Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991136 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Пока нам интересно другое, почему печка останавливает «вакханалию»
так там охлаждает судя по всему.
было однажды давным давно - на "печке" доехал до дома.
было жарко, но не вскипел
 Миш, у меня есть предположение, что китайцы не заморочились на расчет сечения трубок. А в этом случае поток направляется по малому числу трубок….. поэтому они  видят одинаковую температуру на входе и выходе радиатора…. Ну, естественно, если нам не «наврали» (((((((
ну измеритель "рука-ладошка" приложенная к решетке радиатора довольно точный инструмент
Тем более пирометр под руками.......... ох, "водят нас за нос". ))))))
да не. просто как обычно информация подаётся субъективная.
ибо каждый воспринимает её по своему и иногда важные вещи кажутся незначительными, хотя по сути могут определять саму суть проблемы
Совпадает - в смысле нет сильной разницы
Приборка показывает около 100
Пирометр 98-96 на гбц с небольшой разницей по цилиндрам
решили вопрос или как? уже просто интерес имеется. ради познаний неведомого
Если пробка радиатора не герметична относительно атмосферы, или же треснута горловина радиатора - жидкость будет выганять в бачек при нагреве, а назад не будет забирать её с бачка.
На пробке есть два клапана - выпускной и впускной. Если впускной не открывается, когда при остывании радиатора жидкость сужается - будет наблюдается сжатие патрубков.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2026, 21:01:20 от dvigatel »
Оффлайн samdel
Если пробка радиатора не герметична относительно атмосферы, или же треснута горловина радиатора - жидкость будет ...
Это вопрос или утверждение?
А вообще - у нормального хозяина машина должна быть исправна и тогда все "или" будут не существенны.
  • ИЖ2126 (УЗАМ-1,7)
Оффлайн Sloth-62
Это касается бачков радиатора или только вынесенного полиэтиленового бака(тн расширителя)?
  • 1997 Москвич 21412
Расширителя, как на 412, Жигулях.
А вообще - у нормального хозяина...
должно быть понимание, какая именно неисправность как себя проявляет. Без этого понимания машину сделать исправной не получится, увы и ах.
Не знаю ещё
Не доехал я до него
Не знаю ещё
Не доехал я до него
ждём.
А есть контакт, кто шкалы приборов на москвичевские приборки печатает?
Оффлайн TAgaS
https://www.wildberries.ru/catalog/556578411/detail.aspx
  • м214122 1.7 93г
Это я видел. У них чет совсем сложно, надо скан шкалы и прочую фигню
Может кто в курсе Опоссум у кого их заказывал?
был же тут товарищ делал очень хорошие шкалы. даже потом когда закончил выкладывал файлы исходники свои. надо искать. или тут. или у меня на старом компе.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=60693.0
Не открываются исходники со шкалами (
ну тогда это будет ахреннено сложно. в смысле найти их на 5 старых винтах.
Там ссылка на Драйв есть, напишу, спрошу
