором резинками к выпуклой пластине ( не знаю, как и назвать-то её лучше), которая установлена в гроте. Через кузов проходит "язычёк", в котором есть отверстие на 6. А вот что должно быть ещё для крепления?
  • М2141
Посмотри тут
https://www.konsulavto.ru/acat/groups/53
Не нашёл.
  • М2141
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
За резонатором,стоит промтруба.Она крепится к кузову на две подвесные (резинки)
  • 214145,1999г.в Океан
НА своих 2-х москвичах более ничего там не нашел. Но на втором Дугласе сделал приспособу из 2-х небольших уголков, которой зафиксировал этот язычок внутри салона. Дребезгу от крепления резонатора стало меньше.
Оффлайн TyT
Сколько всего (или приблизительно) автомобилей выпустил завод АЗЛК 2141 и его вариаций за время своего существования , просто очень интересно ?
я так понял около 700 000 или я ошибаюсь ?
Просто два уголка с каждой стороны язычка?
  • М2141
Ну вроде того. Уголки жесткие и сделаны так, чтобы при закручивании болтика немного вытягивали этот апендикс из его щели.
Оффлайн TyT
у меня еще вот такой вопрос
если аккумулятор сел
Двигатель возможно завести с "толкача" 🤯?
Двигатель возможно завести с "толкача" 🤯 ?
Да. С толкача можно завести совсем без аккумулятора
Оффлайн Foxhaunder
Спасибо, разобрался.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 20:13:22 от Foxhaunder »
  • АЗЛК 214145; 1998 г.в; 2.0i
Оффлайн Якупов_Ринат
  • Москвич-это судьба!
Здравствуйте всем форумчанам,всем знатокам и начинающим москвичеводам. Давно уже исследую форум,нашёл много полезного,спасибо большое. Однако,сейчас появилась необходимость задать вопрос,разъясните пожалуйста мне что и как.
Купил летом москвич 214122 с двигателем 1.7 литра УЗАМ. На первых порах пока заморачивался внутренней отделкой,но подошло время заняться силовой установкой. Двигатель прекрасно работает,никаких стуков или посторонних звуков(эт мне так спецы в тех сервисе сказали), единственное напрягает что машина плохо реагирует на педаль газа. Зажигание вроде в порядке, заводится без проблем, холостой ход тоже не вызывает вопросов,а вот стоит начать трогаться мосик начинает меня сильно напрягать,не хочет ехать,спустя секунду или две уже летит как самолёт,но вначале еле катится... Осилив уйму инфы на форуме пришёл к выводу что виновник карбюратор. Стоит сейчас 2140-70, я себе купил солекс 21041-10(подвернулся под руку,вроде отзывы хорошие) есть смысл менять?Зажигание у меня контактное,можно с контактным зажиганием ставить 21041-10?(Прошу прощения если вопрос кажется детским,но я ещё нуб в этом). Или попытаться что-то сделать с первым карбом?
Помогите,хочу чтобы моська ехал уверенно,мне сверх скорости не нужны=)
  • АЗЛК 214122 1993 г.в. ДВС 1,8л. Карбюратор Солекс 21041 БСЗ+ПульсарМ
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
