Автор Тема: Продлеваем жизнь передним подушкам.  (Прочитано 31322 раз)
Оффлайн chelSt0rM
Re: Продлеваем жизнь передним подушкам.
« Ответ #40 : 02 Октября 2012, 11:20:14 »
А куда они денутся.
Но ауди, не самый удачный вариант (если конешн, не нахаляву)
Идеально бвлоб с одной стороны шпилька, с другой - внутренняя резьба под болт.
Чтобы двиг удобней снимать
уже заказал две подушки от бмв по рецепту dex
денег 290руб всего за пару Vaico
я работаю на разборке ауди, живого б/у мало и стоит оч дорого, новое неоригинал говно  🤦‍♂️
попробую от бумера, по словам мягкие
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #41 : 02 Октября 2012, 19:09:00 »
Поднимает же двигатель реакция от приводов.
На заднеприводных реакция от кардана заваливает его вбок.
Именно так и есть.
« Ответ #42 : 02 Октября 2012, 21:07:31 »
А от Опеля гидроопоры, значит, не прельстили 😀
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #43 : 04 Октября 2012, 11:35:48 »
дорого  😁
да и не доверяю я маслу, думаю порвет его
« Ответ #44 : 04 Октября 2012, 12:02:56 »
дорого  😁
Да я сам смотрел-смотрел, так и не решился - дело даже и не в цене - переделок много, результат малопредсказуем...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #45 : 04 Октября 2012, 12:16:41 »
дорого  😁
Надо подбирать подушки от машин со схожим расположением силового агрегата, чтоб нагрузки ими воспринимались адекватно.
Например от ауди 80-100.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #46 : 04 Октября 2012, 12:20:47 »
А не все ли равно? Ведь даже если силовой агрегат стоит не вдоль кузова, а поперёк, то подушки работают точно так же, как и при продольной установке СА: одна на разрыв, а вторая на сжатие.
Нагрузка на срез (при резком торможении с продольным СА) ничтожно мала в сравнении с основными.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #47 : 04 Октября 2012, 12:31:02 »
Нет, не все равно. Во первых нагрузки будут разными. А во вторых, необходимо учитывать и тот факт, что у нас движок "стоит" на подушках, а у некоторых машин он " вист" на них. Т.е подушки выше центра тяжести агрегата. И картина усилий будет радикально другая.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #48 : 04 Октября 2012, 12:45:06 »
У многих БМВ (принципиально продольное расположение СА) СА тоже висит на подушках.
Я имел ввиду, что при прочих равных, подушки для крепления продольно или поперечно установленных СА одинаковые.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #49 : 04 Октября 2012, 15:47:07 »
Так на переднеприводных тазиках подушки вообще другой конструкции. Зачем ?
Думаю, что и на м2141 они должны были быть похожими, просто на заводе тупо оставили точки крепления от 412москвича.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 15:49:46 от panich23 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #50 : 04 Октября 2012, 16:29:34 »
Здесь не может быть прочих равных. По определению. Там поперек, а тут вдоль. А если поперек, то может быть за осью, или до неё. Тоже одинаковые силы будут?
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #51 : 04 Октября 2012, 16:36:43 »
нет
точки крепления на двигателе остались те же.
а вот остальное немного другое однако. так что не так уж всё и тупо.(как кажется некоторым)
412        331
как говорится найдите 10 отличий
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #52 : 04 Октября 2012, 18:10:48 »
Особой разницы нет, учитывая что нагрузки на подушки на разных машинах(2141 и 412), распределяются принципиально другим образом.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 18:13:11 от panich23 »
« Ответ #53 : 04 Октября 2012, 18:14:37 »
в статике абсолютно одинаково.
в динамике чуть-чуть по другому, но особой разницы нет.
« Ответ #54 : 04 Октября 2012, 18:44:15 »
Развернуть наши подушки на 90 градусов - да и всё тут  😁
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #55 : 04 Октября 2012, 18:54:01 »
В 412м при старте, мотор пытается провернуться вокруг кардана, соответственно одна подушка чуть загружается другая чуть разгружается.
А в 2141 при старте, обе подушки разгружаются и от этого со временем рвутся, оставляя свою "работу"....капоту. 😁
« Ответ #56 : 04 Октября 2012, 19:02:12 »
не буду спорить. но немного не так там всё...
« Ответ #57 : 04 Октября 2012, 19:08:08 »
Взял бы - да и написал, как оно на самом деле 😀
« Ответ #58 : 04 Октября 2012, 19:10:33 »
блин....я 16 лет езжу на 41-х и проблем с подушками дв-ля не было никогда.....как же надо рвать машину с места,что бы подушки разрывать?
Оффлайн алекsей
« Ответ #59 : 04 Октября 2012, 19:11:34 »
Именно так.
Из личного опыта эксплуатации 412-го: при неприкрученных подушках (забыл) при бодром старте мотор задирает левую лапу и упирается в капот.
Правая при этом даже не выпадает из своей направляющей (штифт-дырка).
