Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 139928 раз)
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #500 : 29 Марта 2014, 20:57:24 »
надеюсь ты во мне так-же ибо настолько надёжных узамов как я собирал надо еще поискать.
и сколько надежных узамов ты собрал лично? Есть где ознакомиться или уже былое?
Заранее спасибо.
Прошу прощения за флуд.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #501 : 30 Марта 2014, 00:02:26 »
наслаждение от вида не заведённого мотора обливающегося маслом просто непередаваемы,после этого первый пуск идёт без страха  👋
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #502 : 30 Марта 2014, 00:19:04 »
Заранее спасибо.
собирал много (около 25-30штук)
всего один дал клина,именно из-за неисправного маслонасоса,позже все исправили и оно ездит по сей день
самый надёжный и боем проверянный вот https://www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/sega544/
и вот он-же на данном ресурсе https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42863.0
всего более 20-ти боевых выездов из них попадание в призы 90%
НИ ОДНОГО схода по мотору,более того за 2 года стабильной езды спринтов и тренировок+поездки по городу и на "весёлые старты" общим пробегом 25000км,за это время однажды шлифанул колено
в тех условиях что я её эксплуатировал пробег можно было считать 1 к 5 минимум,постоянные нагрузки и вращение в отсечку 6800,позже 6500 (убавил её из-за поломанного коромысла)
чуть больше года назад авто продал,мотор до сих пор ходит как прежде
в постройке этого мотора принимал непосредственое участие,мотор так-же ходит по сей день (около 15000км общего пробега) и эксплуатируют так-же не жалеючи https://www.drive2.ru/cars/izh/2125/2125/mihancombi/journal/288230376152961730/
позже этот двигатель стал инжевым https://www.drive2.ru/cars/izh/2125/2125/mihancombi/journal/507458/
и позже был продан за 60000р https://www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/sega544/journal/2005256/
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #503 : 30 Марта 2014, 08:35:59 »
звёзды маслонасоса отшлифованы вручную на стекле.выработка была из-за гуляния колена
Ответные части крышки тоже? Зазор между шестернями и корпусом ведь тоже появится в такой ситуации.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #504 : 31 Марта 2014, 15:49:49 »
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #505 : 31 Марта 2014, 15:54:43 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #506 : 01 Апреля 2014, 04:21:38 »
А есть еще есть фотки насоса?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #507 : 01 Апреля 2014, 04:22:59 »
И еще если он разобран можешь шестерни измерить, ширину/высоту?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #508 : 01 Апреля 2014, 09:59:33 »
малая звезда-8.3мм большая-8.4мм диаметр-83.5мм глубина крышки-8.1мм
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #509 : 02 Апреля 2014, 04:14:33 »
Вот спасибо. Значит больше чем у ваза. Я думаю сделать такой насос, фотки во всех ракурсах очень ценны. Правда про давление нигде не пишут, стало ли лучше?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #510 : 02 Апреля 2014, 08:01:13 »
кто б заморочился его померить  👋
разве не знаешь основное мнение? на узаме всегда проблемы с давлением,это мотор такой  🤣
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #511 : 02 Апреля 2014, 11:07:52 »
Да это не только УЗАМ, у всех движков такая проблема. Кучу форумов читал по увеличении производительности - 5% от силы людей вообще в манометр смотрят. Остальные - "поставил лучше, до этого не замерял, но мне кажется стало лучше".
А у нас вообще давляк измеряют по "поставил большие шестерни - сломало тройник!"  😂  😲i:
Я после сборки двигателя перед запуском первое что делаю это вкручиваю мех. манометр в тройник и при пуске сразу туда смотрю как ведет себя стрелка.
Один раз это спасло 1.7 двиг, у него давляк не поднимался, потом оказалось голова лопнувшая и 1 л тосола за несколько секунд работы вылился в картер. Начал откручивать манометр, думал он не пашет - а из под него синяя жижа как побежит.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #512 : 02 Апреля 2014, 13:30:42 »
маслонагнетатель в помощь!
Оффлайн garri-g
« Ответ #513 : 04 Апреля 2014, 23:41:54 »
На работе лежит разобранный насос с фиат крома 2,0. очень на него похож. Сделаю сравнительные фото!
M-412 и 214145
Оффлайн Mefesto
« Ответ #514 : 15 Апреля 2014, 10:22:40 »
иии?))
Оффлайн garri-g
« Ответ #515 : 15 Апреля 2014, 22:00:42 »
Скор будет. Вот как раз собираю низ и время прикручивать насос. Как раз сделаю нормальные замеры микрометром. И зафоткаю с кромовским.
M-412 и 214145
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #516 : 05 Июня 2014, 13:19:29 »
бошку отремонтировали.поставили вкладыши в постель и завтулили бронзой.распред сняли под втулки.скоро приедет.в Челнах делали.работа на 5800 вышло с материалом не считая пересыла.бошка придёт буду мотор скидывать и разбирать собирать по новой с промывкой и продувкой.гильза одна под замену.это уже мелочи
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #517 : 05 Июня 2014, 15:49:15 »
причину то так и не обнаружил?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #518 : 05 Июня 2014, 15:58:12 »
я мотор не разбирал так как не хочу чтоб по сервису был раскидан.ща бошка готова и можно заняться.продую всё оснавательно.залью через фильтр масла а собирать буду на литоле
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #519 : 06 Июня 2014, 12:56:19 »
буду ставить газовое оборудование с распределёнкой.95я салярка чёт дорогая очень.а моему мотору как раз газ нужен.октан больше и впрыск распределённый.на авито за 3-5рублей можно взять
