Автор Тема: долбаный униТАЗ  (Прочитано 1651 раз)
Оффлайн TERAN (CCCP)
долбаный униТАЗ
« : 19 Сентября 2012, 13:32:48 »
Не прглядывал есть тема или нет, но температура срабатывания вентилятора на красной т.е. почти на 130 градусов поменял датчик и бестолку
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Re: долбаный униТАЗ
« Ответ #1 : 19 Сентября 2012, 13:33:36 »
что можно сделать с салоном чтобы после святика хоть чуть чуть комфорта получить  в бюджетном варианте (рекомендации со сменой помойки на авто не в счет)
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: долбаный униТАЗ
« Ответ #2 : 19 Сентября 2012, 15:06:50 »
А из-за чего унитаз греется до 130?
И что в салоне не устраивает?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: долбаный униТАЗ
« Ответ #3 : 19 Сентября 2012, 17:21:42 »
Я думаю помпа шибко давит. Змеевик (сифон) не той конструкции, вот и не справляется, от того и греется. Первое, что могу посоветовать, это по меньше воды, должно снизить накал.
По салону. Ну во первых покрасить в черный цвет, как в святе. Во вторых, откидную сидушку обтянуть поролоном, будет гораздо удобнее.
И после использования, обязательно закрывать капот,  это избавит от неприятных запахов, и позволит сэкономить на ароматизаторах.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: долбаный униТАЗ
« Ответ #4 : 19 Сентября 2012, 17:45:54 »
Саня из твоего поста ничего не понял)))
Твой тазомотор греется на 41ом?или ты про служенбные Тазиики?
Я недавно менял датчики включения вентилятора 2 шт новые оказались говно один врубается когда надо и работает без остановки,другой вообще не врубается никогда...Пересмотрел всю электрику поменял все предохранители,толку нуль.Купил 3ий датчик и Ооо Чудо всё заработало как положено...Срабатывает на 10-15 секунд и молчит 1-1,5 минуты )))
Re: долбаный униТАЗ
« Ответ #5 : 19 Сентября 2012, 18:01:09 »
При 130 будет кипеть, с выбросом ОЖ.Может показометр врет?У меня врал на зубиле..
Проклейка,саморезы,шумоизоляция,смена торпеды.
Тема про Ваз?Или про вазовский мотор на 2141?
