Автор Тема: гуд со стороны переднего колеса  (Прочитано 3933 раз)
Оффлайн AnVas
« : 17 Октября 2012, 13:50:46 »
В понедельник поехал на работу и на скорости около 60 км в час внезапно появился гуд со стороны переднего колеса, около водителя. Поездил с этим звуком так, подумал, что сдох подшипник тоже хз какой давности. Благо в гараже лежал какой-то новый роликовый подшипник на москвич 2141. Разобрал я ступицу, снял подшипник, осмотрел, вроде подшипник более менее ничего был и смазка в нём тоже была и сепараторы в порядке, ну раз уж разобрал надо менять. Поставил я этот роликовый подшипник, а гуд остался. Начинается он с 50 км в час и не прекращается, чем больше скорость тем лучше его слышно, но гудит примерно одинаково, т.е. сильнее не становится. Думал может недотянул трубой новый подшипник. Поднял колесо, оказался малюсенький вертикальный люфт, опустил колесо, дотянул подшипник трубой, поднял, люфт вообще исчез и дальше подшипник не тянется. Проехался, такой же гуд 😕 Думаю надо определить, что это такое. С помощником, на ручнике и с кирпичами под колесами вывесили это колесо, завели двигатель и догнали скорость до 140 км в час и нажали сцепление. Нигде никакого гуда не было. Тоже самое сделали с другим колесом, тоже тишина. Таким образом стало ясно, что гуд появляется обязательно под нагрузкой и скорости выше 50 км в час. идёт примерно со стороны колеса. Две недели назад я перебрал ШРУСы как внутренний так и наружный с целью замены смазки хз какой давности на новую (туда точно попадала влага и скорее всего немного песочка, поэтому и полез). После этого я ездил и всё было нормально, ничего не гудело. Из внешнего ШРУСА выдавило какую-то часть смазки, учитывая, что я её туда много набил думаю это нормально. Смазку для ШРУСа использовал с названием ШРУС. Подшипник я уже 1 раз менял на роликовый на другой ступице лет 7 назад, там всё нормально. Оба раза подшипники меняны с помощью молотка и такой-то матери. Старые сбивал акурратно, чтобы не повредить поверности ступиц. Новый подшипник запрессовывал с помощью внешней обоймы старого подшипника. На центральную часть тоже упор делал когде её запрессовывал, упор делал на центральную часть с другой стороны.
Гуд одинаковый, что до замены подшипника, что после его замены.
Что сдохло и чего надо менять? А то я уже все мозги сломал 😕
ЗЫ Может подшипник оказался бракованый? но тогда бы звук хотябы изменился.....
21412 БСЗ Солекс 21073 УЗАМ331.10 РВ ММ04
Re: гуд со стороны переднего колеса
« Ответ #1 : 17 Октября 2012, 15:52:23 »
С помощником, на ручнике и с кирпичами под колесами вывесили это колесо...
Осмелюсь спросить. а другое колесо так же вывешивали? Просто я буквально недавно менял ступичный. Звук отчетливо доносился слева. Однако, вывесив это колесо, гул я не услышал. тоже думал, что под нагрузкой, пока ради эксперимента и "для сравнить" не вывесил другое колесо. И вот он - гул! Совершенно не от того подшипника, который я уже собрался заменить.
« Ответ #2 : 17 Октября 2012, 15:56:18 »
« Ответ #3 : 17 Октября 2012, 16:51:12 »
Не углядел, виноват.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4 : 17 Октября 2012, 17:03:23 »
А точно спереди?
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #5 : 17 Октября 2012, 17:07:15 »
А точно спереди?
+1,задние если изношены гул тоже приличный в машине
Оффлайн колосовский
« Ответ #6 : 17 Октября 2012, 18:10:18 »
Даа зад тоже проверь. У меня так было , думал перед ( вой стоял в салоне ) , а оказалось задний подшипник.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн AnVas
« Ответ #7 : 17 Октября 2012, 18:16:03 »
Звук идёт явно спереди со стороны ног 😕 Но зад (машины 😀 ) тоже посмотрю на всякий случай....
Оффлайн AnVas
« Ответ #8 : 17 Октября 2012, 19:40:28 »
Сейчас проехался на минимальной скорости, прислушиваясь, звук идёт именно с переднего колеса со стороны водителя.
ЗЫ Наверное завтра куплу ещё один подшипник и буду его ставить 😕 Всётаки грешу на него, что это брак мне попался 😕
« Ответ #9 : 17 Октября 2012, 21:35:29 »
а колесо крутилось руками без сопротивления.
я имею ввиду поднять колесо над землей около 10-20мм и покрутить.
может рамка тормозного ссупорта трет о торм. диск??
Оффлайн Shrieck
« Ответ #10 : 17 Октября 2012, 21:44:09 »
Или щиток тормозной...
А задние все таки проверь в первую очередь...
Оффлайн AnVas
« Ответ #11 : 17 Октября 2012, 23:46:30 »
Колесо крутиться отлично, ни щиток, ни тормозной диск не задевают ни за что.
ЗЫ Мне тут предложили змейкой проехаться на скорости более 50 км в час, стрёмно как-то 😀
« Ответ #12 : 18 Октября 2012, 09:00:56 »
Ничего стремного. Когда машину кренит одна сторона нагружается. Если с этой стороны подшипник умер - будет сильнее гудеть. Соответственно, если машину кренит на другой борт и гудящий подшипник разгружается - он почти умолкает.
Прежде чем покупать подшипник, осмотри еще раз привод-ШРУС-поворотный кулак. Может у тебя ШРУСом по кулаку трёт?
Ну а если все-таки подшипник - покупай от Логана передний. Садится как наш и качество намного выше.
Оффлайн AnVas
« Ответ #13 : 18 Октября 2012, 20:19:17 »
Вообщем попробовал сегодня змейкой на скорости 60 км в часм и 90 км в час, жесть вообще 😀 чтобы я больше так ездил, низачто 😀 Звук под нагрузкой меняется, самое интересное, когда колесо нагружается звук тише, когда разгружается звук громче, по идее должно быть наоборот. Звук идет также с переднего колеса. Приехал в гараж, снял колесо и включил 1 передачу на ХХ. Смотрю на тормозной диск, а он гад не ровно сидит, передние тормоза ходят тудыть-сюдыть, тудыть-сюдыть + услышал еле заметный скрежет. Скрежетала грязезащита тормозного диска, была успешно выправлена руками. Поставил на место колесо и также завёл и включил 1 передачу, но уже с колесом. Крутилось оно ровно, на 2-й передаче и подсосе также крутится ровно. Завтра вечером буду снимать тормозной диск, чистить там всё болгаркой с металлической щёткой и попытаюсь поставить заново, если биения не будет значит, тормозной диск сел не ровно, если будет биение, то крындец штуке, которая запрессовывается внутрь подшипника и на которую потом надевается тормозной диск и крепится колесо, вроде ступицей она зовётся. Придётся её выпрессовывать акурратно, и смотреть состояние подшипника, если всё нормально, то у меня есть другая такая же, придётся её ставить. 😕
Оффлайн ilya84
« Ответ #14 : 18 Октября 2012, 22:20:49 »
Я немного не в тему.А правда с Логана подойдет?Тоже скоро буду менять.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
« Ответ #15 : 18 Октября 2012, 22:21:48 »
тема есть про подшипник, там есть всё и даже больше 👋
Оффлайн AnVas
« Ответ #16 : 20 Октября 2012, 10:36:22 »
Вообщем рассказываю, что было причиной. Звук шёл от задевания грязезащиты за что-то, за что так я и не понял. Вообщем когда я её выправил звук исчез. + ступица эта была деформирована и тормозной суппорт на тормозном диске скакал как сайгак, хотя на самом колесе вибрации заметно не было. Ступицу заменил на другую, стало вообще всё замечтательно. Всем большое спасибо за советы. 😀
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #17 : 20 Октября 2012, 10:59:17 »
у меня один знакомый наоборот на логана ставил подшипник от москвича, говорит дешевле в 2 раза 😁
сори если не по теме
Лада Ларгус, 7 мест,
