Автор Тема: Кастрюля от вазотаза  (Прочитано 62155 раз)
CATAH
« Ответ #120 : 22 Июня 2008, 20:52:32 »
ну какбы они тока в суботу приезжают Хонги делОть а так че буим кудато ехоть шоб втроем разок встать? 😝  😆
Оффлайн Mad T
« Ответ #121 : 22 Июня 2008, 20:53:52 »
Потом куда-нибудь видео этого дела скиньте=))
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
CATAH
« Ответ #122 : 22 Июня 2008, 21:03:50 »
я тя умоляю...
уверен небуит НЕхрена ибо просто кудато мчать чтоб письками мерицо я не собираюсь...
ПАЕХОЛи на isr 😂  😂  😂  😝  🤗  🤗  🤗
« Ответ #123 : 22 Июня 2008, 21:10:06 »
ну соберёмся по больше.... просто суббота, воскресенье... у меня почти рабочие дни считай.  наверняка знать не могу  🤦‍♂️ ...
можно по садовому, кто кружок быстрее пройдёт....  😆  но это для суровых парней  😆
« Ответ #124 : 22 Июня 2008, 21:13:20 »
Цитата: "CATAH"
я тя умоляю...
всё, я понял, тему по гонкам закрыли....
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #125 : 22 Июня 2008, 21:43:02 »
Кастрюлю хотели?  😆  😆  😆
Оффлайн Sceler
« Ответ #126 : 22 Июня 2008, 21:54:17 »
Вот это тюнинх ! У себя пока что отрезал правую заглушку на стоковом , покатаюсь , посмотрю ...
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
CATAH
« Ответ #127 : 23 Июня 2008, 09:15:59 »
жесть 😆  😝  😂
Оффлайн Ценный Юрий
« Ответ #128 : 23 Июня 2008, 18:19:56 »
ЧИтал не помню, вроде в авторевю так вот, там делали тюнинх на форде, разговор про максимальную мощность:
1) Нулевик прирост 4 лс
2) прмоток прирост равен погрешности измерений 0
3) чип тюнинг 0
Москвич 2141,92г., 1.5->1.8, карб ОЗОН 2140-**-70(1-125/170; 2-150/170; носик от К151), БСЗ уже поставил, разварки, шахматная доска на задних крыльях
« Ответ #129 : 23 Июня 2008, 23:27:56 »
3) чип тюнинг 0
Приход от чип-тюнинга обязательно должен быть.
Оффлайн Rider
« Ответ #130 : 23 Июня 2008, 23:31:45 »
+1 чип тюнинг полюбому даёт прирост
Москвич Ралли Техника
Оффлайн Ценный Юрий
« Ответ #131 : 24 Июня 2008, 06:57:33 »
я не спорю я лишь констактирую факты замеренные причем на дино стенде,
сказали да лучше приемистость стала как бы разгон порезвее но в харектиристиках макс л.с величина прироста составила величинуу равную погрешности
Оффлайн Bolt
« Ответ #132 : 24 Июня 2008, 07:46:35 »
Чьи факты, на каком стенде и кто это сказал/подтвердил. Нулевики все разные, также и прямотоки и чип-тюн.  😝  😝  😝
Оффлайн Ценный Юрий
« Ответ #133 : 24 Июня 2008, 08:42:35 »
авторевю за лохматый
« Ответ #134 : 28 Июня 2008, 22:47:03 »
Кастрюли надо ставить таким образом
Оффлайн AnVas
« Ответ #135 : 20 Июля 2008, 22:39:05 »
кастрюлю в качестве нулевика надо обрезать по сторонам, на зиму ставить черепашку, так как зимой всё равно не гоняете а к обрезанной нет подвода тёплого воздуха.
Поставил себе сию штуку, купил от 2106 кастрюлю обрезал по сторонам и оставил подвод картерных газов в карб, кому не нравится можете подвод тоже спиливать. Эффект есть проявляется чётко больше 3000 оборотов, так как двигатель стал заметно резвее раскручиваться. Обрезанная кастрюля помогает лучше проходить воздуху в двигатель особенно на высоких оборотах.
Вывод. Ставить нужно гонщикам, кто крутит двигатель больше 3000 оборотов, остальным особого смысла ставить нет, ну если только хотите уменьшить расход топлива, у меня расход уменьшился, сечас на 21,5 литр 92 я проезжаю в городском режиме 250 км, раньше было на 22 литра 235. Я доволен.
ЗЫ кто будет ставить на развёрнутый карб солекс, то к кастрюле купите вазовские резинки на карбюратор, у меня стояла озоновская и она не так высоко подняла кастрюлю относительна карбюратора, поэтому я не мог пользоваться подсосом, как поставил вазовские резинки, они подняли её на нужную высоту, всё стало нормально.
21412 БСЗ Солекс 21073 УЗАМ331.10 РВ ММ04
Оффлайн Vegas
« Ответ #136 : 21 Июля 2008, 02:27:59 »
Извиняюсь, но я так и не понял... Нормально будет  капот закрываться если кастрюлю поставить? (Движок 2106)
Если у тебя нет девушки, значит у когото их две!)
Оффлайн AnVas
« Ответ #137 : 22 Июля 2008, 16:45:29 »
на 2106 ничё сказать не могу, у меня УЗАМ, между карбом и коллектором, ставил прокладку в 3 мм текстолитовую с обоих сторон её паронитовые были, слекс по сраврению с озоном сам по себе меньше, я сделал проще, пошёл в магазин взял кастрюлю отдал деньги сказал что счас примерю и если что принесу назад чек они не пробивали, открутил 4 болта от старой гофры и её снял, поставил кастрюлю не прикручивая и попытался закрыть, всё закрылось, вернул всё на место, сходил в магаз взял чек, сказал что забираю...
Оффлайн Vegas
« Ответ #138 : 22 Июля 2008, 23:51:02 »
На УЗАМе карб находится с права и расположен пониже, на 2106 он с лева и выше, сегодня аптечку подложил на черепашку (такуюже высоту создать) и попытался закрыть капот... вывод -> капот не закроется)
Оффлайн AnVas
« Ответ #139 : 23 Июля 2008, 17:08:26 »
1 стоит солекс?
2 какой толщины прокладка между карбом и коллектором?
3 ложил аптечку - верний гофр снимал и шпильки с карба выкручивал?
4 😀
