Автор Тема: Прокладка клапанки  (Прочитано 2280 раз)
Оффлайн WP
Прокладка клапанки
« : 15 Октября 2012, 14:08:40 »
Доброго времени суток.
У меня такой вопрос. Как правильно затянуть клапанную крышку?
Дело в том, что уже 2 прокладки лопнули.
первая была куплена за 350р (мягкая и округлая снизу), вторая стоила 150р (более жесткая и плоская) - такаяже стояла до вскрытия, но при снятии она просто сломалась от старости.
Ставлю без герметика по букварю.
Насколько сильно её нужно тянуть и в какой очередности?
  • 1998 М-214145 2.0
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Прокладка клапанки
« Ответ #1 : 15 Октября 2012, 14:09:54 »
 В мануале всё есть
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #2 : 15 Октября 2012, 14:10:56 »
Герметиком надо мазать тонко по торцам ГБЦ,тянуть примерно как ГБЦ от центра попеременно к краям,без фанатизма,тянуть сильно не надо
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #3 : 15 Октября 2012, 14:11:02 »
я даже не морочился, тупо трещеткой затягивал, не до посинения конечно, но так чтобы усилие было..
спустя несколько км заметил что спереди подтравливает маслецом, подтянул и все ок.
затягивать естественно с краев в центр либо с центра в края
ну и сразу в одном месте затягивать всей силой не нужно, протянул чуть-чуть, противоположную гайку пошел протягивать, также чуть-чуть..) ну и тд
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 18:56:00 от ВолодьКо »
  • Москвич 2141, 1999гв, F3R.
Оффлайн WP
« Ответ #4 : 15 Октября 2012, 14:13:30 »
неожидал такой быстрой реакции форумчан)
походу она у меня лопается от перетяжки.
  • 1998 М-214145 2.0
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #5 : 15 Октября 2012, 14:29:04 »
Я динамометрическим ключом затягивал, по мануалу Момент затяжки, кгс.м 0,6–0,8.  (6 - 8 Н·м.)
Прокладка пробка, от цента к краю крест накрест. Сначала потихоньку подтянул затем до щелчка.
И прокладку не расплющило и ни капает ничего.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 14:42:17 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
« Ответ #6 : 15 Октября 2012, 17:54:21 »
"С краев в центр" - ни в коем разе! - ни клапанную крышку, ни поддон, ни тем более ГБЦ - и прочие детали с множеством болтов-винтов-шпилек и прилегающей плоскостью, где требуется герметичность и присутствует давление газов, жидкости етс
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 18:02:02 от Paulson »
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #7 : 15 Октября 2012, 18:55:43 »
ок, буду знать.
Оффлайн WP
« Ответ #8 : 15 Октября 2012, 19:16:16 »
вообщем поставил новую.
происходит следующее:
с правого дальнего края (где датчик положения распредвала), её постоянно выдавливает наружу в следствие чего, как я понял - она рвется.
на головке плоскость ровная. Крышка новая, т.к. старая треснула при первой затяжке.
кто - нибудь сталкивался с такой проблемой? что посоветуете?
  • 1998 М-214145 2.0
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #9 : 15 Октября 2012, 20:18:27 »
может крышка такая? края острые, грубая обработка... ?
Оффлайн WP
« Ответ #10 : 15 Октября 2012, 20:20:06 »
тогда почему выдавливает? былиб острые - сиделобы крепче. да и вроде гладкие на ощупь)
  • 1998 М-214145 2.0
« Ответ #11 : 15 Октября 2012, 20:29:52 »
Крышка сама ровная, не покоробленная-выгнутая как либо, без наплывов-вмятин-забоин в каком бы то ни было месте?
ГБЦ осмотри повнимательней вокруг, где крышка прилегает
Приложи без прокладки, посвети фонариком на предмет обнаружения щелей - то есть, проверь прилегание крышки к ГБЦ
Оффлайн WP
« Ответ #12 : 16 Октября 2012, 02:10:26 »
поездил день - вроде норм.
  • 1998 М-214145 2.0
Оффлайн WP
« Ответ #13 : 16 Октября 2012, 14:22:30 »
отъездился. выдавило с другой стороны.
  • 1998 М-214145 2.0
Оффлайн WP
« Ответ #14 : 16 Октября 2012, 21:33:32 »
поставил старую с маленькой трещиной - все нормально село.
  • 1998 М-214145 2.0
« Ответ #15 : 16 Октября 2012, 22:20:14 »
Трещину замазал, надеюсь? 😀
Оффлайн WP
« Ответ #16 : 17 Октября 2012, 08:56:58 »
она внутри. вертикальная - особо не замажешь).
кстати дело было в крышке. новая крышка немного качалась до затяжки но со старой прокладкой норм села).
  • 1998 М-214145 2.0
« Ответ #17 : 17 Октября 2012, 09:06:04 »
Примерно это и предполагал
Это же не наш метод! ©  😁
