Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991119 раз)
при таком расположении свечного колодца как вообще может что-то нормально поджигаться?
У жигулёвских свечей чуть сильнее торчит центральный электрод,  вот и поджигание лучше. На фото постарался показать разницу.
Я конечно не "доводил" УЗАМы как допустим МВХ и ещё кто-то(касаемо сферических камер сгорания), но смотрел одного человека-тюнера моторов СССР(ВАЗ КЛАССИКА), и он наоборот стремился сгладить все ступеньки поверхности камеры сгорания в ГБЦ возле свечи, чтобы поджиг был лучше. УЗАМ уникальный мотор, может ему и это вредным окажется.
"Вам" 7 лет назад всё "разжевали и в рот положили",... а до сих пор "проглотить не можете" « Ответ #558 : 12 Октября 2019, 20:42:13 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=10595.540
Почему я ставлю А17ДВР против аналога А20, и получаю прибавку в тяге, лучшем запуске? Чистые А20 вообще две сдохли. После глушения калильного зажигания стало меньше - ибо меньше давишь на газ.
Здесь у всех почти не 412 моторы с плоскими поршнями - с полулунной камерой сгорания, а у меня серповидная.
Если вкрутить свечи А14 - получится форкамерная камера?
И как замечено, резисторы в ВВ цепи играют последнюю роль. В 412 резистор в насвечниках вообще по 10КОМ.
Сколько бензина в пустую пережег на "аналоге".
И аналог этот толком не очищается
« Последнее редактирование: 24 Мая 2026, 22:45:18 от dvigatel »
понятно. посмотрю по наличию времени свободного.
Нашел у Андрея в теме ссылку на ребят которые шкалы печатают
Блин
Пишут, что больше на Москвичи не делают
Это совсем не хорошо (
Блин
а что готовые не устраивают? Валб или озоновский?
Всём не устраивают
Мне надо как надо мне
Там такого нет
Блин
я тебя понял. выходные посвящу оживлению своего антиквариата. то что они были сохранены это точно. надо просто найти время и файлы )))
Да уже вроде и не надо
Отвёз сегодня свою, отсканировали, сказали сделают
Оффлайн Sloth-62
Михаил, скажите, а свечи факельные(Бугаетсы) вами как воспринимаются? Вот для примера https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/svechi_zazhiganiya_bugaets_8109298065?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing.
И по выступанию в сферическую камеру УЗАМов:  допустим, подложив доп. шайбы и обеспечив тем самым заводское выступание (положение торца электрода в камере) возможно ли использование свечей с выступающим электродом? Или УЗАМу  критично положение электрода относительно торца резьбовой части (а не положение в камере)?
  • 1997 Москвич 21412
Мы этого не узнаем.
"Без комментариев" . Если вас не устраивает работа двигателя,... купите "другой" автомобиль.
Оффлайн Sloth-62
Наоборот, УЗАМ меня устраивает во всём! Даже после него F3R не то вообще...
Оффлайн Аркадий
Подскажите правильные прокладки какие нужно ставить под бензанасос на Уфе картон или паронит? Правильная термопроставка какая черный пластик или искать красную?
Достала течь масла из под бензанасоса.
Оффлайн ЖЕК@
Может фланец проверить, кривой небось....
Оффлайн Sloth-62
Ветеран в курсе, поди. Да там и сочленение с оськой может давать течь(ну точнее, паро-газы через оську).
Правильная прокладка под бензонасос - любая, она не пропускает масло, если после нее стоит заглушка
А бензонасос - электрический
Нашёл я где накладку на приборку распечатают  🤣 🤣 🤣
Узнаваемо)
а цифра что означает?
На жиговских с резистором прёт лучше. На стоковом озоне и свечах я не представляю себе езду. С подсосом нужно до 80 градусов ехать, и то
Оффлайн ВИШНЯ
Троль)
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
