Автор Тема: КПП на ДВС ВАЗ для максимально скорости  (Прочитано 2758 раз)
Оффлайн Nojabrsk89
Добрый день всем) Любопытно стало поездив на разных двигателях и разных ГП на одном и том же двс. Как известно максимальную скорость чтоб положить стрелку на спидометре можно поднятить мощность в двигателя или заменой ГП на коробке передач.
Так возник вопрос москвич с ДВС ваз больше 150-160 не едет обороты 5000 больше не хочет и не может))Возможно ли подобрать москвичёвскую КПП под ДВС ВАЗ чтоб положило стрелку до 180
« Последнее редактирование: 10 Октября 2012, 01:57:44 от Nojabrsk89 »
  • Москвич 2141 1995 г. УФА 1.7 Toyota Vista 1994 г. 1.8 Москвич 2141 ваз 1,6 1997 г. Москвич 2901 уфа 1,7 1995
Оффлайн batman
Re: КПП на ДВС ВАЗ для максимально скорости
« Ответ #1 : 09 Октября 2012, 05:00:39 »
чтоб ожило стрелку до 180
стрелка врёт, особенно москвичёвская!
тах точно рабочий? 5к/об на какой передаче и какая гп стоит, размерность шин тоже в студию!
Оффлайн strannik22
« Ответ #2 : 09 Октября 2012, 05:24:38 »
Спидометр врет, проверил лично. Ставил в машину два навигатора, движок был узам 1,5(после капиталки и обкатки), ГП 4.1. Шины стояли  195/85. Кордиант. В итоге по трассе спидометр 140, навигаторы : 151 и 153. Обороты были 3200
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #3 : 09 Октября 2012, 05:49:51 »
Ребят,для обсуждения максималки есть тема специальная.в тысячный раз не надо это обсуждать😀 ну а автору нужно ставить коробас с наиболее короткой парой. 4.55 или 4.375
« Ответ #4 : 09 Октября 2012, 06:59:39 »
Для меня вообще странно,что можно шестой мотор выкрутить на 5-й до 5000 😲
« Ответ #5 : 09 Октября 2012, 08:26:03 »
Открою маааленькую тайну.
От ГП максималка практически не зависит.
Ее определяют мощность мотора и форма кузова.
Оффлайн strannik22
« Ответ #6 : 09 Октября 2012, 08:45:27 »
ну если честно не знаю, как шестой, но на узаме 150км/ч-3200обороты были, под 5 тыс оборотов на 2-передаче выжимал😀
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #7 : 09 Октября 2012, 11:07:26 »
4.55 раскрутит 👋
у меня был узам 1.5 сток полный просто карб 24/26 и выхлоп как у "гонщиков" так есть фото даже где я иду за трешкой е36 и стрела на 175 😝 правда с горы по ярославке за мкадом,но не суть
реально тогда думаю 149 уж точно было 🤓
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #8 : 09 Октября 2012, 11:10:13 »
Да но именно она выводит мотор на определенные обороты
и лучше её подобрать так чтобы на вашей любимой пятой (хотя из покон веку не едущие двиХателя доставали её (максималку) на 4й 👋
так вот чтоб обороты были близки к оборотам на которых двигатель развивает максимальную мощность,вот тут и счатье и если 4.1 допустим пятую может раскрутить только до 4500 то уж 4.55 точно всадит до 5300-5400 где какраз и есть максимум тазомотора,и при всем этом скорость будет всеже выше,а самое главное подъем будет взять а не пасанешь перед ним как на 4.1 и 4500об/мин
Оффлайн Nojabrsk89
« Ответ #9 : 10 Октября 2012, 01:38:10 »
Коробка на 38 зубьев стоит 4.2,размер шин на 14/185,тахометр рабочий и чётко показывает обороты да и спидометр на удивление то же..машина была куплена у деда который за все 130 тыс ездил только он,то есть в хорошем состоянии,двигатель бодрый компрессия 10 при пробеге 130 тыс масло не ест да и коробка переключается как новая..вобщем тех состояние хорошее. Вторя моя машина уфа 1.7,на ней я легко ложу стрелку..и я знаю что на москвичах врёт спидометр,но факт в том что на уфе 1,7-1,8 лекго можно положить стрелку хоть и долго и на рено можно положить,а на вазовсом двигателе кто нибудь хоть раз ложил?))любопытно возможно ли это вообще?)пусть и с немного врущим спидометром
у меня 5 тыс оборотов на 4 передаче,на 5 уже 4-4,5 больше ни как((по спидометру 150-160 внятяг и долго с рёвом мотора в салоне))если быть точнее получается на 4 передаче 5 тыс 155-160 км/ч на 5 передаче 4-4,5 тыс 150 км/ч ,проверял с рядом идущим таким же москвичём с такой же ГП с таим же двс ваз но там троечный 1,5 и компрессия 7 уже..так почему то я ушел первым вперёд он меня ещё догнал и обогнал и я догнать его не мог..нам стало интересно почему..думали может проблема в прокладке между рулём и сиденьем)))поменялись тоже самое..на ровне идём вместе выжимая с мотора всё только если я на 4 а он на 5 ой..внутрянка разная видимо коробок,пишут то одно на них..а шестерни и передаточные числа разные..кто нибудь знает что означают цифры на КПП после первых двух передаточных? например там 4.1 и дальше числа разные идут
« Последнее редактирование: 10 Октября 2012, 01:56:39 от Nojabrsk89 »
