Автор Тема: подушки двигателя AUDI/VW, BMW  (Прочитано 51274 раз)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: подушки двигателя AUDI/VW, BMW
« Ответ #80 : 02 Марта 2013, 22:17:10 »
Не понял - как это? ставят же эту подушку на 2141 на заднюю опору - а ты на Святогора по бокам?
Фото есть?
Вместо опоры КПП ставят от Мерседеса 124, а вперёд, вместо родных, стали ставить (не все) от БМВ и Ауди - в начале темы про это.
  奥列格
« Ответ #81 : 02 Марта 2013, 22:27:26 »
Ах да, тема-то про подушки двигателя... так-то я в курсе - на заголовок не глянул, и почему-то про КПП подумалось, и забыл, что там-то от Мерса..
Невнимателен-рассеян стал в последнее время... 😕
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #82 : 02 Марта 2013, 23:33:23 »
Зима еще походу не отпустила 😂
ЗЫ У нас уже +15 и солнце греет 😲
Оффлайн дуроход
« Ответ #83 : 03 Марта 2013, 01:01:34 »
Поставил себе оби опоры ауди.терь езжу тестю.вибрации нет.опоры фэби.на кпп стоят 2121.пока все ок.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
« Ответ #84 : 03 Марта 2013, 09:31:01 »
дуроход, вопрос сразу - с левой подушкой пришлось что-то мудрить? Под правую-то я знаю, что надо переходную пластину делать. А вот про левую данных про Ауди нет, только про БМВ находил - там пишут, что не надо.
Оффлайн дуроход
« Ответ #85 : 03 Марта 2013, 13:49:24 »
Я на днях скину фотки.я ставил пласьтины от штатных опор и с лева и с права.делал обе одинаково.но я делал не на 4 сквозных болтах а на 2х к опоре двс а к кронштейну опоры я прварил пластину кэмпом,так как на работе нормальные сверла кончились да и сверлить было в падлу.
« Ответ #86 : 03 Марта 2013, 18:41:01 »
Ну вот, собственно, правую опору на место я поставил:
Поглядел так по месту, для левой точно такая же пластина будет нужна.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #87 : 03 Марта 2013, 19:13:01 »
все бы хорошо, но только подушку нужно повернуть на 90 градусов... а то при резком торможении ничего, кроме поперечной балки мотор и не остановит...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
  • Карма: 25
« Ответ #88 : 03 Марта 2013, 19:14:59 »
На левой не нужна пластина,надо будет сделать новые дырки в уголке и все собрать на место
  • Карма: 25
« Ответ #89 : 03 Марта 2013, 19:15:30 »
+100500
« Ответ #90 : 03 Марта 2013, 19:32:33 »
+100500
поддержу.. правую стоит ставить вдоль.
а левую поперек. 👍
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/timur82/journal/669342/#post
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 01:05:24 от sanekyoo »
Оффлайн transiverr
« Ответ #91 : 03 Марта 2013, 20:57:50 »
Все хорошо на фото.
Только немного смущает расстояние от пластины до опоры и то что опора уже полностью прожата - дальше уже работа на отбой.
И работает она в таком варианте только по вертикали и немного право лево.
Не годится.
Не в обиду конечно.
« Ответ #92 : 03 Марта 2013, 21:10:42 »
transiverr, на фото не совсем хорошо видно, потому что ракурс немного снизу взят - там до полного прожатия еще где-то 3-5 мм. Сегодня после установки смотрел, как себя опора ведет. Двигатель как раз был непрогретый и без подсоса работал не очень ровно, подергивался, иногда подергивания были приличные. Так вот опора прекрасно отыгрывает все эти колебания во всех направлениях, то есть работает нормально.
Поперек опору разворачивать ни к чему. Кто хочет поспорить, на наши родные опоры посмотрите сначала - просто две гладких пластины с плохонькой резиной между ними, которые точно так же, как вы пишите, не удержат мотор при резком торможении... однако держат его годами.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #93 : 03 Марта 2013, 21:19:49 »
Поживем-увидим. Поговорим осенью о состоянии опор.
  奥列格
« Ответ #94 : 03 Марта 2013, 21:22:07 »
1) посмотри, как они стоят на бмв
2) так родные опоры и рвутся на раз-два... плохой пример. но хороший антипример  😆
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #95 : 03 Марта 2013, 21:26:01 »
У меня на родных в продольном направлении ни одного надрыва. Зато в направлении, как мотор на опору давит, то есть вниз, правая опора перекосилась и начала резина отрываться. Мое мнение - никуда она не денется, раз уж родная за сколько нет никуда не делась. Но как на Ауди стоит - я гляну.
« Ответ #96 : 03 Марта 2013, 21:32:55 »
достаточно почитать тему: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55882.msg1197442.html#msg1197442
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн transiverr
« Ответ #97 : 03 Марта 2013, 22:00:44 »
Я не сказал разворачивать.
Опоры совсем не держат продольную составляющую.
Схема может быть жизнеспособна только с четырехопорной схемой ( при шнивовских или ваговских например коробочных опорах ).
Или с применением продольной реактивной тяги при трехопорной схеме. И то мотор ( из за того что подушки стоят не под углом ) будет бултыхаться вправо влево.
Плюс опора просто будет бить по пластине.
Если бы она годилась на нагрузку. Продавлена - это не когда она уже легла на отбойник.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #98 : 03 Марта 2013, 22:06:15 »
Да я не про то, Андрей. Я уже решил для себя, что так делать не буду. Просто говорю - долго ли проживёт такая конструкция? Что-то я сомневаться начал в её живучести... 🤔
  奥列格
Оффлайн transiverr
« Ответ #99 : 03 Марта 2013, 22:16:32 »
Да я даже не про живучесть. Оно же просто не работоспособно.
( Извини. Не твой пост зацитировал ).
Я где то писал уже. Что немного вернулся к этой теме - взял образцы опор от мерса, бэхи и суб. трибеки.
Так обратил внимание что все они стояли под углом. И там где опоры должни нести назрузку в трех осях - они большие и круглые ( рабочий резиновый элемент - усеченный  полый  конус ). Видишь разницу! Это как будто те же ауди и БМВ опоры - только по вертикали в двух плскостях.
При прожатии элемент прожимается во всех осях.
Завтра на работе изобрету правильную верхнюю и нижнюю реактивные тяги - косточки. Тогда и попробую достаточно мягкие сами подушки мотора.
