Автор Тема: поиск неисправности. (стук)  (Прочитано 8675 раз)
« : 11 Октября 2012, 10:18:06 »
появился стук
стучит как клапан.
зазаоры в норме
цепь в порядке и нормально натянута
компрессия 12-12-11,5-12
мозг сломал что может такое
Re: поиск неисправности. (стук)
« Ответ #1 : 11 Октября 2012, 10:21:35 »
появилась версия сломаной пружины клапана
соответственно вопрос
как будет звучать и как себя будет вести
машина едет как раньше, после появления стука в ничего не изменилось
можно ли увидеть сняв только клапанную крышку
можно ли заменить при необходимости не снимая головы и что для этого нужно
« Ответ #2 : 11 Октября 2012, 11:04:33 »
Как появился стук? резко или по нарастающей? что предшествовало его появлению?(большие нагрузки, повышение температуры, длительная нагрузка на высоких оборотах).
Если это клапан, будет хорошо прослушиваться при снятии крышки масляной горловины
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 11 Октября 2012, 11:18:32 »
Возможно износилась втулка бронзовая коромысла клапана. И поэтому зазоры вроде в норме, а стук есть.
Адвокат
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #4 : 11 Октября 2012, 11:28:07 »
Голову то хоть раз разбирал? Как она могла износиться, если ее там нет?
Клапана проверяем так:
1. Снять клапанную крышку.
2. Покрутить коленвал так чтобы клапан был закрыт.
3. Нажать на клапан сверху давя на коромысло. Запомнить силу пружины.
4. Так операцию провести со всеми клапанами, в котором сломана пружина будет меньшее усилие или наоборот заедать что-то.
Наружные пружины и так видно.
Не советую снимать крышку и заводить двигатель. Маслом все забрызгает.  :😀
« Ответ #5 : 11 Октября 2012, 13:36:53 »
ехал по трассе, 120 не больше. температура в норме
тихонько зазвякало. думал детонация сбавил скорость. доехал до дома. уже стоя на месте хорошо слышен стук
машина продожает эксплуатироваться и никак больше не проявляет себя
не спокойно как то мне, что стучит
наружние то видно а вот внутренние нет
запомнить силу пружины 🤔
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #6 : 11 Октября 2012, 14:59:17 »
Вряд ли это пружина. Думаю глубже надо копать.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
« Ответ #7 : 11 Октября 2012, 15:12:29 »
Попробуй поочерёдно отключая цилиндры(по одному) выявить с какого идёт звук. Частенько проблемы в КШМ путают с клапанным стуком(такт работы цилиндра равен такту клапана). Может лопнуть палец поршневой, может втулка пальца разрушиться, может и вкладыш. С поршнем это связано вряд ли, но как говориться, "не зарекайся(если от юбки отвалился кусок).
  Короче,тебе предстоят диагностические изыскания...
 То что сравниваешь стук с детонационным звуком, это плохо, к нему близки звуки вкладыша или пальца...
« Ответ #8 : 11 Октября 2012, 20:30:02 »
вскрывал поддон. юбки поршней на месте. вкладыши тоже подозрений не вызвали
а вот с пальцем и втулкой пальца. не хотелось бы  >😕
да как так сразу бы втулка разрушилась🤯 думаю постепенно звук нарастал
итак уже весь мозг сломал 🚬
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 11 Октября 2012, 20:36:53 »
ну стучать может только то, что двигается.
вывод - надо искать.
« Ответ #10 : 11 Октября 2012, 20:49:46 »
в двигателе полно двигающихся деталей
вопрос какая стучит
  • Карма: 325
« Ответ #11 : 11 Октября 2012, 20:55:22 »
вопрос какая стучит
это самое сложно.
вроде и рядом живем, но мне отсюда плохо слышно 😁 и ещё хуже видно.
P.S.
кстати деталей не так и много...
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #12 : 11 Октября 2012, 21:03:03 »
вопрос какая стучит
вскрытие покажет
« Ответ #13 : 13 Октября 2012, 17:51:29 »
в ближайшее время буду вскрывать 🤦‍♂️
поглядим, пощюпаем, понюхаем
Оффлайн Mitrix
« Ответ #14 : 13 Октября 2012, 18:08:26 »
Было похожее. После длительной поездки по трассе по прибытию в пункт назначения оставил машину, она остыла. После завел и сразу услышал стук с частотой клапана. Долго искал причину, даже заводил без клапанной крышки (накрывал все большой тряпкой вокруг), пытался понять что стучит, давил на коромысла, слушал. Ничего не нашел, так и ездил. Через полгода менял поршневу, чистил клапана (было много нагара), притирал их. После сборки стук пропал. Причину так окончательно и не узнал. Кроме нагара на клапанах никакого криминала не было.
По мере нагрева стук стихал, но не пропадал окончательно. Он был отчетливо слышан на ХХ, на холодную громче, на прогретую чуть тише.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2012, 18:10:27 от Mitrix »
« Ответ #15 : 13 Октября 2012, 18:27:21 »
у меня так же
но ты менял поршневую может там был косяк
Оффлайн Cyryh
« Ответ #16 : 14 Октября 2012, 00:01:17 »
Оффлайн speed220v2008
« Ответ #17 : 22 Октября 2012, 11:36:36 »
появился стук
стучит как клапан.
зазаоры в норме
У меня была такая фигня. Как оказалось - бронзовая втулка в бобышке шатуна вылетела. Если это так, то срочно снимай поршневую, иначе гайки поршню и цилиндру.
« Ответ #18 : 22 Октября 2012, 22:01:06 »
так вроде ей там некуда вылетать и что так сразу резко вылетела?
полезу сначала клапанные пружины пощюпаю и напрвляшки посмотрю, всеравно собирался клечки маслосъемные менять
если не найдюу ничего то тогда поршневую выдерну
Оффлайн Cyryh
« Ответ #19 : 23 Октября 2012, 23:57:20 »
off/
А ты не в курсе, что на УЗАМе маслосъемные колпачки не нужны?..
