Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991119 раз)
Спросил - файлы утрачены
понятно. посмотрю по наличию времени свободного.
Крышки радиатора новодельные тосол и антифриз жрёт за полгода. Лузар
полёт мысли понятен. смысл улавливается с огромным трудом.
лузар жрёт.
Оффлайн Sloth-62
Эти чтоль?
  • 1997 Москвич 21412
Если механизм регулировки спинки сломался, это значит надо новый?
Оффлайн ВИШНЯ
А можно и изолентой обойтись
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Заварить.
Заварить.
Я надежно проволочкой ремнем привязал
Пойду искать
Ось дроссельной заслонки на Озонах, резьба 7х1?
Пойду искать
Блин
А они оказывается разные
Две нашёл, а они не такие
Они к задней спинке приварены
А у меня прикручены
Блин
А у меня прикручены
вот сейчас я понял что я совсем не понял про что ты спрашиваешь.
Крутилка, которая спинку сиденья водительского поднимает
Стерлись шестерни на механизме, внутри нее. Сам механизм, типа не разбрный, на клепках
Но есть разница, то ли по году выпуска, то ли по типу сидений
К рамке спинке сидения на одних оно прикручено, на других - приварено
« Последнее редактирование: 21 Мая 2026, 16:49:17 от RMaks »
Оффлайн Sloth-62
Когда купил классику не на Кайпере то в очередной раз  смог понять зачем эти улучшатели что-то портят постоянно. То карбюратор поменяют, то трамблёр, и до сидений добрались, до подголовников, до КПП, до моста и т.д. Одни вредители))
афигеть открытие. видимо удешевляли. на болтах экономили.
Нашёл на разборке
Тоже приварена. Но шов явно самодельный
Но там разборка домашняя, тут же и отрезали ещё и пару плассмасок под подголовники с собой дали
Бывает по делу удешивляют. Например, трубочка с капельницы вместо медной трубки на вакуумник лучше.
А17ДВР лучше работают чем аналог А20. Резистор там на 5КОМ. На газ меньше давить нужно и раньше подсос убирать.
Только почему? Что в другом месте поджигает?
Оффлайн Sloth-62
при таком расположении свечного колодца как вообще может что-то нормально поджигаться?
У жигулёвских свечей чуть сильнее торчит центральный электрод,  вот и поджигание лучше. На фото постарался показать разницу.
Я конечно не "доводил" УЗАМы как допустим МВХ и ещё кто-то(касаемо сферических камер сгорания), но смотрел одного человека-тюнера моторов СССР(ВАЗ КЛАССИКА), и он наоборот стремился сгладить все ступеньки поверхности камеры сгорания в ГБЦ возле свечи, чтобы поджиг был лучше. УЗАМ уникальный мотор, может ему и это вредным окажется.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2026, 21:13:19 от Sloth-62 »
