Автор Тема: Продлеваем жизнь передним подушкам.  (Прочитано 31330 раз)
Re: Продлеваем жизнь передним подушкам.
« Ответ #160 : 10 Ноября 2015, 17:48:34 »
Но хотя-б кронштейны по краям труб облагородь, чтобы красиво смотрелось. А то в таком виде, прости уж, но видок колхозноватый. Покраска этот момент не спасёт.
А оно надо?
Для кого-для чего, с какой целью?
« Ответ #161 : 10 Ноября 2015, 18:37:53 »
Удивлен, что кроме меня еë так никто и не поставил, хотя она не сложно ставится....
Главное, что она куплена. Это считай уже установлена, даже если лежит... И таких знаю уже троих... включая меня 🤐
« Ответ #162 : 10 Ноября 2015, 19:06:47 »
На железке слой резины, а мне говорят - не привулканизировано.
Сырой резины там нет. Знаю я, как выглядит сырая резина.
Я не про то, если на второй железяке осталась резина, то на лицо не соединение слоев, именно в сыром состоянии. Судя по "рисунку"(отпечатку на резине) в производстве в форму для вулканизации тупо впихнули грязные(запыленные) слои сырой резины, не "размоченной" до требуемого состояния
« Ответ #163 : 10 Ноября 2015, 19:33:10 »
Как говорится, пока петух не клюнет 😁
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #164 : 11 Ноября 2015, 15:07:34 »
Резонанс при буксовании пропадает?
Это самая большая проблема, которую трудней победить, чем отрыв.
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #165 : 15 Ноября 2015, 20:11:03 »
Сегодня заменил балку, вместе с подушками. Правую сразу перекосило. Где я накосячил?
  • М2141
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #166 : 15 Ноября 2015, 20:17:53 »
такая же песня у меня-причем сразу!
« Ответ #167 : 15 Ноября 2015, 20:28:27 »
нигде, это нормально для стоковой подушки, особенно характерно для реногоров.
« Ответ #168 : 15 Ноября 2015, 20:32:59 »
Балки все разные - заводское исполнение не верх точности. Я спиливал выступ на треугольнике для опоры. Тогда он получает свободный поперечный ход - можно треугольник сдвинуть к движку и выровнять опору. Делается на яме, ломиком, при ослабленном болте треугольника.
« Ответ #169 : 15 Ноября 2015, 20:49:08 »
Какой треугольник двигать? Правый?
  • М2141
« Ответ #170 : 15 Ноября 2015, 20:54:04 »
Да конечно. Тот на котором опора перекошена. Но с не спиленным фиксатором не сдвинешь.
« Ответ #171 : 15 Ноября 2015, 21:09:56 »
Спасибо. Я подозревал, что нужен преднатяг ...  😀
  • М2141
« Ответ #172 : 15 Ноября 2015, 22:21:26 »
Кстати мерсовская опора как раз выше, с ней и сдвигать  ничего не придется.
Сдезается насколько понял тот штырек, препятствующий провороту?
« Ответ #173 : 15 Ноября 2015, 22:56:30 »
Да-да. Заодно и повернуть можно - бывает опора не только перекошена, но и перекручена.
« Ответ #174 : 16 Ноября 2015, 22:20:49 »
Выправил перекос. Эти подушки с болтом-ограничителем. Будем испытывать.
А вот как продлить жизнь гидроопорам? Некоторые их вполне успешно рвут. Не хотелось бы попасть в их ряды  😀.
  • М2141
« Ответ #175 : 16 Ноября 2015, 22:35:41 »
Знаешь, рвут их те, кто ездит как сумасшедший. В обычных условиях нормально служат.
Оффлайн dolg2010
« Ответ #176 : 16 Ноября 2015, 23:05:32 »
Вот пришла посылочка:-) разогнул запасной кронштейн. Осталось лапу у кого нибудь приобрести. Не хочу свою портить.
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн dolg2010
« Ответ #177 : 16 Ноября 2015, 23:07:21 »
мне тут шепнули что и гидроопоры есть подделки) и это, считай уже фуфло, а не опоры...
« Ответ #178 : 16 Ноября 2015, 23:11:26 »
Мне приходится иногда буксовать на песке. Мотор 1,8 и низовой распредвал. Только что заменил повреждённую балку. Залез под машину и увидел трещины на кронштейне, где крепится КПП.
Может я сумашедший, что езжу по песку. Только у нас грибы там, где нормальные люди не ездят - боятся  😀. И с рыбалкой аналогично.
  • М2141
« Ответ #179 : 16 Ноября 2015, 23:18:49 »
крепление КПП сзади? или два по бокам?
