Автор Тема: Продлеваем жизнь передним подушкам.  (Прочитано 31323 раз)
Re: Продлеваем жизнь передним подушкам.
« Ответ #20 : 20 Сентября 2012, 23:10:01 »
"я не волшебник, я только учусь" 🤦‍♂️
как смог, так и намалевал 🤣
двиг, кпп, колеса, привод 🤔
зеленым обозначены подушки.
и силы действующие при старте.
колеса крутятся по часовой стрелке, двигатель пытается провернуться относительно приводов(шрусов) против часовой стрелки.
https://i.imgur.com/HykDI.png
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #21 : 20 Сентября 2012, 23:48:47 »
колеса крутятся, двигатель пытается
К чему всё это ?
Оффлайн shaman2141
« Ответ #22 : 20 Сентября 2012, 23:55:58 »
более полугода катаюсь на газелеопорах и шнивоподушках кпп,ведут себя вполне прилично,вибраций стало немного больше.из-за малого зазора между впускным коллектором (самодельный впрыск на базе волговского коллектора) и капотом,при запуске двигателя есть не сильный ,но все же стук
  • 214122. 2000год
« Ответ #23 : 23 Сентября 2012, 19:44:22 »
Опелевские гидроопоры?!
первое слово не правильное, второе угадал.
Ведь гидроопоры не только на опеле 😉
« Ответ #24 : 23 Сентября 2012, 19:47:55 »
Внимательно ещё раз посмотри !!!
Внимательно посмотрел.
Болт подушку сжал -> ограничил ход.
Болт стальной - на сдвиг и разрыв подвижность ограничена.
Процентов на 70, ты "резиновость" подушки снизил.
Соответственно ее способность гасить колебания.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #25 : 23 Сентября 2012, 23:54:32 »
Но прежде, подушка прожата под весом мотора, соответственно немного хода вверх для снижения вибраций остается. Остальной ход, который ограничен, нам и не страшен, так как он появляется только при рывке с места, что составляет менее доли процента от общего времени езды....можно и потерпеть.
Перед установкой этих подушек, стояли "каменные" белорусские, сказать что с ними была сильная вибрация не могу. Эти же, изначально мягкие, как их ни стягивай, тверже белорусских они не станут.
Думаю вывод понятен.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #26 : 30 Сентября 2012, 09:50:41 »
будут ли работать аудигидроопоры у нас на моторе?  😳
планирую выкрутить из балки "уголки" вкрутить туда опору, и сварить верхний переходный уголок для лапы рЫно
потому что на ауди и vw лапы и крепления горизонтальны
кстати, левая и правая опоры разные (на ВАГах), потому что разный вес
не вырвет ли подушки у нас?
« Ответ #27 : 30 Сентября 2012, 10:03:01 »
Вот от Опеля
1 часть
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=7042.msg124613#msg124613
2 часть
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=7042.msg124736#msg124736
« Ответ #28 : 30 Сентября 2012, 10:34:06 »
Бывает и вот так:
2 GALVATRO а я железки на полиуретановой порвал
Т.что  усиливать подушки ослабляя ее каркас разными дырочками не всегда полезно.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #29 : 01 Октября 2012, 01:23:41 »
Бывает и вот так:
Очень странная поломка. На разных машинах, за все время заменил не один десяток подушек, но чтоб железки треснули, никогда.
Там похоже был или люминь или чугуний, иначе дальше изгиба дело бы не зашло.
Оффлайн batman
« Ответ #30 : 01 Октября 2012, 01:41:55 »
тоже недавно менял, именно также и сделал...
перемотал в много слоев армированным скотчем...
причем сами опоры не плохие, тигар.😀.
а ведь потом же всё равно дырки делать в скотче, чтобы крепёжный болты всадить. Так какой смысл в этом скотче то если всё равно его сам и порвёшь?
« Ответ #31 : 01 Октября 2012, 06:05:58 »
То, что мимо отверстий намотано - цело останется
И можно не дырявить скотч - а вставить поначалу какие-нибудь болты, обмотать - потом болты вытащить
Оффлайн dex
« Ответ #32 : 01 Октября 2012, 19:30:16 »
тема сподвигла на написание небольшого отчета )
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55882.0.html
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Voin72
« Ответ #33 : 01 Октября 2012, 20:41:36 »
Так,посидел,подумал,нарисовал,как наши подушки себя ведут.
ИМХО:
Левый рисунок спокойное положение(изначально на срез идут,но при качественных комплектующих получался двигатель как в секторе окружности,сам успокаивался)
Правый:за счет отсутствия перемычек получает свободу при резком старте(реактивный момент от коробки на проворот  двига подрывает одну подушку вверх-вбок,вторую зеркально вниз) и тут уже полный набор деформаций,и знако-переменные,и изкиб,и срез.
ЗЫ: полиуретан жесткий,порвал железку поэтому,она играла при нагрузках.
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #34 : 02 Октября 2012, 00:16:07 »
C какой стати подушки при старте, будут в разные стороны нагружаться ? Это утверждение справедливо только при заднем приводе и частично при полном приводе, но никак не с передним.
На Москвичах-2141 при старте, ОБЕ подушки двигателя идут НА РАЗРЫВ, т.е. мотор стремится подняться вверх.
Оффлайн Voin72
« Ответ #35 : 02 Октября 2012, 05:19:24 »
panich23 подними капот и газани хорошо,и посмотри как двиг себя ведет,относительно приводов момент гасится весом двигателя,и разнесенными опорами коробки и двигателя,а закручивает двигатель так-же как и на всех машинах. И тоже  думал перенести подушки под лапы,на балку,чтобы работали только на сжатие и отрыв.
Оффлайн dex
« Ответ #36 : 02 Октября 2012, 07:07:22 »
тоже думал, что  должно двиг закручивать - правую подушку на сжатие, левую на разрыв, но с оторваной правой двиг все-таки поднимало. реномотор своим впускным коллектором поднимал капот
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #37 : 02 Октября 2012, 08:47:17 »
плюсую, правая оборвана, усилитель капота продавило уже мотором. могу даже фото сделать капота. поднимает мотор это факт! либо при торможении коробкой либо еще как, но то что у меня левая целая, а правая оборвана и замят изнутри капот. это точно!
Оффлайн алекsей
« Ответ #38 : 02 Октября 2012, 10:25:40 »
panich23 подними капот и газани хорошо,и посмотри как двиг себя ведет...
Это на нейтрали.
Поднимает же двигатель реакция от приводов.
На заднеприводных реакция от кардана заваливает его вбок.
А под углом подушки сделаны чтобы при боковых ускорениях (при поворотах) не на срез работать, а на сжатие.
« Ответ #39 : 02 Октября 2012, 11:02:20 »
А куда они денутся.
Но ауди, не самый удачный вариант (если конешн, не нахаляву)
Идеально бвлоб с одной стороны шпилька, с другой - внутренняя резьба под болт.
Чтобы двиг удобней снимать
