Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991137 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Да. Уровень в бачке после остывания не падает
А должен бы падать: в процессе работы ОЖ разогревается и лишняя выходит в бачок (мы сейчас про «открытую» (412ю) систему, где давление обеспечивается пробкой на радиаторе). Потом в радиаторе и моторе все остывает, а т.к. воздуха там нет (вернее, не должно быть) - забирается ОЖ из бачка. Если ОЖ в бачке не падает - значит, откуда-то какой-то газ в систему попадает. И лучше бы это был воздух…
Оффлайн ВИШНЯ
Тут другой бак ну
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Тут другой бак ну
в авто,(40-й ) бак один - это расширительный( про топливо тут не обсуждаем)
Остальное радиатор.
Оффлайн ВИШНЯ
Остальное радиатор.
Ну человек не правильно немного выразился
Не зацикливаемся
Разобрались же
Для меня тоже к примеру датчик распределитель а не трамблер
«Whisky in the Jar»
Не зацикливаемся
Разобрались же
"Кому надо" всё поняли и "выразился" Макс правильно в аспекте классических Москвичей.
 Недостаточная осведомленность Александра привела к общению "глухого со слепым".
Оффлайн ВИШНЯ
Мне вот НАДО
но с первого раза не понял
Но мысль мелькнула
И всё же я решил уточнить
«Whisky in the Jar»
Мне вот НАДО
Но мысль мелькнула
Чехарда началась с невнимательности Саши. Перечитай стартовый пост Макса. Он указывает что движение жидкости в верхнем бачке, "аж выплёскивает",... это движение жидкости в верхнем бачке радиатора, визуализируется "это всё" при снятой пробке. ....... а Саша перекинулся на тему давления в системе.
 "Чатообразное" общение междометьями всегда приводит к "срачу" ))))))))))))))))..... По этой причине мои посты зачастую длинные, "занудные",.... но по другому на правильную мысль вывести "Вас" сложно. ))))))
и так по всей стране - шутки, смех, веселье (с)  🤣
Нормально так с админами нынче трут))
Максим Николаевич, привет) а версию неисправного датчика уже рассматривали?
1) это 2140
2)там отключен  малый контур.
3) там нет датчика вкл кулера
ЗЫ. Вы не далеко ушли от админа ..
А при чем тут вообще давление? Речь о срыве циркуляции, который может быть вызван воздушной (или из картерных газов) пробкой - и при этом не имеет значение, "открытая" или "закрытая" система.
1) это 2140
Вы смотрю не меняетесь, - гонору гора, толку нема; хотя нет, изменения есть - регрессируете  🤣
уже два (!) админа указывают чтобы сперва читали внимательно потом свои тщетные советы пихали, а не доходит.
Знаю в советах вам смыслаоколонуля, но если прочтете цитируемое сообщение еще раз, может поймете о чем речь (специально для вас подсказка - о каком датчике).
Вопрос по циркуляции пока придержим в сторонке. Для его вовлечения предварительно нужно определить почему включение печки(если там не стоит доп насос) приводит к снижению температуры.
 Для того чтобы что то посоветовать. Нужно знать "первопричины", что за конфигурация мотора, на каких компонентах собран, что повлекло замену радиатора.
... Саша хоть и зануда, но очень часто задаёт вопрос, "а что было до?"
Пирометром меряли
Совпадает
До - была капиталка с переделкой 1,5 на 1,7.
Радиатор подтекал до этого, пытались паять, но как оказалось, это древнее искусство утрачено. И в результате - замена
Ну если ОЖ в принципе есть (а она есть), обдув радиатора есть (а как ему не быть) - то только в циркуляции дело и может быть.
Термостата нет - значит, дело не в нем.
Из остающегося:
- воздушная пробка;
- дрянь радиатор;
- пережат/засорен шланг;
- неверно соединено.
Пирометром меряли
Совпадает
А это "интересный вопрос". Даже если измерили на одинаковых поверхностях(материалах), показания совпали..... А где перепад температуры хотя бы в несколько градусов(оптимально в "пяток" гр)? Почему радиатор "ничего не забрал"? В принципе "эффект" подтверждает циркуляцию,... но не до "идентичных" показаний. (((((
« Последнее редактирование: 02 Мая 2026, 16:20:03 от MBX »
А это "интересный вопрос". Даже если измерили на одинаковых поверхностях(материалах), показания совпали.... А где перепад температуры хотя бы в несколько градусов(оптимально в "пяток" гр)? Почему радиатор "ничего не забрал"? В принципе "эффект" подтверждает циркуляцию,... но не до "идентичных" показаний. (((((
Совпадает - в смысле нет сильной разницы
Приборка показывает около 100
Пирометр 98-96 на гбц с небольшой разницей по цилиндрам
занудно и повторно повторюсь с вопросом
выход и вход на радиаторе какие величины показывает пирометр?
Вот и попробуй у них выведать, в какую задницу они пирометр «тычат»
Мне показалось что о входе и выходе радиатора «разговор»…. Но похоже 🙂‍↔️ нет
если гбц такая "теплая", то на стенках гильз уже паровоздушная смесь пузырится.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2026, 20:00:52 от Михаил »
Пока нам интересно другое, почему печка останавливает «вакханалию»
